04.10.2018, 13:16 #1Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
TS 50S распрограммировался.
Попал ко мне трансивер ...приема нет ....кнопки выполняют не те функции, что на них подписаны.
Батарейка в 0 вольт, поставил новую сделал сброс ...
те же глюки и остались ....
кто знает может такое произойти ???
...я думаю так, использовался с плохой антенной, но с антенным тюнером.
Произошло что то ....хотя смотрю разрядник антенный не годен аж треснул.
может когда то провод антенны на сеть падал, или там чего то было....
кнопка включения SSB ...не работает ...сполшная билеберда ...
вот и думаю ...как оживить то ???
04.10.2018, 16:50 #2Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1032
Думается вам сюда , благо недалеко - http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php?Index=8
04.10.2018, 23:03 #3Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
ну да может и так ....
пробую сам разобраться ....
Вы видимо не ремонтируете сами?.....
05.10.2018, 16:57 #4Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
где б раздобыть ...дамп памяти ПЗУ ...
06.10.2018, 16:53 #5QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Попробуйте подключить интерфейс с компу. Если будет управляться через программу нормально, значит проблема в шлейфе от передней панели. Могли окислиться контакты или кородировать дорожки. смд электролиты тоже текут! Много видео на эту тему (pripare kenwoood ts50). возьмите сервис мануал и осциллограф и проверьте шлейф.
06.10.2018, 17:02 #6QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
А то что приема нет, смотрите аттенюатор на плате rx-tx. там резистор стоит выгорает иногда. проверьте милливольтметром или осциллографом выход всех гетеродинов. далее опять по мануалу приемный тракт. наличие управляющих сигналов на основной плате. отдельно проверьте унч подав сигнал с нч генератора.
У меня в трансивере было три беды: инкодер рассыпался - заклепал, электролит на выходе УНЧ потек (был возбуд при включении) - заменил, протер плату спиртом, теперь вот фильтр 10,7 деградировал (прием ослаблен, передачи нет) заменить не могу пока.
06.10.2018, 17:06 #7QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
про разрядник прочитал: а не молния ли ударила или прострел лампы в УМ?
06.10.2018, 22:01 #8
11.10.2018, 22:53 #9QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Каковы ваши успехи в ремонте трансивера?
13.10.2018, 11:14 #10
26.11.2018, 22:48 #11Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
ищется дамп памяти ROM IC5 в DIGITAL UNIT
смотрел там особо ничего нет? основном FF
взял стер её ..и поставил все так же ...
19.02.2019, 14:41 #12Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
Все разрешилось с кнопками....вытек электролит из конденсатора 47*16в на плате передней панели ...и проел дырочку и видимо дорожки потом замыкались ..переход со стороны на сторону проело ...соединил...
промыл...... почистил ....все режимы включаются ...поведение адекватно....
только вот нет приема ....смотрим изучаем...
20.02.2019, 08:30 #13Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
видимо из за этого весь букет неисправностей....
еще на плате TX-RX потекли ...почему то со временем выброс электролита ...
а может чего другого ...есть переходы дорожек ...и элементы ...поврежденные.
внимательно будте....
