Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Проконтролируйте ситуацию отключив вход платы линейки усилителей при нажатой тангенте.
    __________________
    Борис (UN7CI)
    Спасибо, Борис!
    Я завтра улетаю на Украину в военный санаторий. Мой трансивер сейчас у Александра 4L1FP в Тбилиси, он помогает мне его ремонтировать с помощью консультаций всех откликнувшихся на форуме коллег. Так что спасибо от нас обоих и надеемся на дальнейшую помощь.
  2. #17
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Доброго времени суток.
    Вот итоги проверок:
    Выходные транзисторы целые и вообще линейка работает отменно. Нагрузил УМ на 50 ом, а на вход подал сигнал с генератора, примерно 1 В, ток потребления при этом составил около 8...10 А. Ток покоя при нажатой передачи и отсутствия сигнала примерно 200 ма. Сколько нужно выставить VR01 и VR02. На схеме отсутствует карта напряжение и токов.
    Значит нет сигнала с драйвера. Сигнал на выходе драйвера отсутствует и на плате RF UNit, даже на базе транзистора Q1022. Дальше не лазил, т.к приходиться изучать схему.
    Еще замечано что нет самоконтроля в режиме передачи. При нажатии кнопок MONI и PROC должен быть слышен сигнал, но он очень слабый даже при крайнем положении ручки MONI. При нажатии TX сигнал прослушки сначала громкий а потом резко падает уровень. Это в режимах LSB, USB, CW, в режиме FM сигнал ровный и громкий.
    Также проверил микрофонный усилитель. Работает и без проблем.
    Где проблема так и немогу понять, т.к не знаком с схемотехникой FT-1000.
    Сергей забыл упомянуть , что это возможно не связано с работой на 7-ке при КСВ 1. Дело в том что трансивер остался на ночь на улице под навесом. Утром он был весь мокрый, т.к мы находились в субтропиках. Там влажность ночью 80 процентов. Возможно в трансивере была влага и после того как трансивер стал работать что-то вышло из строя и теперь понятно что это не УМ.
    Жду рекомендаций.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вышел из строя транзисторный ключ коммутируемый в режиме передачи на основной плате.
    В режиме SSB, при неподключенном микрофоне, необходимо проверить по контрольным точкам (шины в скобочках проводов) при переводе в режим передачи работу ключей.
  4. #19
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Борис спасибо за ответ. Если не затруднит конкретней сказать где находиться этот ключ, обозначение по схеме? Основная плата это какая?
    Также хочу добавить что, индикатор Ic зашкаливает в режиме передачи, хотя в действительности ток покоя 200мА, а прибор показывает 25 А и выше. Также индикатор ALC зашкаливает при всех видах модуляции и без сигнала. Это связано с общей неисправностью?
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё, что в #18 - остаётся в силе.
  6. #21
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Александр, проверте наличие напряжений +9,-9 AF Unit. Можно на J3024, №4 -9, №6 +9 или непосредственно на микросхеме Q3076 или Q3077,на выводах 4 и 8. Не имею под руками файла с печатными платами, может эти микросхемы с обратной стороны PCB. На подстроечном резисторе VR3011 должно быть низкое напряжение.
    Из соей практики, 80% неисправностей - пайка.
    73, удачи!
  7. #22
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Спасибо буду пробывать. Сегодня в смене, а завтра начну "пытать".
  8. #23
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Мой 1000Д рабочий,но чутьё занижено...сравнивал со вторым встроенным приёмником и с IC-7400.Мож кто работал над этой проблемой?
  9. #24
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Добрый вечер всем...
    У меня проблема: трансивер не включал пару недель и сегодня при включении шкала пишет только нули и точки, не реагирует ни на какие кнопки, не включается ТХ... Вспоминаю, что неделю назад были грозы с молниями... Знатоки, помогите- с чего начать?
    Сброс бекапом не помог...SOS!
  10. #25
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    поменял плату control unit (купил на eBay) - все заработало!
  11. #26
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Да вот только почему то VOX не работает ни в SSB ни в CW. Остальное всё идеально!
    От педали - ок.
    Может ли это быть от замены платы контроля? Может прошивка? Но ведь все остальное полностью функционально!
    Rigexpert отрабатывает с программой TR4W, однако именно на передачу не переходит...
    Откуда начинать?
  12. #27
    29.09.2012
    Помогите с ремонтом, неисправен антенный тюнер.
    При нажатии "Start" зависает без изменений и звуков.
  13. #28
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Это потому что "без позывного" нельзя работать на передачу
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    "без позывного"
    На эквивалент можно.
  15. #30
    QRPP
    16.08.2020
    5
    6
    Всем привет. Являюсь счастливым обладателем трансивера YAESU FT-1000D больше 10 лет, до этого момента особых проблем с ним не испытывал. Но в последнее время трансивер стал жить своей жизнью. Проблем с приемом нет, а вот с передачей творится что-то не обычное. Если при переходе на диапазон, запускаю антенный тюнер, всё настраивается. Перехожу на передачу, выходная мощность падает, и автоматически снова запускается антенный тюнер, и прям во время радиосвязи начинает настройку, которая заканчивается ошибкой SWR. Это происходит на всех диапазонах с разными антеннами. На трансивер есть полный сервис мануал на английском языке с полным набором схем, ГСС и ВЧ осциллограф также имеются в наличии. Подскажите, в чём может быть проблема и где копать? Заранее всем огромное спасибо за помощь.
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом CD автомагнитолы
    от RAM в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.04.2004, 09:24
