Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    13.05.2005
    Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    Hi,
    проблема с AT-50. Тюнер время от времени "глючит". При его активации блокирует некоторые функции трансивера TS-50.
    Пробовал заменить CPU - безрезультатно, менял память, проверены цепи питания, сдавал даже в ремонт - бесполезно.
    Во время эксплуатации было замечено, что изменение напряжения питания аппарата уже в небольших пределах, плюс минус 1.5-2 Вольта изменяют его поведение, но невсегда.
    Быть может кто-то слышал или встречал подобное или знает что нибудь, встречался с этой бякой?
    Весьма буду благодарен за информацию.
    Всех благ!
    73! Виктор. DJ1CQ
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Посмотрите это файл: http://www.ham-kits.com/KWTuner/KWT%...escription.pdf
    Там описан протокол обмена по интерфейсному кабелю между тюнером и трансивером и посмотрите что у вас творится на конактах разъема ( по ссылке есть и описание контактов разъема) в момент отработки команд тюнеру. Команд всего три. Начало настройки - кратковременное нажатие кнопки tune на трансивере. Если в момент пока тюнер настраивается еще раз нажать на эту кнопку, то это прервет процесс настройки тюнера. Если кнопку tune подержать более 2 секунд, то в тюнере должен включиться режим обхода тюнера. Это для тех кому лень перевести английский с указанного файла.
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    Kenwood AT-50 Мануалы
    Мануалы к Kenwood AT-50 может кому понадобятся
    Вложения Вложения
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Как правильно "прикрутить" AT-50 к трансиверу TS-430S, что-то не нашел ответа в сети. Может плохо или неправильно искал Или просто подать питание на тюнер и с его кнопки на "мордочке" управлять согласованием?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:56
  4. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
