Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: FT-1000MP
  1. #16
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Непропаи.Появился такой дефект после 3 лет эксплуатации в МАРК-5.
    Также пропадал Ноч фильтр.Поначалу лечил это подкладыванием чего либо под правую переднюю ножку , из-за получавшегося перекоса , пропавший контакт появлялся.Это крылось где то в передней панели , в дальнейшем после нескольких сборок разборок морды и шевеления шлейфов дефект прпопал.Надолго или нет не могу сказать , так как аппарат вскоре был продан.
    Хочу заметить что в более старых 1000D ничего такого не наблюдаю , наверное качество монтажа в них было лучше.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 19.11.2011 в 10:22.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    Доброго времени суток, Достопочтенной публике! 3 месяца как стал счастливым обладателем FT-1000MP. Не стану описывать эмоции от экплуатации - кто юзал, тот знает. Но не так давно стал замечать одну странную особенность - если аппарат не включать 2-3 дня, то при включении, нч появляется почти сразу, а шкала загорается секунд через 20... Слышал мнение, что это сделано специально, для щадящего режима газоразрядных индикаторов (хотя в это слабо верю), но слышал и то, что в таких случаях надо перепаять какой-то шлейф к у передней панели (наоборот), типа - заводской брак, что в принципе тоже в голове не укладывается, поскольку уважение к создателям и бренду...
  3. #18
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня такой аппарат, покупал его новым в 1999г, с самого начала иногда такое явление наблюдается, шкала загорается не сразу, а секунд через 10-15, независимо от того, включался или нет аппарат несколько дней. Повторяю - это происходит нечасто, иногда, какой-то закономерности за все годы не заметил.
    Если хотите мое мнение - я бы ничего не делал, оставьте, как есть, невелика беда. Если станет хуже, тогда и будете ремонтировать.
  4. #19
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Так же бывает включение шкалы с задержкой - не обращаю внимания. Однако плохо работает валкодер расстройки: может скачкообразно изменяться значение частоты, может частота изменяться в другую сторону (крутишь ручку вправо, а частота уменьшается). Разбирал ли кто данный узел, можно ли его отремонтировать или только заменой?
    73! Владимир R4SA.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    У меня такой аппарат, покупал его новым в 1999г, с самого начала иногда такое явление наблюдается, шкала загорается не сразу, а секунд через 10-15, независимо от того, включался или нет аппарат несколько дней. .....
    Последите за температурой в комнате - при меньше 20 по Цельсию у меня в Icom-756 такая штука наблюдалась - разработчики ответили , что это норма.
  6. #21
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    Друзья! Спасибо, что откликнулись и ответили! Конечно-же не собираюсь пока никуда лазать. Тем более - аппарат в превосходном состоянии - как только из коробки. Достался от вдовы RA3IE (вечного ему эфира), а он человек был очень щепетильный, аккуратный и бережливый. Так что аппарат в полной комплектации.
    К стати - если кто располагает мануалом на русском языке про этот аппарат - буду ВЕСЬМА признателен.
    По поводу температуры в комнате - поскольку квартира однокомнатная - в качестве шека - очень утеплённая лоджия (на qrz.ru и qrz.com есть фото). Сегодня проветривал и температура при включении была только 14с, так что думаю тут что-то другое. Но в общем всё равно это не беда.
  7. #22
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Думаю, что температура не причем, это явление и летом бывает, когда в комнате намного больше, чем 20 градусов, да и зимой у меня в комнате ниже 20С никогда не опускается.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот и замечательно, с чем и поздравляю!
    Последний раз редактировалось N2HO; 20.01.2012 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    558
    Если в меню 3-4 устанвлено яркое свечение индикатора , тогда такой эффект наблюдается , это защита индикатора и как раз (по памяти) что то было написано в мануале , что это связано с температурой . У меня точно так - если в прохладно в шеке , то трансивер включается , а индикатор загорается позже - неоднократно замечено .
    Датчик "росы" вроде как .
  9. #24
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    У меня в FT-920 -точно такая же картинка--то включается мгновенно-то через 10-20 сек..В начале то же испугался --потом привык и не обращаю внимания..Шульгин сказал -не обращай внимания..Когда совсем погаснет и не будет включаться-ПРИВОЗИ починим..
  10. #25
    КВ и УКВ Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    230
    100
    156
    У меня в ICOM-775 такая же ситуация - те же проявления при включении
  11. #26
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Мой FT 1000MP анологично работает, более шести лет.
  12. #27
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3278
    В мануале диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 записано. При плюс 3-5 гр реально на неотапливаемой даче R3XX включается и сразу через пару секунд загорается индикатор. У меня дома аппарат 1996 г выпуска - через пару секунд после включения все работает
  13. #28
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    есть трабла с 1000vp mk-v field
    тюнер то работает то нет. он строится нормально.. все ок. но кнопень бывает включит его, потом жмешь ее - выключает, а включить уже трудно...
    мож тож подергать разъемы там как-нить ?
  14. #29
    HB9RB
    Гость
    Тоха , электроника это наука о КОНТАКТАХ , можешь и подергать ...
    P.S. главное не перепутать что дёргаешь
  15. #30
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 06:10
  2. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  3. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  4. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
