Показано с 1 по 15 из 30
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Помогите с ремонтом FT-1000D
    Выходная мощность стала иногда мелко скакать во время передачи (на 10-15%). В итоге мощность на всех диапазонах упала до 10 Вт. Оказывается кабель был некачественным и центральная жила у основания антенны прошила на оплетку.
    Поменял кабель - мощность не поднялась.
    Проверил на эквиваленте 50 Ом - никаких изменений. Мощность на всех
    диапазонах 10 Вт, КСВ - бесконечность, тюнер мучаясь вытягивает КСВ 1,05 на 21,
    24, 28 Мгц, но мощность даже при включенном тюнере на этих бендах не
    поднимается. На остальных бендах тюнер не настраивается, КСВ - бесконечность
    Присмотрелся к току, при передаче без сигнала на шкале S- метра чуть чуть
    стрелка на подъеме , около 0,7-0,8 ампер.
    При передаче же сигнала - 4А ( мощность при этом около 10 Вт не
    регулируется, только можно уменьшить до нуля).
    Приемная часть работает отлично.
    Я так понимаю, что тюнер функционирует, но настолько расстроен выход
    передатчика, что тюнер не справляется и сбивает мощность.
    Вот нашел "близкую" статью в интернете:
    Информация по ремонту трансивера ALINKO DX-70.
    Симптом неисправности:
    - на всех диапазонах занижена выходная мощность передатчика,
    кроме 160-метрового.
    Неисправность:
    - вышел из строя один из диодов SMD двухдиодной сборки
    с общим анодом работающей в схеме дешифратора управления
    ключами коммутации реле переключения диапазонных ФНЧ
    на выходе передатчика. Постоянно включенный из-за этого
    фильтр 160-метрового диапазона, параллельно подключаемым
    рабочим диапазонам, рассогласовывал нагрузку передатчика
    с соответствующим КСВ, на который реагировала система ALС,
    уменьшая выходную мощность до защитного уровня.
    Предполагаемая причина:
    - трансивер эксплуатировался на всех диапазонах без
    антенно-согласующего устройства на одну антенну. Завышенный
    КСВ занижал выходную мощность передатчика. В один прекрасный
    момент <блуждающие> ВЧ токи нашли слабое место в схеме
    трансивера и <добили> p-n переход диодной сборки.
    Проверил подается ли питание на реле диапазонных ФНЧ (сх. LPF UNIT )
    сайт hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?FT-1000_TechnicalSupplement.zip
    На всех диапазонах питание подавалось ( на 18 мгц и 21 мгц - одно и тоже
    реле, также на 24мгц, 28 мгц, 29 мгц - одно и тоже реле), реле
    переключения тюнера тоже срабатывает. Однако почему то реле LPF2 не
    реагирует ни на какие переключения - не понятно , в каких случаях на него должно
    подаваться напряжение 7,5 Вольт?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Приведённая инфо из инета про неисправность Алинко - это моя заметка. Спасибо.
    В вашем случае по-моему причина в другом. Тем не менее для начала необходимо подключить эквивалент антенны непосредственно на выход платы РА, чтобы исключить цепи коммутации фильтров, реле антенное и датчик КСВ.
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Смоделировал неисправность. 10 Ватт, 4 А при отключенной антенне.
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Ремонт FT1000D
    Мысль понятна, однако у меня при этом на прием ничего не изменилось, даже попробовал связь с громкой станцией. Рст 569. Я чувствую, что здесь виноват LPF UNIT, хотелось бы верить, что РА не пострадал.
    Сегодня проэксперементирую с этим блоком по совету нашего коллеги вот в какой части:
    В блоке фильтров (LPF unit) проверьте транзистор 2sc667. По моему это Q7202, диоды КСВ мостика и диод переключающий RX-TX.
    Это обычный дефект, встречается довольно часто.
    О результатах сообщу
    Спасибо всем , что откликнулись, от души!
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
    Выходит , что РА у меня не пострадал?
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Скорей всего Сергей это стандартная процедура "ухода" в аварию и легко решаема. Все-таки аппарат серьезный и предусмотрено все.
    Я так же склоняюсь к проблеме в LPF.
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Ремонт FT1000D
    Коллеги, всем спасибо за помощь! Рад был познакомиться с UN7CI, VE3EO/VE3ZIQ ex UB4IQ, KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ) ,KG6ERO. Приятно осознавать, что мы ,радиолюбители, особые ребята...
    Благодаря вашей помощи, мы с 4L1FP вчера ночью отремонтировали трансивер. Дело было в том, что не открывался диод D7208 (от фильтров LPF UNIT на выходной разъем антенны), т.к. из-за его перегрева при прошивке ВЧ отпаялся конец L7220 и на его анод не подавалось управляющее напряжение TX. Вот и получилось то, о чем говорил KG6ERO - отключенная антенна, 10 Вт и 4 А !!!
    Сегодня утром на 10 Мгц сработал с TX7LX , OY/OZ1FJB , CO8LY.
    Ребята, удачи Вам и чтобы не сгорали выходные транзисторы:russian_roulette:
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Сергей все оказалось проще! Поздравляю с первыми связями на "обновленном" трансивере.
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    hELP
    Опять авария! Выручайте.
    На полевом дне в горах вышел в эфир на удочно-проволочную несогласованную антенну. Встроенный тюнер "урегулировал" КСВ до 1 на 40м. Однако при связи, мощность упала до 10 Вт и через несколько секунд до нуля.
    Шкала показывает:PWR и SWR не "дышит", но ток IC зашкаливает при переходе на передачу без сигнала. Проверил выходные транзисторы MRF422: по-моему в норме...
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Сергей, интересно как Вы убедились, что выходные транзисторы в норме?
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Отпаяли и проверили!
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Кроме этого, мне посоветовал обладатель такого же трансивера:
    "...Посмотрите какое напряжение на базах выходных транзисторов
    MRF422. Должно быть 0.65-0.7вольта..."
    Действительно в этих пределах и у меня также...
  12. #12
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Нет необходимости отпаивать биполярные транзисторы. Пинцетом закоротить B-E , ток падает, напряжение на коллекторе равно напряжению питания, настольная лампа светиться ярче. Если это не происходит, ищите новые. С утра хотел прихватить на работу схему, но забыл. На CQ HAM должен быть service manual по FT1000D. Вериться с большим трудом, что Вам удалось убить выходные транзисторы.
    Устраняя первую проблему, нужно было пропаять всю плату.
    73, удачи!
  13. #13
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Проверяйте драйверы. Скорее всего проблема с ними.
  14. #14
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Для :
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    Артур EW1CK
    Спасибо за ответ, начну пробовать по Вашим советам.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Проконтролируйте ситуацию отключив вход платы линейки усилителей при нажатой тангенте.
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом CD автомагнитолы
    от RAM в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.04.2004, 09:24
