07.03.2023, 19:51 #1QRPP
- 12.02.2023
- 35
- 5
Проблемы с тюнером FT 1000 MARK 5 Field
Здравствуйте. Обнаружилась такая проблема, что встроенный тюнер работает только на 3.7 мгц. На остальных диапазонах он включается, но не щёлкают реле и он не может согласовать антенну, изменяя значение КСВ максимум на +-0.1. КСВ на каждом диапазоне с тюнером показывает разное (от 1.7 до 3.0), т.е. КСВметр показывает верное значение. Сброс процессора не помог. Может кто сталкивался с таким?
07.03.2023, 19:57 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Попробуйте сделать несколько составных резисторов ватт на 10 на 35, 50, 75, 100 Ом и попробовать согласовать на каждый из них. Если с ними проблема остается, то у вас скорее всего проблемы с контактами реле. Если проблема пропала то дело в антенне.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.03.2023, 20:16 #3QRPP
- 12.02.2023
- 35
- 5
07.03.2023, 20:43 #4
