Показано с 1 по 10 из 10
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Вопрос Управление из MixW TS-450S через CAT команды
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь и подсказать каким образом используя CAT команды описаные в мануале управлять из программы MixW TS-450S? Как праильно реализовать программное управление через макросы?
    Читал статью о тандеме 756ProIII & MixW и програмном выборе фильтров по приему и прочем сервисе. Но по моему это совсем другая песня.
    Возможно кто-то уже решил такую проблему или же решим ее тут сообща?
    С благодарностью за конструктивные предложенияпо данной теме и надеждой на сотрудничество, Виктор!
    P.S. Мои поздравления с 1 апреля, но эта тема действительно серъезная, просьба не считать ее розыгрышем!
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Для начала состыковать трансивер с компьютером и в настройках MixW установить протокол для Кенвудов...
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Благодарю Лев, это уже сделано и настройки установлены. Вопрос в том как правильно прописать в макросах управление изменения частоты, выбора CW фильтров 270 или 500 Гц, в SSB...OK?
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Можно и поактивнее!
    80 просмотров сообщения и только один отзыв в стиле юморного от.... смотрите выше.
    Плиз комментарии!
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    За 15 дней можно было бы и прочитать мануалы к трансиверу и MixW....
    Пишете в макросе, например, <CATCMD:TX;> - включение на передачу и т.д. и т.п. Частота перестраивается или CAT командой или с панели MixW "CAT bar" или колесиком мыши. Если не можете разобраться в таблице команд, отсканируйте и выложите сюда, либо ссылку на них.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Восклицание
    2 RZ3AGI
    Благодарю за ответ. Но совсем не это я хотел услышать...Внимательно нужно читать вопрос заданный в этой ветке и отвечать по существу, а не скондачка . Цитирую
    !Вопрос в том как правильно прописать в макросах управление изменения частоты, выбора CW фильтров 270 или 500 Гц, в SSB...OK?!
    В остальном проблем нет-стыкован без проблем, трансивер с миксом работает, управляется сат системой, отображая моду работы и частоту.
    А мануал к миксу и трансиверу я читал неоднократно.
    Если кому нибудь есть что сюда сказать по делу, то милости просим...А умничать мы и сами могем
    01.10.2002
    929
    18
    Я же писал - выложите таблицу команд, опишите необходимые функции и я отвечу на ваши вопросы.
    У меня TS-480. Управление частотой у этих trx скорее всего одинаково - например, у меня установка частоты - команда FA(частота в Гц 11 знаков); - в Миксе <CATCMD:FA00014195000;> - установить 14.195 МГц, а вот синтаксис команды переключения фильтров в 450-м я не знаю, скорее всего он отличается от TS-480.
    Частотой можно управлять средствами MixW - набор макросов frequency control.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Я так понимаю , что в макросе надо прописать команду из протокола Кенвуда , которая переключает эти фильтры...
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Совершенно верно Лев! Вот именно как это прописАть я и не знаю. Пробовал, но увы, решения пока не нашел!
    01.10.2002
    929
    18
    Просто подставляете конструкцию <CATCMD:команда;> в макрос MixW. Соответственно, нужно сделать три кнопки с макросами <CATCMD:команда> , включающими фильтры 2,4, 500 и 270 гц.
    В поле для ввода текста CAT команды не вводятся.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  3. Управление двигателем через ЭМ муфту
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 14:54
  4. TCP/IP через MixW
    от RZ3DAB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Управление двигателем через RS232 или LPT
    от Gesheftmaher в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2002, 15:46
