Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    TS-50: проблема с приёмом
    Подскажите, если кто то сталкивался.
    после включения через небольшое время (от 30 сек до 5 минут) прием приглушается, прослушивается с хрипотой, минут через 10-20 все восстанавливается, происходит это только в режиме SSB-CW, FM-AM если переключиться в это время работает нормально. причем если после работы в SSB переключиться в AM или FM и поработать там, вернувшись в SSB пропадание эфира может повториться по вышеописанной схеме.
    по схеме проследил, у AM и SSB в режиме приема практически все каскады общие, за исключением части схемы в IC3 (KCD08) и ключи в IC6 (BU4066BF), иными словами только в этом месте локализуется проблема, по сервис манулу промерил режимы на IC3 все напряжения в норме причем и когда прием нормальный и когда с ним проблема, получается проблема в ключах IC6.
    Кто либо сталкивался с подобным? чтобы не зря искать запчасти, ибо BU4066BF или XRU4066BF в Ярославле не так просто купить, даже под заказ. да и стоит она на плате под сборкой IC3, не так просто ее поменять.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Проблема в синтезаторе. Болячка расхожая для TS-50. Неустойчиво удержание петли ФАПЧ, чаще всего это происходит из-за расстройки полосовых фильтров на L21,L22,L23.
    QRPP
    31.08.2014
    Подстройте L27 в блоке PLL UNIT
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    в сервисном мануале есть это ...по какому критерию строить...???
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    По визуальному.
    Антенну не отключайте и стройте "на слух" по максимуму шумов.
    "Далеко" не крутите - там 0.5-1 оборота обычно достаточно.
  1. KENWOOD 50: проблема с приёмом
    от UU7JX в разделе TS-50
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:29
  2. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  3. Проблема с приёмом
    от RA0SY в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 07:55
  4. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  5. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
