09.11.2010, 12:49 #1
50S: пропала подсветка шкалы
Кто встречался с такой проблемой:пропала подсветка шкалы трансивера и не горит светодиод TX, хотя все функции(кроме указанной) трансивера работают......
UN9PQ
коротковолновик Валерий
09.11.2010, 12:54 #2Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Думаю, что разберетесь.
http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts50.htmlRZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
09.11.2010, 14:33 #3
ОК, все понятно ..большое спасибо !!!
Только надо как-то добраться до откидной панели...а болтики крепления никак этого не хотят пущат туда.........UN9PQ
09.11.2010, 14:55 #4Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Снимаете верхнюю и нижнюю крышки трансивера, с верхних боковых углов справа и слева винтики откручиваете, а нижние только ослабить, переднюю
панель можно осторожно откинуть, плоский жгут осторожно снять, освободив защелку, а проволочные жгуты - просто выдернуть из разъемов. Откручиваем до конца нижние винтики - передняя панель у Вас в руках. Ручки крутилок просто сдергиваются, а ручка валкодера снимается после ослабления винта шестигранником в углублении на боковой поверхности. Не забудьте открутить гайку с микрофонного разъема. После этого можно открутить плату дисплея с передней панели.RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
12.11.2010, 10:43 #5
"Ох, нелегкая это работа- из болота тащить бегемота".... как раз вот эти два боковых верхних болтика и не хотят откручиваться.... приварились.... хотя никаких признаков окиси или ржавчины... надо посоветоваться ....с автолюбителями .....
UN9PQ
28.12.2010, 17:11 #6
WD-шки капни, есть такая отрава против ржавчины у автолюбителей, типа пены для бритья балончики разные бывают продают на авторынках называется WD-40
RW9YW
29.12.2013, 11:19 #7
спасибо всем , проблему решил не было 5V по цепи :CN1(7) через L1 на R10 соединил проводником на пропавшую цепь с нижней стороны платы LCD ASSY(от L1 на R10)
UN9PQ
29.12.2013, 14:36 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
ОМГ, три года чинили? По почте, кажется Вы мне писАли? Помогли мои советы?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
04.01.2014, 14:34 #9
TS-50S подсветка шкалы
UN9PQ
...в обоих проблемах не было цепи в переходном отверстии двухстороннней платы LCD ASSY....
