05.01.2013, 01:56 #1
Отказала CAT в FT1000MP
Добрый,день всем!!!! И ВСЕХ С Новым Годом!!!!
у меня проблема такая.У меня FT=1000 MP.Все работало,проблем не было.Но вот на днях мой комп остановился и выяснилось ,что вышел блок питания.Комп я восстановил.А вот управление трансивером пропало.
Установки все выставил правильно.ОМНИ РИГ дважды переустанавливал. В табличке пишет <Rig is not responding> ,т.е. РИГ не отвечает.
Как это понимать???? Я так понимаю,что от ТРС-ра нет сигнала или РИГ не может распознать эти сигналы???? или их вообще нет.. Кто подскажет где искать причину
Пожалуйста, помогите разобраться с моей проблемой.Заранее Вам буду благодарен.
С уважением ,Victor - UT5UXUT5UX
05.01.2013, 02:39 #2High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Самое простое решение увидеть работу ком порта, это посмотреть на 2-3 ножке питание, обычным светодиодом или терминалом сдается мне, что ком порт вылетел на компе, тогда решение через плату с дополнительными com портами в разъем PCI-E вашего компа. А вообще подробнее, что стоит между трансивером и компом или прямой стык?
Владимир UN0LL
05.01.2013, 13:37 #3
Володя,добрый день!!!
ТРС-р я соеденил с компом обыкновенным кабелем.Задействовал два провода 2-3 и оплетку,4-ый на телеграф.Все распаял по схеме.У меня тоже подозрение падает на СОМ-1 что он вылетел,а вот как его проверить я не знал.Хорошо...я сейчас попробую светодиодом потыкать по ножкам,что он покажет.
Значит так...потыкал везде.Светодиод показал на 3-ей ножке отрицательный потенциал.
Но и что дальше???? Если порт СОМ-1 не работает что делать????
Тут еще такая беда.... На видиокарте.На ней вышел из строя винтелятор,его пришлось заменить,а так же вылетел один электролит,видимо по питанию,1000мкфх16в,который тоже заменили.Но это по моему к этому не относится,я так понимаю.
Мастер который чинил мой комп сказал что вся причина выхода блока питания это винтелятор и этот электролит.Когда все заменили мой комп снова заработал.
Володя..я, если честно, не очень селен в компах,особенно в терминах,то что ты напиcал <тогда решение через плату с дополнительными com портами в разъем PCI-E вашего компа.> для меня темный лес.Ты лучше простыми словами мне пожалуйста.Что это за раз*ем РСI-E и где он стоит и что мне с ним делать.UT5UX
13.01.2013, 22:43 #4Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 621
В слот (разъём) PCI или PCI-E (на более новых ПК) на материнской плате втыкается плата расширения (как модем, видеокарта...), на задней стенке которой буде 1-2 дополнительных СОМ-порта.
Сообщение от UT5UX
Стоит копейки, только её найти ещё надо
73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
14.01.2013, 14:19 #5Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
У нас свободно продаётся. Или если есть опыт можно купить тут http://www.ebay.com/itm/AFU237-5980-...item3f1f029c3a
Андрей
On-Line Log
19.02.2013, 20:57 #6
Павел, здравствуйте!!
Решил к вам обратиться еще раз,если не возражаете.
Ситуация такая.Был старый комп.(я о нем уже тут как то говорил) С этим компом все нормально и вопросов по нему у меня нет.Все работает.
На днях я купил новый стационарный крутой себе комп..Скорость 3.6 оперативная память 4 и еще в придачу и 4-х ядерный.
Все вроде бы очень даже хорошо,только вот теперь встала проблема как соединить его с моим FT1000MP.
У старого компа был большой раз*ем для принтера куда я и включал свой ТРС-р,а у нового ПК такого раз*ема нет.Что делать???
С твоих слов,как ты мне написал ....(В слот (разъём) PCI или PCI-E (на более новых ПК) на материнской плате втыкается плата
расширения (как модем, видеокарта...), на задней стенке которой будет 1-2 дополнительных СОМ-порта.
Стоит копейки, только её найти ещё надо )
У нас в Киеве продают переходники с 25 пин на юсби раз*ем и я уже был готов этот переходник купить.
но продавец сказал,что это не выход из положения. В такой связке ваш ПК не распознает ваш ТРС-р.
Необходимо вам купить плату именно ту которую ты мне предлагал в первом случае ПСИ-Е что бы ,
увеличить число КОМ портов,если я правильно понял. Единственное меня смущает в этом случае,
так это цена этой платы.Она у нас стоит 180 гр..это где то около 22 долл. Купить проблем нет,я куплю.
Только нужно точно знать какую.Я посмотрел на ссылку Андрея RD3FX, то там их много и все разные.
Я бы хотел тебя попросить..подскажи пожалуйста какую мне купить из них что бы я не покупал дважды,
но и что бы она хорошо работала.Первая плата в этом списке стоит вот эта AFU237 5980 # PCI serial card 4 string cassette 4 COM ports PCI-COM serial port,
Я так понимаю,если читать название этой платы, что если я ее себе установлю.то сразу у меня на компе появятся или четыре
раз*ема Юсби или 4-ре КОМ порта или это одно и тоже. Если можно в двух словах мне как одаренному пожалуйста раз*ясни, т.к. я в этом деле очень далек.
Но хорошо!! Установили мы эту плату в ПК и на задней стенке у нас появились дополнительные раз*емы.
Раз*емы какие??? Я так полагаю что раз*емы у нас будут USB-ные.От сюда вывод какой,что нам еще и потребуется и переходник,
который я собирался купить,так что ли получается??? Или уже покупать отделный шнурок на котором на одном конце будет USB раз*ем, а на другом 9-ти пин,который вставим в ТРС-р.
Короче, ты мою проблему надеюсь понял , дальше уже нет смысла эту тему раскручивать.
Заранее благодарю за оказанную помощь. С уважением Victor-UT5UXПоследний раз редактировалось UT5UX; 19.02.2013 в 21:06. Причина: Забыл дать ссылку
UT5UX
19.02.2013, 21:13 #7Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,056
- 2355
- 10424
Что-нибудь типа этого может подойти для Вашего компьютера:
http://www.nix.ru/autocatalog/contro...9M_113816.html73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
20.02.2013, 00:10 #8
Соединение ПК с ТРС
Игорь, спасибо что не прошли мимо..А скажите вот так нельзя скажем соединить вот таким щнурком что бы все работало??? На одном конце USB раз*ем на другом 9-ти пин.
Добавлено через 2 минуты
Или нужно обязательно устанавливать плату контроллера..
Добавлено через 8 минут
Вот это все его данные...
Для подключения COM устройств в порт USB
Полностью совместим с USB 1.1, USB 2.0 и COM RS-232
Полностью совместим со всеми COM устройствами.
Поддержка удаленного пробуждения и управление питанием
Поддержка 9 Контактный RS-232 последовательный интерфейс DB9
Более 1 Мбит / с, скорость передачи данныхПоследний раз редактировалось UT5UX; 20.02.2013 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
UT5UX
20.02.2013, 00:47 #9Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 621
Виктор Николаевич, может лучше всего обратить своё внимание на это изделие - никакого вмешательства в комп и всё по USB:
http://radioarena.ru/product_52.html
При смене трансивера - просто заменить кабели.
Немного дороже...73, Павел EU4A ex EU4AA, UC2IO etc.
20.02.2013, 00:51 #10FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 22
- 89
Поставил дополнительный виртуальный COM -порт. Как Вы называете его - в виде шнурка. В системе присвоилось COM 6. Настроил в Omni-Rig, все работает великолепно. Правда шнурок продел 4 раза сквозь небольшое ферритовое кольцо, для подавления "заразы". Сделайте это обязательно. Первый "шнурок" был без феррита, поработал на траповую (катушки) антенну, и шнурочек вышел из строя. Траповые наводки на периферию. Во втором варианте, все нормально.
20.02.2013, 01:53 #11
Евгений, скажите мне пожалуйста.У вас ПК с ТРС соединено как??? Какие раз*емы на концах стоят на вашем шнурке??? Меня этот вопрос интересует сейчас. Остальные вопросы будут потом.
UT5UX
20.02.2013, 07:11 #12FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 22
- 89
Какие разъемы? С одного конца USB, с другого - COM. Сам шнур называется "виртуальный COM порт", в том разъеме, где COM, стоит микросхемка. Смысл этого кабеля - добавить через USB COM порт в систему, где отсутствует указанный порт (новые ноутбуки). Цена около 400 руб. Самый дешевый брать не рекомендую, слетит нахрен от статики или от наводок излучения от трансивера (проверено), поэтому необходимо сделать через ферритовое кольцо. Ферритовая бобышка, которая идет на различных периферийных шнурах, одна не вытянет. 1 бобышка =1/4 витка через ферритовое кольцо. Где то так по индуктивности.
20.02.2013, 07:58 #13Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,056
- 2355
- 10424
Виктор Николаевич, конечно же можно.
Чуть выше коллеги уже предложили варианты.
Есть, правда, нюансы с некоторыми USB-to-COM адапторами - иногда производители экономят и не подключают все девять выводов разъёма DB9 к контроллеру...
Ну а та платка, о которой я Вам упомянул, помимо двух СОМ-портов, имеет на борту ещё и один LPT, который тоже может пригодиться.
Решать Вам. Удачи!73! Игорь. RA5G & RT5G team.
20.02.2013, 11:25 #14
Игорь, спасибо!! Теперь я все понял.Я так думаю,что самый лучший в моей ситуации вариант.это поставить платку у которой будет большой раз*ем для LPT порта и плюс еще два дополнительных USB порта, для чего нибудь другого, т.е. запас в одно место не клюет,я думаю они в дальнейшей жизни может и пригодятся.
Ребята!!! Всем от меня большое спасибо за активную поддержку и помощь за раз*яснения по этой теме как одаренному радиолюбителю... Всем 73!!!! Но и с наступающим всех вас праздником 23 февраля!!!! С уважением, Victor - UT5UXUT5UX
