И это правильно. Хотя, на сколько припоминаю, пару раз паяльником там тыкнуть придётся.. :)
UR4LKO
Че за прошивка 450_892d.rar ???Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Вот!
Мужики,есть у кого Дизасемблер на 72213 контролер,тот что на плате управления.Ну жуть как хотца раскрыть диаппазон от 30 до 49 мгц((((((((((
Перебросил DIGITAL UNIT с рабочего аппарата на свой - все ОК, работает. Т.о. проблема именно в этом юните. Проверил питание на всех основных элементах, Reset процессора - все в норме. Переставил RAM с одного модуля на другой - без результатно. Че дальше делать я не знаю :-(
I need help ....
UR4LKO
Извините, ROM (IC3, 27C256)
UR4LKO
К сожалению не было возможности раньше прочитать Ваш ответ.
Аппарат абсолютно правильно не работает вообще. Бывают такие моменты, когда он работает относительно правильно :-) Т.е. чаще всего индикация есть, VFO работает, есть прием и есть передача. Стабильно отсутствует анализ и индикация S, SWR, ALC, dB. Соответственно, стабильно не работает antenna tuner. При некоторых включениях не корректно выставляются частоты опорных гетеродинов (те, которые управляются процессором), аппарат зависает, отсутствует индикация вообще.
Извините за очепятку, я менял не IC3 а IC2 (естественно при выключенном питании).
UR4LKO
Спасибо за море информации к размышлению :-) Буду анализировать.
Живу теоретически на Алексеевке (т.к. в связи со спецификой профессиональной деятельности практически все время нахожусь в командировках, дома бываю только в выходные дни).
Спасибо за то, что оставили свои координаты. Если не сильно напрягу, то наверное прийму Ваше предложение помощи. Спасибо огромное! 73!
Как же они на майдане собрались, коли в Харькiве друг друга найти не могут даже с Инетом???
