Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: FT-1000MP
    QRP Аватар для UT5UX
    11.11.2008
    KIEV
    78
    18
    4
    FT-1000MP
    Всем добрый день!
    Приобрел FT-1000MP,отработал на нем больше года.Радости было полные...
    Но вот сегодня отказали зразу три диапазона.Это:160м-80м-40м,остальные
    диапазоны работают нормально,замечаний нет.И что интересно,на 160м я,
    ввиду отсутствия антены, вообще не работал на передачу, да и на прием
    пользовался очень редко.Короче, на выше указанных диапазонах не работает прием,а так же нет передачи.Дополнительный приемник работает на этих и на всех остальных диапазонах нормально.Когда включаеш любой из этих диапазонов на прием,то создается такое впечатление,что не подключена антена.Может кто-нибудь мне подскажет в чем причина?Или сразу искать доктора.С уважением UT5UX-VICTOR.
    22.05.2008
    74
    10
    FT1000MP
    У меня произошло примерно такое-же. Только на других диапазонах. Нет приема и передачи с 14500 до 21999. Прошу совета. Где копать?
    Low Power
    02.02.2009
    3
    5
    FT 1000MP
    Не работает тюнер(отсутствует даже индикация включения).
    Упало чутьё по всем диапазонам.
    На 40м нет сигнала на выходе при передаче, на остальных диапазонах-"высокое ксв".
    Питающие напряжения в норме +9,-9,+5,+13 .
    Ресет, продёргивание разъёмов, и вынимание батарейки не помогают.
    Реле переключения ант.а/в работают, контакты в норме.
    Кто сталкивался с подобными симптомами прошу помочь.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Пропаять ножки всех ВЧ реле относящихся к тюнеру, усилителю, ФНЧ.
    Ради интереса можно перед этим просто посмотреть на них.
    На некоторых будет заметна круговая трещина.
    Но профилактики ради - пропаять надо все ВЧ выводы. Не только релейные.
    И скорее всего будет вам счастье.
    Если счастье не появилось, то как вариант вытащить и воткнуть шлейфы идущие от плат к платам,
    и шлейфы идущие от плат к платам передней панели (не горит индикация тюнера).
    А вообще - первое об чЁм нужно подумать и вспомнить - когда и после чего появилась эта самая неисправность.
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.07.2010 в 13:25.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    Доброго дня!По поводу тюнера FT 1000мр.Была неск-ко другая хрень! Перестал вообще строиться даже на экв.Печаль,-неимоверная,тюнер-то хор!!! Достал с раб. места (тяжелый!) вскрыл и долго и тупо вдумчиво просматривал,продергивал,переподключ ал все мыслимые и немыслимые коннекторы.Включил,-работает!На мой взгяд,разработчики не предполагали,что аппарат будет работать более 5...7 лет,так там сделаны некоторые соединения.А вообще мне нравится FT1000mp.Best regards,73!
    Low Power
    02.02.2009
    3
    5
    Начиналась болезнь с пустопорожнего вращения тюнера(Rн=75Е).
    Потом затупила сороковка и не стал включаться тюнер, нет даже подтверждения нажатия кнопки.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нет подтверждения кнопок - шлейфы идущие к передней панели.
    Все остальное может также относится к этим же шлейфам. Можно
    поменять. Я покупал в местном магазине - просто пересчитать количество проводов
    и купить аналогичный. Не дефицит.
    Там может ещё быть проблема в разъемах куда эти шлейфы втыкаются.
    Или сломан, или стопорная пластинка пропала
    Но пропаять ВЧ реле и остальное относящееся к мощным выводам -100 ваттным
    не помешает. Это платы УМ, ФНЧ, тюнера.
    Где то так. Я шел этим путем.
    По схеме нужно глянуть на какие шлейфы обратить внимание.
    Если что завтра уточню.
    Low Power
    02.02.2009
    3
    5
    Сигнал от кнопки(единичка) вкл тюнера есть на 37 ноге Q5228.
    Low Power
    02.02.2009
    3
    5
    Истина где-то рядом....
    В EKD-500 было проще, роем.....
    Low Power
    02.02.2009
    3
    5
    После прогрева паек тюнер заработал.
    21.06.2010
    5,351
    1863
    5630
    Хоть и не во-время,но для пользователей 1000-ка MP. В одночасье пропал выход передатчика на 20-ке.Ток вых.каскада есть,потребляемый,-тоже в наличии,а ВЧ выхода нет...
    Искал не долго,прочел авторов-собратьев по проблемам на сайте и пропаял блок выходных фильтров.Буквально офигел,когда увидел эти черные колечки вокруг ножек реле! Без "увеличилки", со своими минус 3,5 очками. Аппарату 10 лет. Очень долго готовился к разборке, ибо кто знает, аппарат просто по столу не покатаешь. Заодно пропаял с современным неактивным флюсом плату тюнера и РА. Удивительно,но в РА термопаста как была с тем, своеобразным нерусским, запахом, так он и остался.Единственное смущение до сих пор вызывают коаксиальчики с выхода ФНЧ на коммутатор антенн А-В.Уж больно "худэньки"...Наверчено 100 ватт. Измеренно на зкв.50 ом.На лето использую внешний БП PS-40жалко TRX,греется.
    Единственное не отпрофилактированное,-начал "похрюкивать" регулятор НЧ.
    73! Владимир
    Добавлено через 5 минут
    To R8TR искренняя благодарность за подробые и ценные советы по поиску проблемным местам в TRX
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Да, это известная проблема "холодных паек" у аппаратуры старше 10 лет. Вина в перепадах температуры. Вам повезло разглядели, часто пайки "трескаются" так что и не видно даже молодыми глазами, тогда смотреть надо под углом и подсвечивать сбоку или пропаивать всё подряд профилактически.
    Используйте самый тонкий (0,5 мм) припой с флюсом, обязательно надо заливать хоть немного нового припоя, а не просто греть старую пайку. И промойте пайку как следует потом. Успехов.
  13. #13
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    РЕЛЕ ФНЧ
    100 %
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #14
    21.06.2010
    5,351
    1863
    5630
    Да, конечно, припоя там ровно столько, чтобы это называлось пайкой. Да, использовал именно тоненький припой, паял 40-ваттным паяльником, повторюсь, с неактивной DL-производства пастой. И промывал спиртом с последующей сушкой направленной струей воздуха. Муторно, но интерсно до чертиков. Как же JA аппарат лечу!
  15. #15
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Добрый день!
    Вчера вечером как обычно выключил свой МПишник.
    Сегодня утром включаю-тишина, вижу что прием работает, S-метр реаирует,
    но нет выхода НЧ сигнала, второй приемник работает нормально.
    Пришел вечером с работы включил снова тишина и стал слушть вторым приёмником,
    прмерно минут через 5-10 заработал НЧ выход основного.
    Потом сходил в магазин, погулял с собаками, пришел- включил- опять всё повторилось. Где то через 5-7 минут НЧ сигнал появился.
    Где искать эту бяку?
    Может у кого было подобное.
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2025, 16:37
  2. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  3. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  4. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
