Показано с 1 по 4 из 4
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    TS-50 потеря мощности на 80 м
    Подсkажите у ts50 во время передачи меняется сkачкообразно мощность от 0 до 100% только на 80-kе. В чем может быть делo.
    04.02.2008
    51
    40
    4
    А вид модуляции наверно SSB?
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    вероятнее всего что "накрылись медным тазом " релюшки которые переключают
    полосовые фильтра на выходе усилителя мощности
    их проверить сложно-только заменить нужно
    так как при минимальной мощности контакт есть при повышении мощности пропадает -вот и вся проблема..
    удачи..
    Юрий
    Low Power
    26.12.2007
    51
    10
    А контакты в реле подгорели из-за того что работали без тьюнера на "суррогатную" антенну,с высоким КСВ.Хорошо хоть выходной каскад не "крякнул".73!
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Ic-718+усилитель мощности.
    от 718bumer в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 10:43
  3. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  4. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
