Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    TS 50S распрограммировался.
    Попал ко мне трансивер ...приема нет ....кнопки выполняют не те функции, что на них подписаны.
    Батарейка в 0 вольт, поставил новую сделал сброс ...
    те же глюки и остались ....
    кто знает может такое произойти ???
    ...я думаю так, использовался с плохой антенной, но с антенным тюнером.
    Произошло что то ....хотя смотрю разрядник антенный не годен аж треснул.
    может когда то провод антенны на сеть падал, или там чего то было....
    кнопка включения SSB ...не работает ...сполшная билеберда ...
    вот и думаю ...как оживить то ???
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1031
    Думается вам сюда , благо недалеко - http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php?Index=8
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    ну да может и так ....
    пробую сам разобраться ....
    Вы видимо не ремонтируете сами?.....
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    где б раздобыть ...дамп памяти ПЗУ ...
    11.06.2010
    44
    36
    Попробуйте подключить интерфейс с компу. Если будет управляться через программу нормально, значит проблема в шлейфе от передней панели. Могли окислиться контакты или кородировать дорожки. смд электролиты тоже текут! Много видео на эту тему (pripare kenwoood ts50). возьмите сервис мануал и осциллограф и проверьте шлейф.
    11.06.2010
    44
    36
    А то что приема нет, смотрите аттенюатор на плате rx-tx. там резистор стоит выгорает иногда. проверьте милливольтметром или осциллографом выход всех гетеродинов. далее опять по мануалу приемный тракт. наличие управляющих сигналов на основной плате. отдельно проверьте унч подав сигнал с нч генератора.
    У меня в трансивере было три беды: инкодер рассыпался - заклепал, электролит на выходе УНЧ потек (был возбуд при включении) - заменил, протер плату спиртом, теперь вот фильтр 10,7 деградировал (прием ослаблен, передачи нет) заменить не могу пока.
    11.06.2010
    44
    36
    про разрядник прочитал: а не молния ли ударила или прострел лампы в УМ?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    да ...видимо так ....
    11.06.2010
    44
    36
    Каковы ваши успехи в ремонте трансивера?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Максим ...грустно пока все ....успехов нет ....собираю кое какую инфу ....
    подумываю метру задать вопрос....
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    ищется дамп памяти ROM IC5 в DIGITAL UNIT
    смотрел там особо ничего нет? основном FF
    взял стер её ..и поставил все так же ...
  12. #12
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Все разрешилось с кнопками....вытек электролит из конденсатора 47*16в на плате передней панели ...и проел дырочку и видимо дорожки потом замыкались ..переход со стороны на сторону проело ...соединил...
    промыл...... почистил ....все режимы включаются ...поведение адекватно....
    только вот нет приема ....смотрим изучаем...
  13. #13
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    видимо из за этого весь букет неисправностей....
    еще на плате TX-RX потекли ...почему то со временем выброс электролита ...
    а может чего другого ...есть переходы дорожек ...и элементы ...поврежденные.
    внимательно будте....
  1. KENWOOD 50S: проблема входа меню
    от UN9PQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 15:53
  2. KENWOOD 50S: пропала подсветка шкалы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 14:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:01
  4. KENWOOD TS - 850S
    от US7IBX в разделе TS-850
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 11:11
  5. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
