14.05.2005, 00:11 #1QRPP
- 13.05.2005
Антенный тюнер KENWOOD AT-50
Hi,
проблема с AT-50. Тюнер время от времени "глючит". При его активации блокирует некоторые функции трансивера TS-50.
Пробовал заменить CPU - безрезультатно, менял память, проверены цепи питания, сдавал даже в ремонт - бесполезно.
Во время эксплуатации было замечено, что изменение напряжения питания аппарата уже в небольших пределах, плюс минус 1.5-2 Вольта изменяют его поведение, но невсегда.
Быть может кто-то слышал или встречал подобное или знает что нибудь, встречался с этой бякой?
Весьма буду благодарен за информацию.
Всех благ!
73! Виктор. DJ1CQvy 73! Viktor DJ1CQ
12.12.2007, 04:22 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Посмотрите это файл: http://www.ham-kits.com/KWTuner/KWT%...escription.pdf
Там описан протокол обмена по интерфейсному кабелю между тюнером и трансивером и посмотрите что у вас творится на конактах разъема ( по ссылке есть и описание контактов разъема) в момент отработки команд тюнеру. Команд всего три. Начало настройки - кратковременное нажатие кнопки tune на трансивере. Если в момент пока тюнер настраивается еще раз нажать на эту кнопку, то это прервет процесс настройки тюнера. Если кнопку tune подержать более 2 секунд, то в тюнере должен включиться режим обхода тюнера. Это для тех кому лень перевести английский с указанного файла.
30.09.2010, 09:00 #3
Kenwood AT-50 Мануалы
Мануалы к Kenwood AT-50 может кому понадобятся
RW9YW
26.10.2015, 10:09 #4Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Как правильно "прикрутить" AT-50 к трансиверу TS-430S, что-то не нашел ответа в сети. Может плохо или неправильно искал
Или просто подать питание на тюнер и с его кнопки на "мордочке" управлять согласованием?
Александр (UA0JFY)
