Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FT-1000MP
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,208
    2170
    346
    FT-1000MP
    Добрый день!
    Имею следующую проблему:
    при нажатии педали в CW режиме показатель Po показывает 100W, хотя ключ даже не подключен, отключение всех доп. устройств (микрофон, компьютер) к изменениям не приводит.
    Подскажите в чем может быть проблема, какие настройки в меню поменять.
    P.S. В SSB режиме все работает нормально.
    73! RX3RC
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Может включен bk-in
    01.08.2005
    1,208
    2170
    346
    нет, все не то, дело в чем-то другом
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Переключите на режим внешнего ключа. Если пропадет, то дело во встроенном ключе.
    01.08.2005
    1,208
    2170
    346
    Так как раз меня встроенный ключ и не интересует, использую CWType, как переключить? BK-In?
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    BK-IN находится точно по центру под валкодером вспомогательного приемника
    При включенном режиме BK (видно по светодиоду) сигнал PTT не нужен, трансивер переходит на передачу при нажатии на ключ. Если ключ отсутствует, то даже при нажатии на РТТ в режиме CW не передается, хотя аппарат, естесственно, переходит в режим ТRANSMIT, что и отображается на дисплее
    При нажатии же на ключ передатчик выдает мощу
    По-моему Вы немножко что-то напутали. Я крутил аппарат и так и по другому... описанный Вами эффект получить мне не удалось. Поиграйтесь еще... почитайте описание. Наверняка аппарат исправен.
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Не помню как в 1000мр, в 1000D можете нажать на педаль, нажать кнопку MOX, телеграфный ключ, на выходе все в порядке. Разница в том,что при нажатии на ключ слышите сигнал, в других вариантах мощность и индикация ОК, но в любом варианте саммоконтроля тишина.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Попробуйте отключить всю периферию, в том числе и педаль... оставьте только подключенную антенну (или эквивалент), заземление, и естественно, питание в CW режиме нажмите кнопку MOX... если прибор будет показывать на выходе трансивера мощность 100 ватт, тогда дело во встроенном ключе, скорее всего... попробуйте отключить его кнопкой BK-IN, как подсказывал DL1KBX... если и это не поможет - постарайтесь вспомнить, какие настройки в меню Вы изменяли в последнее время... не факт, но возможно, поможет сброс на заводские настройки по умолчанию...
    Попробовал на своем аппарате, тоже ничего подобного, описанного Вами, получить не удалось... все работает ОК... тоже надеюсь, что у Вас аппарат исправен, ничего серьезного...
    Кстати, недавно приятель, у которого Mark V Field, пожаловался на проблемы с трансивером... крутил все, что мог... я ему посоветовал отключить все от аппарата... он так и сделал, но микрофон все же оставил проблема не исчезла... и только через какое-то время увидел, что на микрофоне была нажата кнопка на передачу либо он сам случайно нажал, либо кто-то из домашних... при нажатой на передачу кнопке на микрофоне, при включении трансивера, он был в режиме приема, а при переходе на передачу (нажатии педали) включался на передачу, но на прием не переходил... нужно было выключать трансивер... может быть, тут чем-то похожая ситуация?
    P.S. Кстати, пару лет назад я сам лоханулся за несколько минут до теста случайно крутанул ручку шумоподавителя основного приемника... и не могу понять, почему прием все время прерывается... выключил аппарат, снял крышки, уже было полез внутрь, и тут вдруг осенило! поставил все обратно, включил, выкрутил шумоподав - все ок... минут 15 теста было потеряно... потом сам долго смеялся над собой
    01.08.2005
    1,208
    2170
    346
    Спасибо RW3FS и методу "xxxx", достаточно было вставить пустой "джек" в гнездо Key. Теперь все пошло.
    А теперь в-кратце, как в связке запустить CWType и трансивер?
    Hamport работает, кабель подключен.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX3RC
    Очень просто... в файле помощи есть схема простого интерфейса, работает 100%, проверено неоднократно... ... в форуме было много вопросов по этой теме... если нужно - могу отправить файл с уже настроенными макросами под Ваш позывной... Вам останется только правильно указать номер сом-порта, который будет управлять манипуляцией и PTT... для управления по CAT можно использовать Hamport или Omni-Rig http://www.dxatlas.com/omnirig/ ...
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 11:30
  2. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  3. FT-1000MP Mark V
    от RA1ZF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 20:28
  4. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
