Показано с 1 по 15 из 21
    22.02.2007
    10
    IF усилитель для FT-1000
    Всем привет.
    На страничке http://qth.com/inrad есть описание IF усилителя к FT1000. (Yaesu FT-1000MP & Mark V Front End Mod)
    Есть ли у кого практика использования данного усилителя и какой реальный эффект от его применения?
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Лучше Добавить каскад по второй пч как. в ft1000mp. В марке-5 этот каскад убрали и подняли усиление по 3пч. по этому марки шипят особенно когда работает аналоговый демодулятор без дсп.
    На плате у марка вместо транзистора стоит перемычка.Убираем перемычку, запаиваем туда три радиодетальки, меняем резистор в упч 455кгц. И наслаждаемся работой трансивера.
    22.02.2007
    10
    ОК.
    Всё ясно. Вопрос снят.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Зачем? Усиление по ней и так избыточно. Именно поэтому его и выкинули в след. модели.
    Купил сразу же как он появился. До сих пор не жалею
    Добавка инрадовского усилителя в 1-ПЧ и, соответственно, уменьшение усиления по 2 и 3 ПЧ на 8-10 dB существенно снижает собственные шумы приемника, что особенно заметно при работе на верхних диапазонах. На 10-тке ощущение как с включенной SQL. Фирма гарантирует улучшение соотношения сигнал/шум около 4 dB. Субъективно - гораздо больше. Хотя, может быть, и самовнушение пару децибел добавило Просто тысячник и так не примус (и не керогаз) какой-то, а после добавления примочки ну сапсем тихий стал...
    Качество демодуляции тоже явно улучшилось.
    Учитывая то обстоятельство, что фирма выпустила второй вариант платы с руфинг фильтром и первый вариант на аукционах предлагается по смешным ценам, советую не жмотиться и приобрести данный усилитель.
    В FT-1000-MP он встраивается в течении 2 мин без всяких паек. В Марке 5 придется подвести напряжение питания.
    И еще один положительный момент наличия в аппарате этой платки... на ней можно собрать эмитерный повторитель и вывести 1 ПЧ из аппарата без единой пайки в самом аппарате! Паять то мы все с детства умеем, но в аппаратах этой ценовой категории как то совсем не всегда хочeЦЦа...
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    В марк5 усиление избыточно по 3й ПЧ а по 2й ПЧ усилитетя нет, там перемычка. Чтобы уменьшить широкополосный шум ШШ на выходе демодулятора. Нужно умньшить КУ шумного УПЧ 455кгц. И увеличить КУ по 2й ПЧ 8.2мгц. Тогда ШШ будут эффективно срезатся фильтром ПЧ.
    По 1й ПЧ усиление можно при желании увеличить на 3-5дб заменой одного резистора. А если в увч поставить блокировочный конденсатор ,который производитель забывает ставить уже в 3м поколении 1000mp., то усилитель от inrad вовсе не нужен.
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Не могли бы Вы более подробно описать эти модификации ( номиналы резисторов , конденсаторов и т.д.) ?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Валера, обрати внимание еще на этот мод. Я собирался попробовать его, но не успел Раз уж будешь развинчивать, возможно имеет смысл и этот мод попробовать заодно.
    http://www.va3cr.net/mods/MarkVNBMod.htm
    Low Power
    17.04.2005
    Минск
    59
    Сделал модификации , которые предложил RK9UC. Есть смысл. Приёмник просто преобразился.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Валера, может запостим на mods.dk ?
    Пусть и другие порадуются
    С тебя фотка и схема, а я описание сделаю на великом и могучем
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Inrad IF mod
    Установил платку усилителя ПЧ. Результат обалденный! Аппарат зазвучал по новому. Единственная трудность после установки - это перекалибровка S metra основного приёмника. Усиление по ПЧ снизил с 14 до 9. Проверил чувствительность по всему КВ диапазону 1.8-30 получилось 0.15мкВ. Очень рекомендую эту модификацию всем! Да, после установки платы не забудьте припаять параллельно С3015 конденсатор, который прилагается - в телеграфе стало приятнее слушать.
    Теперь по умолчанию в режимах SSB и CW DSP полностью выключен, аппарат воспроизводит полный спектр, что радует.
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Ну и где описание этой модификации?
    Думаю многим было бы интересно посмотреть.
  12. #12
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Я долго писал авторам и пытался найти эти можификаци.. всё без результатно - все молчат как рыбы. Вобщем не парьтесь и купите на ebay платку IF MOD за какие-нибудь 30 usd.
  13. #13
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Да нет уж спасибо.
    Сам продал такую, когда купил руфинг фильтр.
    Тут были разговоры не только про IF MOD, поэтому и спросил.
    Спасибо.
  14. #14
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Тогда зачем Вам эти модификации? В руффинг платке всё предусмотрено.
  15. #15
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Добрый День.
    Ни чего там не предусмотренно.
    Руфинг фильтр - это фильтр по 1 ПЧ плюс усилитель корорый компенсирует потери в этом фильтре.
  1. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. FT-1000-MP с внешним BPF для 2.RX
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 00:17
  4. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  5. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
