Корпус там металлический вообще-то. Цифры на мониторе светятся тем же светом, что и на TS830.
Вви о чём вообще? :s12: За несколько лет эксплуатации на даче зимой и летом
один выбитый RD100 и то по моей вине.
Будет лучше. Особенно если в них есть фильтры. Остальные по возрасту не далеко от них ушли, так что про новее - не аргумент.
Как и у любых аппаратов 20+ лет всё зависит от условий эксплуатации, и как минимум проблема усыхания электролитических конденсаторов вылезет. Когда то на е-бэй продавались наборы конденсаторов для замены в 450/690.
Менял у себя в TS-450S, после того как пара конденсаторов потекла, все электролиты на купленные на местном радиорынке - аппарат проработал ещё лет пять и затем начал умирать то ли пин-диод то ли один из транзисторов по TX, с наскоку не смог определить виновника и отложил аппарат на полочку.
Не знаю, не так много аппаратов юзал. Но нет там ничего отвратного в пластике, не отложилось в памяти ничего такого. А по поводу "цифры", это, извините, моё косноязычие. Под все моды, конечно, заточен. Но, из "старичков" он прекрасно подходит для работы в цифровых модах; думаю, мы друг друга поняли. Посыл моего сообщения был в том, что FT-450 весьма неплох, несмотря на кажущиеся недостатки. И, раз тема в топе на данный момент, то, очевидно, есть те, кому "старички" актуальны (не только коллекционерам).
Понимаю, что не все оценили мой вчерашний юмор. В том числе по отношению к 756PROIII. :) Ну это сугубо личное мнение, всё субъективно. Какой можно дать совет топикстартеру? Да наверное никакой. Берите тот аппарат, на который хватает средств. Всё в этом мире относительно. Из относительных "старичков" по нормальной цене ещё бы рекомендовал рассмотреть как вариант Kenwood TS-870. Слишком на старые аппараты наверное не стоит засматриваться - ничто не вечно, всему материальному в этом мире приходит конец.
Ооо вечная тема!:s10: Как бы купить не за дорого, но отличный аппарат.:s7:
Почитал все комменты. Советуют разное и по разному. Кто, -...ты лучше добавь и возьми годовалый... - ага, а то что этот годовалый, условно 3-го класса аппарат, то конечно мелочи, главное что есть надежда (большая) он будет рабочим, типа не сломается. Другие советуют брать не Айком.... , а другой аппарат. Ну да, Айкомы типа хуже всех, прочих. :ха-ха:
Что то вот вспомнились времена, когда сидели на DI или на Лаповке, которые часто у некоторых вечно стояли на столе на "попа", да еще с рядом включенным вечно паяльником. И ничего, работали люди! Тем бы радистам, почитать сегодняшние дебаты в этой теме. :D Проблема в том, что нынче у многих тех.квалификация ниже плинтуса, от сюда и страхи все. Верят,что чем новей годами аппарат, тем больше шансов, что он не сломается.
"Техника ломается!" (с) - И это истина, господа. При чем любая, не только трансивера. Гарантию вам выдаст только магазин, да и то, на 1 год.
А из б.у. учитывая небольшую стоимость ( относительно) , нужно выбирать аппараты топ-класса, которые были на тот момент времени. Если попадется хороший аппарат, будете довольны, а может даже и счастливы, когда будете сравнивать с ним современные недорогие "балалайки"!
ТОП-ы, они по сути и новым не сильно уступят, за которые нынче ломят не одну и не две тысячи, вечно зеленых ... Обычно продают их полностью рабочими, а если что то и не работает, то порядочные люди
(по ту сторону границы) говорят об этом сразу. (Только на Авито не следует искать подобную технику...)
Например у моего друга в Риге YL3GDM лежит для меня TS-850sat (последнего года выпуска), купленный у немца всего за 300 евро. На прием работает отлично,но нет передачи и нет антенного тюнера на борту. Все никак не могу его от туда забрать. Внешний вид у него на твердую 4-ку - это главное! Прикинул, что докуплю все фильтра недостающие и отстрою его, восстановлю передачу и будет машина - конфетка! Это если не ошибаюсь, один из последних был аналоговых трансиверов у Кенвуда сделанный по человечески. Слушать эфир на него, одно удовольствие. Это как пример.
А у самого сейчас два аппарата, TS-590s и ICOM IC-751A, который был куплен аж в 2000 году мной. Я у него был 3-й хозяин. До сих пор, работает отлично! Да, были мелочи по ремонту, которые устранялись мной на месте и без проблем. И желания избавляться от него у меня нет до сих пор, скорей от 590-го избавлюсь. Очень доволен этим старичком! В CW на нем работать просто удовольствие, да и SSB отменное.
Так что, ищите аппарат выше среднего, а лучше Топ-класса старых годов.
P.S. Кстати, знаю немало людей, у которых вообще "мохнатая" техника на ходу. Такие как FT-101ZD, TS-830S..., правда капитально почищена и подправлена измериловкой по мануалам. Но работают они, очень отменно!
Понимаю к чему Вы клоните. :) Если речь о моих постах - я не говорил, что ICOM хуже всех. Нет и ещё раз нет. Я говорил о негативном опыте использования серий 746PRO/756PRO. И опять-таки это возможно субъективно, подобный опыт у каждого из нас может быть свой. Я вообще из большой японской тройки не отдаю кому-либо предпочтение - у всех есть как удачные модели по функционалу н надёжности, так и модели с врожденными и откровенно детскими болячками. Здесь уже кому что нравится.
Железобетонно.!!!!:s6:Цитата:
Вложение 370882
Вложение 370883
Вложение 370884
А, я выбрал такой из ретро. Почему?
Одно преобразование около 9мгц. Стоит большой, настоящий фильтр фирмы HERZ размером почти с пачку сигарет. Не видел таких. Сказали, что диф.мостовой. Режет канал просто отлично.
Про стабильность ГПД. После прогрева есть дрейф +/- 30-40гц. Мануал даёт не более 100гц после 300мин прогрева. Блок памяти убрал. Не особо и нужен. А, стабильность с ним, говорят, хуже.
Вполне, считаю.
Хорошо, что нет ламп и галет. Изнашиваться нечему, реле не пухнут. Был 520-й, но оставил этот.
Передатчик дубовый.
Вложение 370885
И это без тунера!
БП трансформаторный. На все напряжения сети. Динамик. Выход ПЧ для свистка!
Поломок не было, только мелкая ревизия. Опять, кстати, надо влезть, продут, проглядеть.
Есть ещё 950SDX. Тоже old timer machine. Избавляться не вижу смысла. Брать автомагнитолу? Оно есть у меня в авто.
А, эти аппараты самодостаточны и мощны. Как по ПРМ, так и по ПРД.
Захочется новее, но тоже фундаментального, заведу MARK V. В нём кнопочек поболе. Старичкам удачи со "старичками"!
