Показано с 1 по 15 из 30
    11.04.2007
    7
    Проблема с приёмом в TS-870
    Резко упала чувствительность приемника, слышны станции с уровнем выше 9 баллов остальные практически не слышно.На передачу работает нормально,может у кого возникали такие проблемы хотелось бы услышать рекомендации.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Проверьте на всякий случай, не закрутили ли Вы ручку SQL (большая в правом нижнем углу на передн.панели)? Поверните её до упора влево.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возможно на приём работает одно гнездо антенны (пустое), а на передачу - подключенная к первому. В этом трансивере есть память на гнёзда антенн.
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Совершенно верно! Скорее всего это и есть! Сам в панику в пал, когда случайно эту ручку повернул
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    В нём есть память на выбранную на конкретном диапазоне антенну - А1 или А2. Но, к сожалению, нет возможности выбрать вариант, о котором Вы говорите. Если выбрали, к примеру, антенну А1, то она будет работать и на приём и на передачу.
    11.04.2007
    7
    Нет проблема в приемном тракте где то, передача работает нормально.Перезагрузка к заводским установкам ничего не дала.С антеннами все нормально .Как бы определить,где проблема в самом приемном тракте или в программном обеспечении?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Программное обеспечение у KENWOOD очень надёжное.
    Ясно, что проблема во входных цепях коммутации.
    В режиме приёма попробуйте подать антенный сигнал (через соотв. конденсатор) на сигнальные точки RX покаскадно: антенное реле, аттенюатор, октавный фильтр, УВЧ, смеситель...
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    пропал куда-то, навернoe ремонтирует...
    один совет, посмотреть лампочку на входе пиемника ..., я без шуток.
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    P.S.Лампочка на входе приемника - разрядник. Если пробило, приема не будет.
    73! Андрей
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Нет там никакой лампочки. То, что Вы имеете в виду - это вакуумный варистор+разрядник (именно так!). Он стоит параллельно входу(выходу) и при выходе из строя его сопротивление велико, практически разрыв. На приём/передачу не влияет вообще никак. Да и толку от него мало, если есть наружная защита. Некоторые его выкидывают.
    Так что этот вариант можно откинуть сразу.
    Добавлено через 4 минуты
    73! Андрей
    И приём и передача будут. Даже и не узнаете, что вышел из строя, пока не посветите фонариком через прорези в задней стенке: баллончик изнутри становится белым от разряда (сильная статика, молния...). Я уверен, что у многих они в нерабочем состоянии, а они и не подозревают
    Да парень, может, уже давно нашёл, а мы всё пишем....
    Последний раз редактировалось YL2MU; 20.05.2007 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    Стоооооопп, блок RF UNIT X44-3210-00 и называется PL1 J2(ЕХТ RХ) и PL2(CN2) тобишь Final UNIT, стояt самые обыкновенные миниатюрные лампочки, так вот если того- тоды ои-тобиш не работает.
    Добавлено через 5 минут
    А насчет разрядников W301 W303 и диодов перенапряженияD301 D302, так ето нормально, следуюшяя ступень> лампочки
  13. #13
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Что-то не совсем ясно...... Вы как-то смешали всё в одну кучу. Final Unit - это блок X45-351X-XX. Тот, что Вы указываете - это RF UNIT. А защита, о которой речь - находится именно в X45. Никаких лампочек там и в помине нет. Уточните-ка место.
    Кстати, D301 и D302 такие же диоды, как я трансформатор Это комбинация варистора и разрядника, включённых параллельно. Выпускается фирмой Мацушита и можно на их сайте почитать о работе этой штучки. W301/W302 просто кусочки провода с нулевым сопротивлением (может и думаны как некие предохранители ).
    Последний раз редактировалось YL2MU; 21.05.2007 в 10:14.
  14. #14
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    да немного сумбурно...
    RF UNIT (RF) X44-3210-00 Лампочка PL1 вход CN2 (от Final unit)Лампочка PL2 вход J2 (от Ехт.RХ)унит тот-же , по схеме слева вверху, согласно Service manual B30-2134-05 Lamp.
    по поводу D301,302 Final Unit (RL) X45-351X-XX согласно Service manual D301,D302 обозначение D для Диодов написано Diode-Lighting surge protection, тобиш зашита от молнии,
    там внутри два включенных навстречу диода , пробивное напряжение 300 вольт, при етом напряжении он имеет практически нулевое сопротивление, сколько килоампер незнаю , но они хорошо взрываются.
    да если нужни Service manual могу выложить 201мб качество не лучшее но пол'зоваться можно D301,302 sm. kartinku potrudilsja nemnogo...
  15. #15
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Саша! Чего за ради для трансивер разбомбил? Автору, похоже, глубоко
    фиолетово, чего здесь пишут.
    73! Андрей
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  3. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
