19.11.2011, 10:17 #16Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Непропаи.Появился такой дефект после 3 лет эксплуатации в МАРК-5.
Также пропадал Ноч фильтр.Поначалу лечил это подкладыванием чего либо под правую переднюю ножку , из-за получавшегося перекоса , пропавший контакт появлялся.Это крылось где то в передней панели , в дальнейшем после нескольких сборок разборок морды и шевеления шлейфов дефект прпопал.Надолго или нет не могу сказать , так как аппарат вскоре был продан.
Хочу заметить что в более старых 1000D ничего такого не наблюдаю , наверное качество монтажа в них было лучше.Последний раз редактировалось R3DZ; 19.11.2011 в 10:22.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
03.01.2012, 21:53 #17Standart Power
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
Доброго времени суток, Достопочтенной публике! 3 месяца как стал счастливым обладателем FT-1000MP. Не стану описывать эмоции от экплуатации - кто юзал, тот знает. Но не так давно стал замечать одну странную особенность - если аппарат не включать 2-3 дня, то при включении, нч появляется почти сразу, а шкала загорается секунд через 20... Слышал мнение, что это сделано специально, для щадящего режима газоразрядных индикаторов (хотя в это слабо верю), но слышал и то, что в таких случаях надо перепаять какой-то шлейф к у передней панели (наоборот), типа - заводской брак, что в принципе тоже в голове не укладывается, поскольку уважение к создателям и бренду...
Последний раз редактировалось RA3IX; 03.01.2012 в 22:02.
RA3IX Алексей.
16.01.2012, 07:01 #18Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
У меня такой аппарат, покупал его новым в 1999г, с самого начала иногда такое явление наблюдается, шкала загорается не сразу, а секунд через 10-15, независимо от того, включался или нет аппарат несколько дней. Повторяю - это происходит нечасто, иногда, какой-то закономерности за все годы не заметил.
Если хотите мое мнение - я бы ничего не делал, оставьте, как есть, невелика беда. Если станет хуже, тогда и будете ремонтировать.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
16.01.2012, 09:03 #19QRP
- 20.02.2007
- Волжск
- 43
- 9
Так же бывает включение шкалы с задержкой - не обращаю внимания. Однако плохо работает валкодер расстройки: может скачкообразно изменяться значение частоты, может частота изменяться в другую сторону (крутишь ручку вправо, а частота уменьшается). Разбирал ли кто данный узел, можно ли его отремонтировать или только заменой?
73! Владимир R4SA.73!Владимир, R4SA
16.01.2012, 09:12 #20
19.01.2012, 20:05 #21Standart Power
- 12.12.2010
- Тверь
- 125
- 38
Друзья! Спасибо, что откликнулись и ответили! Конечно-же не собираюсь пока никуда лазать. Тем более - аппарат в превосходном состоянии - как только из коробки. Достался от вдовы RA3IE (вечного ему эфира), а он человек был очень щепетильный, аккуратный и бережливый. Так что аппарат в полной комплектации.
К стати - если кто располагает мануалом на русском языке про этот аппарат - буду ВЕСЬМА признателен.
По поводу температуры в комнате - поскольку квартира однокомнатная - в качестве шека - очень утеплённая лоджия (на qrz.ru и qrz.com есть фото). Сегодня проветривал и температура при включении была только 14с, так что думаю тут что-то другое. Но в общем всё равно это не беда.Последний раз редактировалось RA3IX; 19.01.2012 в 20:13.
RA3IX Алексей.
20.01.2012, 04:44 #22Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Последний раз редактировалось N2HO; 20.01.2012 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
20.01.2012, 18:43 #23Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Если в меню 3-4 устанвлено яркое свечение индикатора , тогда такой эффект наблюдается , это защита индикатора и как раз (по памяти) что то было написано в мануале , что это связано с температурой . У меня точно так - если в прохладно в шеке , то трансивер включается , а индикатор загорается позже - неоднократно замечено .
Датчик "росы" вроде как .Последний раз редактировалось R9IR; 20.01.2012 в 18:47.
Вованыч R9IR
20.01.2012, 20:10 #24High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
20.01.2012, 20:18 #25
20.01.2012, 20:22 #26High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
У меня в FT-920 -точно такая же картинка--то включается мгновенно-то через 10-20 сек..
Мой FT 1000MP анологично работает, более шести лет.С уважением, Николай.
20.01.2012, 20:45 #27Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,519
- 1519
- 3299
В мануале диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 записано. При плюс 3-5 гр реально на неотапливаемой даче R3XX включается и сразу через пару секунд загорается индикатор. У меня дома аппарат 1996 г выпуска - через пару секунд после включения все работает
73! Вениамин (UA3X)
20.01.2012, 20:48 #28Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
есть трабла с 1000vp mk-v field
тюнер то работает то нет. он строится нормально.. все ок. но кнопень бывает включит его, потом жмешь ее - выключает, а включить уже трудно...
мож тож подергать разъемы там как-нить ?
20.01.2012, 21:14 #29HB9RBГость
20.01.2012, 21:19 #30Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
