Резко упала чувствительность приемника, слышны станции с уровнем :search: выше 9 баллов остальные практически не слышно.На передачу работает нормально,может у кого возникали такие проблемы хотелось бы услышать рекомендации.
Аппарат TS-870S.
Проверьте на всякий случай, не закрутили ли Вы ручку SQL (большая в правом нижнем углу на передн.панели)? Поверните её до упора влево.Цитата:
Сообщение от slv0559
Возможно на приём работает одно гнездо антенны (пустое), а на передачу - подключенная к первому. В этом трансивере есть память на гнёзда антенн.
Совершенно верно! Скорее всего это и есть! Сам в панику в пал, когда случайно эту ручку повернул :)Цитата:
Сообщение от YL2MU
В нём есть память на выбранную на конкретном диапазоне антенну - А1 или А2. Но, к сожалению, нет возможности выбрать вариант, о котором Вы говорите. Если выбрали, к примеру, антенну А1, то она будет работать и на приём и на передачу.Цитата:
Сообщение от UN7CI
Нет проблема в приемном тракте где то, передача работает нормально.Перезагрузка к заводским установкам ничего не дала.С антеннами все нормально .Как бы определить,где проблема в самом приемном тракте или в программном обеспечении?
Программное обеспечение у KENWOOD очень надёжное.
Ясно, что проблема во входных цепях коммутации.
В режиме приёма попробуйте подать антенный сигнал (через соотв. конденсатор) на сигнальные точки RX покаскадно: антенное реле, аттенюатор, октавный фильтр, УВЧ, смеситель...
пропал куда-то, навернoe ремонтирует...
один совет, посмотреть лампочку на входе пиемника ..., я без шуток.
P.S.Лампочка на входе приемника - разрядник. Если пробило, приема не будет.
73! Андрей
Нет там никакой лампочки. То, что Вы имеете в виду - это вакуумный варистор+разрядник (именно так!). Он стоит параллельно входу(выходу) и при выходе из строя его сопротивление велико, практически разрыв. На приём/передачу не влияет вообще никак. Да и толку от него мало, если есть наружная защита. Некоторые его выкидывают.
Так что этот вариант можно откинуть сразу.
Добавлено через 4 минуты
И приём и передача будут. Даже и не узнаете, что вышел из строя, пока не посветите фонариком через прорези в задней стенке: баллончик изнутри становится белым от разряда (сильная статика, молния...). Я уверен, что у многих они в нерабочем состоянии, а они и не подозревают :)
Да парень, может, уже давно нашёл, а мы всё пишем.... :)
Стоооооопп, блок RF UNIT X44-3210-00 и называется PL1 J2(ЕХТ RХ) и PL2(CN2) тобишь Final UNIT, стояt самые обыкновенные миниатюрные лампочки, так вот если того- тоды ои-тобиш не работает.
Добавлено через 5 минут
А насчет разрядников W301 W303 и диодов перенапряженияD301 D302, так ето нормально, следуюшяя ступень> лампочки
Что-то не совсем ясно...... Вы как-то смешали всё в одну кучу. Final Unit - это блок X45-351X-XX. Тот, что Вы указываете - это RF UNIT. А защита, о которой речь - находится именно в X45. Никаких лампочек там и в помине нет. Уточните-ка место.
Кстати, D301 и D302 такие же диоды, как я трансформатор :) Это комбинация варистора и разрядника, включённых параллельно. Выпускается фирмой Мацушита и можно на их сайте почитать о работе этой штучки. W301/W302 просто кусочки провода с нулевым сопротивлением (может и думаны как некие предохранители :) ).
да немного сумбурно...
RF UNIT (RF) X44-3210-00 Лампочка PL1 вход CN2 (от Final unit)Лампочка PL2 вход J2 (от Ехт.RХ)унит тот-же , по схеме слева вверху, согласно Service manual B30-2134-05 Lamp.
по поводу D301,302 Final Unit (RL) X45-351X-XX согласно Service manual D301,D302 обозначение D для Диодов написано Diode-Lighting surge protection, тобиш зашита от молнии,
там внутри два включенных навстречу диода , пробивное напряжение 300 вольт, при етом напряжении он имеет практически нулевое сопротивление, сколько килоампер незнаю , но они хорошо взрываются.
да если нужни Service manual могу выложить 201мб качество не лучшее но пол'зоваться можно D301,302 sm. kartinku potrudilsja nemnogo...:grin:
Саша! Чего за ради для трансивер разбомбил? Автору, похоже, глубоко
фиолетово, чего здесь пишут.
73! Андрей
