Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Like Tree4Спасибо
Тема: Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
  1. #16
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    43
    50
    Alex K2BB, большое спасибо за перевод, у меня с этим иногда возникают проблеммы, вот это всё расставило на свои места, а то я не правильно понял что они там понаписывали на англицком.
  2. #17
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот еще ссылка на русском: http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=119
  3. #18
    18.02.2006
    43
    50
    Этого я ещё не читал, RK3FW спасибо за линк.
  4. #19
    09.10.2007
    11
    Вставил Rооfing в свой FT-1000MP. Гоняю уже неделю. Пытаюсь
    чисто на слух определить разницу с ним и без него. Шумы оцениваю
    как по Sметру так и просто субъективно на слух. Разницы нет!
    Динамику оцениваю по приему мощных станций. На 7,105 мгц
    стоит Белорусская вещательная станция, у меня проходит на 59+40дб
    Двигаюсь от нее вниз и только на 7,095мгц нет признаков станции.
    Такой же эффект без фильтра. Такое ощущение, что никакого
    улучшения.
  5. #20
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    улучшения.
    Вы ещё попробуйте попереключать верхнюю и нижнюю боковую , лично у меня при переключении меняется тональность ( на нижней более глухо ), что говорит о том , что центральная частота фильтра несколько отличается от номинальной. Пришел к выводу , что если не надо большой динамический диапазон приёмника , то этот фильтр в большинстве случаев совершенно не нужен. В Марке-5 лучше уменьшить усиление по 3 ПЧ как предложил RK9UC , на плате IF UNIT закорачивам резистор R2277 6,8 K и наслождаемся работой приёмника.
  6. #21
    18.02.2006
    43
    50
    улучшения.
    Valeri DL2VK, а Вы после установки Roofing filter, в меню 9-1 RX IF Amplifier Gain изменяли коэффициент усиления? И какое значение у Вас было до и после установки фильтра?
    Alexey Budanoff UR8QM
  7. #22
    09.10.2007
    11
    До установки было значение 10 а после я накрутил вначале 5 а потом
    переустановил на 8. До этого у меня был модуль усилитель. Я давно
    привык к более низким шумам после установки этого усилителя.
    От фильтра я ожидал улучшения динамики т.е. еще более крутых фронтов
    фильтра, он ведь все же в 1 пч. Однако я ощущаю характеристику фильтра 2пч. Ну это и правильно ведь руфинг 4-5 кгц. Единственное что должно было улучшиться это интермодуляция, а ее на слух определить
    очень сложно. В прилагаемой документации к фильтру в п 5. описывается
    как в телеграфе на слух оценить улучшение интермодуляции. Но я к сожалению ничего не ощущаю.
  8. #23
    18.02.2006
    43
    50
    До установки в меню 9-1 был коэффициент 12 после установки выставил 10. Согласен, что больших изменений после установки Roofing filter не наблюдается, но довольно заметно улучшилась избирательность и немного снизился шум примного тракта, увеличение динамического диапазона на слух не определишь. Никаких измерений не проводилось, оценивал исключительно на слух на НЧ и ВЧ диапазонах.
  9. #24
    18.02.2006
    43
    50
    На сайте VA3CR появилась модификация Roofing Filter Board
    http://www.va3cr.net/mods/RoofingFilterModMarkV.htm
  10. #25
    QRPP
    24.08.2007
    Для ur8qm!
    Roofing filter для Mark V в ООО "СТОКомм" сайт WWW:com-com .
    Устименко Игорь Алимович RA3CQ его мобильник 926-229-62-22.
    Я приобрёл буквально месяц назад. Но вот испытываю трудности с его исталляцией. Место нашёл. Не могу разобраться с проводом.
    Если кто знает подскажите может быть фото.
    Мой: UA0UU, Александр, Чита, Забайкальский край.
  11. #26
    18.02.2006
    43
    50
    Александр, на плате FT-1000 MP MARK V, в позиционном месте куда устанавливается Roofing filter есть посадочное место для разьёма на 4 контакта (сам разьём в MARK V не установлен, есть только в МР), поэтому впаиваем, к двум крайним контактам 5V & Ground, отрезки провода который идёт в комплекте с INRAD Roofing filter предварительно сняв изоляцию, отрезки провода должны быть высотой приблизительно 15-20 мм. Затем устанавливаете две полистироловые стойки для крепления фильтра и собственно сам фильтр. Затем соединяем вход J1 и выход J2 фильтра с основной платой для этого коаксиальный кабель из разьёма J2003 вставляем в разьём J1 платы фильтра, а выход J2 соеденяем с J2003 отрезком кабеля идущего в комплекте с INRAD Roofing filter. После установки в меню 9-1 изменяем коефициент на 10 по умолчанию стоит 12.
  12. #27
    QRPP
    11.07.2008
    75
    Слушаю и наслаждаюсь FT-1000MP MARKV.
    Трансивер 2004 года 8-й месяц выпуска.
    Установлен руфинг фильтр.
    Трансивер практически не шумит на НЧ диапазонах(1.8 и 3.5).
    Меню 9-1 высвечивает цифру 15.
    Незнаю как ВЧ диапазоны - нет антен, но на НЧ радио супер.
    Антена соседа 50-60м от моей. В 25 килогерцах в стороне от его сигнала можна слушать станцию.
    Думаю не последнюю роль сиграл руфинг фильтр. И думаю не каждый трансивер может сравниться с этим радио.
  13. #28
    18.02.2006
    43
    50
    Приветствую Григорий, это радио и не должно имень повышенный уровень шума. То, что владельцы FT-1000MP MARK-V жалуются на шум приёмника, скорее всего зависит от конкретного изделия.
  14. #29
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Есть где сейчас в Москве "руфинг" фильтр купить?
    Чот я не нашел в поисковиках. В Питере нет. Только 3 фильтра YF-114SN, YF-114CN, YF-115C (они у меня тоже отсутствуют в TRX)
  15. #30
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Так их вроде, всегда в Inrad`е покупали.
  1. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:33
  3. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  4. INRAD Roofing Filter
    от RT1O в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 01:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2004, 09:40
