Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    питание трансивера через прикуриватель автомобиля
    Всем привет!
    Имеется TS-870.
    Для работы из полевых условий хочу запитать через прикуриватель автомобиля.
    Вопрос: достаточно ли для этого обычного переходника или необходим какой-либо особый преобразователь?
    Спасибо!
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    46
    103
    Для полной мощности - вряд ли...
    В отечественных авто предохранитель в цепи прикуривателя стоит вроде 20-амперный. И скачка на пике он может не выдержать , да и все 20 ампер только трансиверу не отдаст - на нем висит еще несколько потребителей. Хотя судя по вашему QTH- российская машина вас не возит :-)))) ИМХО, то же в определенной степени относится и к иномаркам. Посмотрите схему электрооборудования своего авто.
    Вообще в случае с трансивером самый лучший выход - это отдельная двухпроводная проводка НЕПОСРЕДСТВЕННО от клемм аккума , со своим отдельным могучим предохранителем. Как это делается с мощной аудиоаппаратурой. Минимальные падения, отсутствие всевозможных гадостей в питании из-за разных неважных контактов в предохранителях, болтовых зажимах и т.д.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Опыт трехлетней активной работы ******/Mobil показал, что лучше всего полностью отвязаться от бортовой сети автомобиля, т.e. использовать второй аккумулятор
    Кайф от работы в эфире может полностью испариться, если вдруг после поворота ключа зажигания стартер не провернет мотор (было поначалу, но только один раз... я быстро все понял ) или, не дай Бог, часть ВЧ-энергии пойдет не в антенну, а по цепям питания. Запорожцу на это может и наплевать, но в других авто может вся бортовая электроника отказать.
    Береженного Бог бережет.
    Успехов Вам и приятных QSO! Будете приятно удивлены!
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    ...лучше всего полностью отвязаться от бортовой сети автомобиля, т.e. использовать второй аккумулятор
    Бережёного бережёт чтение user manual'a Не знаю как другие фирмы, но ICOM в каждом руководстве пользователя помещает такой текст:
    "During mobile operation, DO NOT operate the trans-
    ceiver without running the vehicle’s engine. When
    transceiver power is ON and your vehicle’s engine is
    OFF, the vehicle’s battery will soon become ex-
    hausted."
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Я имел ввиду случай, когда после увлекательной многочасовой беседы в эфире вдруг сел аккумулятор. Ну не вечный же он...
    И тут то выяснилось, что он не тока трансиверу нужОн
    Через 10 мин раздумий о дальнейших действиях сделал вторую попытку. Стартер провернул мотор всего на полоборота... но он все-таки завелся - спасибо баварцам!!! Тут же поехал и купил трансиверу свой аккумулятор, который "пристроил" в багажник.
    Кстати, срок службы автомобильных аккумуляторов при использовании в таком режиме резко снижается, не зря их называют еще "буферная автобатарея"
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    спасибо всем за ответы!
    наверно действительно самое лучшее решение это иметь отдельный хороший аккамулятор + зарядное устройство.
    собираюсь на Holyland Contest поездить по редким квадратам, в районе Палестинской автономии. А в этих краях заехать куда-нибудь и потом не выехать из-за проблем с машиной - дело достаточно опасное. Можно и под раздачу попасть.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну я-то понял, что Вы имели ввиду Очевидно Вы не поняли, что пишет ICOM в user manual's по этому поводу Для такого случая вот то-же самое из русского мануала на IC-706MK2G:
    "При работе из автомобиля, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ трансивер при
    выключенном двигателе. Иначе это может привести к очень быстрой разрядке аккумулятора вашего транспортного средства"
    Ну в таком разе и фары нельзя включать - там тоже потребление приличное Кстати, в тех-же айкомовских мануалах нарисовано, как правильно (с точки зрения айкома, естественно ) подключать трансивер к бортсети - воспользуйтесь, опробовано на практике и неоднократно
    Без позывного Аватар для KENW_FAN
    01.09.2006
    6
    если машина дизель, то опасений будет меньше так-как на них акку минимум 1/3 больше емкости (по себе знаю), но ни в коем разе не через прикуриватель будут только проблеммы с контактом и со своими нервами ;-) а лучше 2х10мм2 прямо с АККУ , в машине достаточно резиновых пробок для протаскивания в салон и не забыть на плюс и минус предохранители 25А. успехов
    Добавлено через 17 минут
    да вот еше тут можно и картинки посмотреть
    Добавлено через 18 минут
    не получилось...8 Мб
    попозже подкину отделные картинки , надо кое-куда сбегать
    ok ja snova zdes'
    kartinki ot Eric Pierce, VA3EP
ID:	7967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    И только так!
    Я в таких случаях ложу в багажник два аккумулятора 6в. х 215А.
    Проблем никаких, а удовольствия море
    26.03.2007
    40
    5
    А если просто работать в эфире с работающим двигателем? И аккумулятор не сядет и работать можно долго. Хотя я никогда не пробывал. Может кто пользовался таким методом?
    26.04.2007
    140
    22
    3
    Привет всем!
    Сперва по сути названия темы. Я покупал в фирменных магазинах как опцию, кабель питания и ставил в автомобиль, непосредственно на аккумулятор, уходя из машины, просто отсоединял кабель питания от трансивера и разъем антенны, трансивер ложил в дипломат и шел на работу.
    А теперь лирика.
    А я после непрерывной работы в эфире (часов 4-5), заводил двигатель минут на 20. 1996-97 гг, на 20-ке, получил подтверждение QSO и из Америки (сев. и южной), ЮАР, VK и ZL. Здорово было по утрам, пробираясь на работу через центр Москвы, где-нибудь с ул. Тверской, отвечаешь янкам, а они не верят, что mobil-station, открываешь окно и в микрофон несется рев моторов и гудков автомобилей из "пробки". В ответ - It`s fantastish!!!.
    Вот моя QSL-карточка как раз выпущена в 1997 году.
    Всем удачи на дорогах, и как говорят ни гвоздя ни жезла.
    С уважением Павел. de RV3BC.
  12. #12
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я пользую от прикуривателя УКВ станцию с мощностью 10 ватт на выходе. Никаких проблем, Правда, двигатель выключен. Еще пользую автохолодильник. он берет примерно 7 Ампер - Гнездо прикуривателя прилично греется....
    ДУмаю, ( даже уверен ) что лучше для этого дела использовать щелочные аккумуляторы. Они вечные.
  13. #13
    01.09.2006
    6
    а выдержат они такие токовые броски???
    ето вам не с 10 ватт , а мин. 20А.
    целиком поддерживаю RV3BC, есть опыт работы из Люксембурга, 2 машины оба дизеля, целыи день в ефире и 2 раза на полчаса и вполне хватило (акку 80А/час)
    по поводу моих картинок, ненадо смеятся и на русский АВОСь тут не надобно надеятся.
    и повнимательнеи вчитаться в техт под картинками
    4ertova obolo4ka neusheli nelzja vo vsex funkzijax TRANSLIT sdelat.......?
  1. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  2. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 22:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 14:43
  5. Электроника для автомобиля
    от S_Nikolas_a в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2002, 00:31
