22.12.2009, 01:39 #1QRPP
- 19.12.2009
- керчь
- 29
Глючит TS-450S
здравствуйте у меня такая проблема.летом всё работало отлично но в последнее время когда температура в радиорубке упала до +20 стал замечать что при включении трансивер пеликает морзянкой место частоты на дисплее точки в динамике искажённый шум .секунд через 10 появлееться частота шум постепенно приобритает вид нормального сигнала далее всё в порядке работает без проблем и так при каждом включении. но недавно появилась ещё проблема при переходе на передачу на любом диапазоне стала пеликать та же морзянка падение выходной мощности и отключение передачи индикатор ксв показывает всё в норме ( пробую на эквиваленте ) а вот индикатор alc в такие моменты зашкаливет. зараннее благодарен за совет Евгений.
22.12.2009, 04:46 #2High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
В 12 я еще не знал, что такое КСВ и как это все пиликает.
Владимир UN0LL
22.12.2009, 05:42 #3Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Создаётся впечатление, что проблема в ГУН. Обратитесь к специалисту.
Без знаний и опыта, Вам сложно будет устранить неисправность самостоятельно.
Александр.
22.12.2009, 10:40 #4QRPP
- 19.12.2009
- керчь
- 29
12 лет это опечатка
Добавлено через 3 минуты
у нас в городе никто ремонтом подобной техники не занимался . а я занимался конструированием отечественных аппаратов с радиотехникой знаком приборы тоже есть просто с импортными знаком пока только в обьщих чертахПоследний раз редактировалось UU4JOC; 22.12.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2009, 14:30 #5
Найдите сервис-мануал, пиликанье морзянки - код неисправности, определите неисправность и попробуйте устранить. Успехов.
73! Юрий
22.12.2009, 17:42 #6Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Определённо срывается синтезатор . нужно подстраивать контура . Скачайте с CQ HAM сервис мануал .там всё написано . Мне однажды хватило подстроить один контур на плате которая находится под динамиком ,не помню как обзывается . Можно попробовать (конечно это не совсем правильно ,но ) ,запомнить положение сердечников и покрутить туда-сюда , не-то - вернуть обратно ,может нарвётесь . Но вернее по приборам .
Михаил (ex RA3TFT)
22.12.2009, 17:48 #7Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Последний раз редактировалось RL3Q; 22.12.2009 в 17:52.
16.04.2010, 14:49 #8
UU4JOC,удалось ли решить проблему?
Очевидно у Вас неполадки в блоке опорных генераторов.Он находится под металической кришкой,на котрой установлен внутренний динамик.
28.05.2010, 10:04 #9QRPP
- 19.12.2009
- керчь
- 29
нет проблему решил подстройкой конденсатора опорного генератора но не совсем похоже проблема на плате процессора так как происходит само по себе сначала на передачу частота другая приём нормально теперь и на приём не совпадает с индикацией на дисплее
