Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Добрый.
    1. INRAD заявляет, что усиление не только компенсирует потери, но и немного, на несколько децибел превышает их, что позволяет снижать усиление в 3й ПЧ. Это не правда?
    2. У Вас, после установки фильтра, шумы остались на прежнем уровне?
  2. #17
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Да, заявлять то они заявляют, но это палка о двух концах.
    Увеличение усиления по 1 ПЧ ведет к снижению шума по 3 ПЧ(уменьшением усиления, меню 9), но так же и к снижению динамического диапазона из за большего усиления по первой ПЧ.
    Более можете почитать тут:
    hххp://va3cr.net/mods/RoofingFilterModMarkV.htm
    Успехов.
  3. #18
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Да, согласен. Но мне этого ДД вполне хватает. Рядом работают несколько РЛ, но они мне не мешают, чего не скажешь про FT-450, который забивается даже при расстройке 50 кГц.
    Если посмотреть схему то из неё видно - ДД второго смесителя достаточно высок и уверен его IP3 сильно выше чем IP3 платки. Т.е. запас есть.
  4. #19
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Посмотрите повнимательней принципиальные схемы УПЧ2 и УПЧ3 трансиверов 1000mp и 1000mp Mark-V, и сравните их ... вы найдёте как минимум два различия )) А самая простая и эффективная модификация Mark-V делается очень просто : находим на плате IF-UNIT резистор R2277 и просто его закорачиваем , тем самым уменьшаем КУ усиления каскада за счёт увеличения отрицательной обратной связи и повышаем линейность ... так сделано в 1000мр ... без добавления каскада усиления по 2-ой ПЧ ( как в 1000мр) приёмник становится немного туповат , но уменьшение шумов и повышение линейности вполне оправдывает эту простую модификацию ...
    Добавлено через 17 минут
    А если есть желание дальше поковыряться , то добавляем каскад по 2-ой ПЧ на одном транзисторе ( как в 1000мр) и покупаем платку от Инрада усилителя по первой ПЧ ... в меню 9,1 уменьшаем усиление для получения оптимального соотношения сигнал/ шум и вперёд ... делаем всех в контестах )))
  5. #20
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    613
    Цитата Сообщение от EU1CB Посмотреть сообщение
    ...А самая простая и эффективная модификация Mark-V делается очень просто : находим на плате IF-UNIT резистор R2277 и просто его закорачиваем...
    Коллеги, кто-нибудь это повторял?
    СтОит "овчинка выделки"?
    Просто существует и такое мнение далеко не новичка в HamRadio:
    "Класс аппарата таков, что я сомневаюсь, что в нем нужны какие-то доработки, которые так повлияют на его работу, что ты это заметишь..."
    Валерий EU1CB на e-mail не отвечает, а хотелось бы иметь статистику и мнения повторивших эти доработки.
    Приобрёл MarkV Field в отличном состоянии. Roofing установлен, сделана модификация W8JI для улучшения работы NB, установлены опциональные 2,0 кГц, 500 и 250 Гц. СтОит ли заморачиваться модификациями?
    Буду признателен за дельные советы.
    Может быть к.-н. будет интересна ссылка на Technical Supplement FT1000MP MarkV: схемы, печатки, конструктив. 107,83 Мв
    Ссылку пока не имею права размещать, пишите - сброшу.
    73, Павел
  6. #21
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Как я уже писал выше , самая простая и эффективная доработка приёмного тракта Филда - это закорачивание резистора R2277 на плате IF-UNIT. Тем самым уменьшается усиление и повышается линейность усилителя третьей ПЧ . При использовании руфинга , целесообразно увеличить усиление по первой ПЧ путём увеличения номинала резистора R1041 на плате RF UNIT до 60-80 кОм. В моём случае он вообще выброшен ) . Эта модификация проделана на двух аппаратах , на филде и на простой МР-ке , результат крайне положительный. Увеличение усиления по ПЧ1 при применении руфинга полосой 4 кГЧ от INRAD , не приводит к снижению динамического диапазона , второй смеситель чувствует себя отлично ). В прошедшем контесте CQ WW 160 CW , указанная доработка проявилась в полной мере . Слабые телеграфные сигналы , которые отчётливо были слышны на филде , на ПРО3 просто тонули в шумах и ничего нельзя было разобрать ) Это могут подтвердить EU1TX и EW6BN , которые сидели рядом на двух этих аппаратах , как впрочем , они и заметили эту разницу. У EU1TX было непреодолимое желание отодвинуть ПРО3 в сторону ))
    Добавлено через 2 минуты
    Ну что на это можно ответить ? Не боги горшки обжигают )
    Последний раз редактировалось EU1CB; 13.02.2013 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий
  1. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. FT-1000-MP с внешним BPF для 2.RX
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 00:17
  4. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  5. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
