За несколько часов до начала CQ WW SSB без видимых причин накрылся мой TS-450. Сутки с помощью сервисмануала и мультиметра пытался найти проблему но безрезультатно. СИМПТОМЫ:
- после включения аппарата S-метр и dB-метр работают в течение долей секунды и затем замирают как вкопанные;
- иногда после включения индикация на дисплее отсутствует, аппарат выводится из такого режима полным сбросом памяти;
- не работает КСВ-метр и PWR-метр (скорее всего просто нет индикации);
- антенный тюнер после включения сначала начинает резво крутить двигателями но через некоторое время затихает но в рабочий режим так и не возвращается (светодиод AT TUNE так и остается включенным);
- иногда после включения питания либо часть, либо вся клавиатура на передней панели не работает;
- иногда после включения питания приемник принимает искаженный сигнал SSB, что скорее всего связано с изменением частоты одного из опорных генераторов (симптом исчезает после повторного выключения/включения питания).
Для себя сделал вывод о неисправности бортового компьютера.
Друзья, был бы очень благодарен за совет или другую помощь в реанимации аппарата.
