Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Kenwood TS 450
    QRP Аватар для RM9WN
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Kenwood TS 450
    Перестал работать на передачу на всех диаппозонах с чего начать?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,782
    16994
    1877
    Наверно с проверки напряжений, а именно - сигнал TX 8 вольт
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Проверил 8 вольт есть на 8 пиноврм разъеме,при включении на передачу включаются вентиляторы,не знаю можно ли включать трансивер без платы полоcовых фильтров в каких точках мерить намряжение или осцилаграмму в УМ.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ну, вот опять Что в вашем понятии перестал работать на передачу? Совсем-совсем?
    Начать со скачивания сервис-мануала и по контрольным точкам.
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    скачаю сервис мануал почитаю,смотрел настройки меню 01-07 on,08 off,09-11 on,12-22 off правильно ли это?
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    Я думал, что вы скачали мануал..
    Кстати, совсем недавно хорошие люди постарались, и даже на такую древность потратили время, и сделали качеаственный перевод инструкции по эксплуатации.
    Там, как и в сервис-мануале, есть про функции меню.
    А сервис мануал есть на соседнем сайте, но он только на английском..
    Вложения Вложения
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Попробуйте 19 on
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    п. 19 - "mute mode", и он по умолчанию OFF
    Как Юрий расписал свои установки - это всё верно по умолчанию.
    Не, в меню ковыряться не надо..
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Однажды выключил трансивер с вкл.кнопкой Send и тоже не хотел работать на передачу пока не отжал кнопку.
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    месяц не был дома,включил на передачу заработал на 5 ватт,при ксв 1,при ксв бесконечность 10 ватт.потом сделал сброс, включил питание и A/B опять выход исчез полностью.Предистория такова.Работал цифрой на 100 ватт(моя невнимательность)был хороший дым с отверстий вентилятора,разборка ничего не показала,видимых повреждений не обнаружил,потом отработал в тесте 4 часа и после этого еще сутки. Потом пропала передача.
    Редактировать
    Ответить
    Ответить с
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    Kenwood TS-450S
    Cегодня еще раз пытался разобратся с усилителем мощности.Сделал замеры напряжений IC1,IC2,IS3 все в норме,12 вольт на колекторах Q4,Q5 присутствует.как проверить с помощью осцилографа присутствие сигнала на базе Q1?Где контрольная точка на плате ФНЧ и как проверить включается ли реле (не нашел маркировку)возле антенного разьема,я так понял это выходное реле.Транзисторы Q4,Q5 исправные.Как делать замеры не снимая платы ФНЧ?
  12. #12
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    KENWOOD TS-450
    Сегодня пытался более детально разобратся с УМ.Обнаружил отсутствие сигала на передачу на входе УМ,разъем СН9,на коллекторе Q18 8в есть.Не знаю существенно это или нет на плате ФНЧ перемычка W5 вроде как перекушена,на плате УМ отсутствует реле К1 cтоят перемычки W10,W11.Где еще можно сделать контрольные замеры?
  13. #13
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    KENWOOD TS 450S
    проверил выходное реле исправно.
  14. #14
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    kenwood ts 450s
    прошу помочь проследить сигнал от микрофона до входа в УМ.Где-то теряется сигнал.УМ рабочий,проверял при помощи генератора.Сервис мануал есть но не пойму по какой цепи проходит сигнал на передачу,где делать замеры и по сколько мв должно быть на контрольных точках,не проходит CW и SSB.
  15. #15
    10.11.2009
    Толбазы
    37
    5
    TS 450 SAT
    kenwood ts-450
    Помогите разобратся с работой на передачу.Я уже не однократно подымал этот вопрос,на данный момент все мелкие проблеммы устранены,осталась одна.При включении на передачу пропадает частота 455 Кгц,не понятно как она там сформирована на передачу,вижу проблемма в синтезаторе,по какой цепи формируется управление синтезатором?При подаче частоты с внешнего генератора на IC8 трансивер на передачу работает.
    Добавлено через 3 часа 46 минут
    более детальное описание схеммы.Плата CAR UNIT Х50-3160-00 на базe транзистора Q3 при передаче пропадает 455 Кгц.,не понятно исправны ли микросхеммы СР3,СР4 или же частота не проходит с 1С2(YM 6631),что более логично т.к на прием 455 Кгц присутствует на базе Q3 или же управление приходит по разъему DIG-6?
  1. CW в Kenwood TS-570
    от RW3LX в разделе TS-570
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 07:22
  2. Kenwood TM-733
    от RU0AU в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 11:05
  3. Kenwood TS-870
    от RV1ZT в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 02:18
  4. S/N Kenwood TS-850
    от Виталий А. в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:17
  5. Kenwood - 870
    от RA1ZF в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 01:54
