Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
    Крови может быть гораздо больше. При простреле лампы, без контуров по входу в схеме с ОС, выходному каскаду вашего трансивера не позавидуешь...
    Действительно ли при простреле в схеме с общей сеткой - всё разлетается на большие куски, а в схемах с общим катодом - на маленькие кусочки? Ведь прострел то, по току постоянному.
    Вот и получается, как я понял от navigator, что входные п-контуры применять из этих соображений - полный резон.
  2. #17
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Имею печальный опыт, при простреле 43б, сгорела микросхема комутирующая полосовики и две релюхи в TS 950. Схема с ОС более склонна к самовозбудам, зачем ему это? Включать такие лампы в триодном режиме- извращение для лентяев. А при подаче всех напряжений на сетки, усилитель с ОК выглядит более предпочтительным и удобным.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы уверены, что это именно так?
    Общеизвестно, что усилитель с ОС наиболее устойчив к возбуду, т.к. сетка в таком включении оказывает экранирующее действие, что в свою очередь значительно уменьшает проходную ёмкость радиолампы.
  4. #19
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Ребята опять начинается безполезная перепалка и обвинение друг друга в не компетентности!!Зачем?
    Кто конкретно и что пробовал сделать, а не где то от кого то слышал, или еще круче "я так думаю"? Про пробой лампы слышал, но кто скажет что это было конкретно у него ч что из этого вышло? Опять же разговор идет о двух конкретных РА- ГУ74 с наглухо заземленными сетками и 2 Г811, отсюда и вопрос что лучше и как согласовать?
  5. #20
    03.02.2006
    20,597
    10141
    5450
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, просто не хотелось бы переделывать то что есть, а обойтись "малой кровью".
    Поверьте мне! Не Вы один такой, кто хочет "малой кровью". Сам такой. Однако как выяснилось - малой кровью - только переделать на общий катод. Более того: у меня был самодельный трансивер и ум на ГИ-7б. Как известно - ГИ-7б только с общей сеткой работаю, триод однако... Естественно когда купил импортный трансвер - проблема его согласования с УМ была №1. Контура в УМ поставить не было возможности - пришлось перейти на ГУ-74 с общим катодом. Это самый простой и правильный вариант.
    Добавлено через 1 минуту
    Борис тут конечно прав! Не думал, что кто-то не знает, что схема с ОС является самой устойчивой к возбудам! Во всех учебниках по радиотехнике по моему это первое , что пишут!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 06.09.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Alexei,спасибо. Это уже более конкретно, а по поводу Г811 ничего не подскажите? Еще раз напомню, там вроде все строится но в очень узком участке, а поскольку я не большой любитель паять да и зрение подводит, хочу из "двух зол" выбрать меньшую,т.е. где меньше надо приложить усилий -.
  7. #22
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8903
    А вот интересный момент.
    УМ 4 ГУ-811. Тюнер TS-850 очень болезненно реагирует на процесс настройки. Гуляет КСВ по встроенному Ксв-метру. После настройки УМ требуется подстройка тюнера трансивера. С чего бы это?
  8. #23
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    В учебниках правильно написано. Имелся ввиду, возбуд на основной частоте и не надо умничать. Я столько усилителей переделал и уверен на 100%, что лучше всего схема с ОК.
    RW4PKD
    Добавлено через 7 минут
    Он и будет болезненно реагировать, а во всех айкомах рано или поздно, при таком включении ламп, тюнеры из строя выходят, потому что на входе усилителя вместо синусоиды получается одна часть периода, а компенсировать нечем, так как нет по входу LC цепи.
  9. #24
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8903
    И, что, по входу УМ еще один П контур городить? Или еще одну ламель переключателя? ОГО.
  10. #25
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Изза этого ОГО м возник вопрос что делать с минимальными затратами? Пока по ответа понял либо делать другой РА, либо купить буржуйский РА, либо перейти на самопальнй трансивер!!Безвыходных ситуаций не бывает вот только каким путем пойти ?:-)
  11. #26
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8903
    А как это реализовано в буржуйских усилителях?
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если посмотреть принципиальные схемы этих усилителей, то выполняются они по-всякому.
    Ясно одно:
    - п-контур на входе в схеме с ОС и резистор нагрузки на входе в схеме с ОК - это идеальные варианты для любого трансивера.
  13. #28
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Я ставил по входу простой, паралельный контур. Там добротности большой не требуется. Виточков 15 - 20 катушка, в паралель переменный кондёр 5- 495 и два нч диапозона перекрыты. От трансивера примерно на четвёртый виток снизу, на катод от пятого- шестого В более сложном варианте такой же контур, но панадобится галетник.
  14. #29
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    ...очевидно эти обсасывания были очень давно, что я не смог их найти, поэтому и задал свой вопрос
    Если интересно про использование фильтра по DL2KQ, прошу заглянуть сюда.
    http://forum.qrz.ru/thread16685.html
  15. #30
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ничего усложнять не надо.
    По схеме с общей сеткой:
    - одна лампа ГУ-74 (прямо в катод),
    - четыре Г-811 (прямо в катоды).
    Антенный тюнер TS-870 - аккуратно согласуется с любым из этих РА.
    Не хочу усложнять но случай был в этом году - АТ благополучно скончался . Без прав на рекламу всем известый человек сказал что АТ не выдержал переменной нагрузки т.к. пытался подрабатывать даже во время модуляции. После этого используется внешний АТ для согл. с лайнером(2 с ос гми).
