Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    19.12.2009
    керчь
    29
    3
    Глючит TS-450S
    здравствуйте у меня такая проблема.летом всё работало отлично но в последнее время когда температура в радиорубке упала до +20 стал замечать что при включении трансивер пеликает морзянкой место частоты на дисплее точки в динамике искажённый шум .секунд через 10 появлееться частота шум постепенно приобритает вид нормального сигнала далее всё в порядке работает без проблем и так при каждом включении. но недавно появилась ещё проблема при переходе на передачу на любом диапазоне стала пеликать та же морзянка падение выходной мощности и отключение передачи индикатор ксв показывает всё в норме ( пробую на эквиваленте ) а вот индикатор alc в такие моменты зашкаливет. зараннее благодарен за совет Евгений.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    В 12 я еще не знал, что такое КСВ и как это все пиликает.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Создаётся впечатление, что проблема в ГУН. Обратитесь к специалисту.
    Без знаний и опыта, Вам сложно будет устранить неисправность самостоятельно.
    Александр.
    QRPP
    19.12.2009
    керчь
    29
    3
    12 лет это опечатка
    Добавлено через 3 минуты
    у нас в городе никто ремонтом подобной техники не занимался . а я занимался конструированием отечественных аппаратов с радиотехникой знаком приборы тоже есть просто с импортными знаком пока только в обьщих чертах
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Найдите сервис-мануал, пиликанье морзянки - код неисправности, определите неисправность и попробуйте устранить. Успехов.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Определённо срывается синтезатор . нужно подстраивать контура . Скачайте с CQ HAM сервис мануал .там всё написано . Мне однажды хватило подстроить один контур на плате которая находится под динамиком ,не помню как обзывается . Можно попробовать (конечно это не совсем правильно ,но ) ,запомнить положение сердечников и покрутить туда-сюда , не-то - вернуть обратно ,может нарвётесь . Но вернее по приборам .
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от sattwork Посмотреть сообщение
    12 лет это опечатка
    Не уж то трудно зарегистрироваться нормально:позывной,имя,город.В каком городе?
    может Вам легче отвезти его в Москву к Уважаемому RZ3CC и всего то делов!
    Да и вопрос задан как то коряво.Был такой трансивер и даже приходилось ремонтировать.
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    UU4JOC,удалось ли решить проблему?
    Очевидно у Вас неполадки в блоке опорных генераторов.Он находится под металической кришкой,на котрой установлен внутренний динамик.
    QRPP
    19.12.2009
    керчь
    29
    3
    нет проблему решил подстройкой конденсатора опорного генератора но не совсем похоже проблема на плате процессора так как происходит само по себе сначала на передачу частота другая приём нормально теперь и на приём не совпадает с индикацией на дисплее
  1. Ноутбук глючит
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 18:47
  2. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  3. FT-600 глючит
    от RW0QJ в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 08:30
  4. Глючит ALINCO DJ-191
    от ДОКТОР ХИН в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:47
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
