25.06.2024, 21:45 #136Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Коллеги приветствую, довелось мне на днях поработать с FT-1000 (не D, но из тех самых первых, 90-го года). В процессе изучения матчасти, обнаружил несколько дефектов, один из которых неработающий аттенюатор на основном приемнике. При переключении в любое из 6/12/18дб положений полностью пропадал прием, хотя релюшки аттенюатора щелкали. Оказалось, что виноваты три сгоревших резистора в блоке RF Unit. Поименно - R1007 150 ом, R1009 47 ом, R1011 470 ом. После замены все вошло в норму, аттенюатор заработал как положенно. Подумал, а вдруг кому-нибудь пригодится - оставлю здесь для истории. Ну и сопровождающие картинки:
73 de EI4JY, Александр
27.06.2024, 11:21 #137Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
В догонку, обнаружил, что неработает энкодер выбора каналов памяти. Сама ручка крутится, но каналы не переключаются. На дисплее отображается только канал 01, им можно пользоваться по назначению. Записывает все, что нужно, сохраняет в памяти, одним словом работает штатно, но только один канал. На вращение энкодера никак не реагирует. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
29.06.2024, 16:35 #138Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Ну вот, спаял простейший CAT интерфейс на двух транзисторах, запустил программку от CN8HB и там каналы памяти переключаются как положенно. Получается энкодер отвалился в каком-то месте. Такого и не достать уже нигде пожалуй, разве что от старого аппарата найти удастся.
30.06.2024, 03:47 #139
https://www.ebay.com/itm/22524353167...Bk9SR8jysOmMZA
Так-то да. Энкодер EC16B25D в музыкальных синтезаторах применялся. AKAI VX600 например. И тоже очень давно :-(
Но сначала предлагаю осциллографом потыкать.73 Алексей RV9UP
02.07.2024, 22:30 #140Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Вместо осцилографа потыкал тестером
На обоих выводах энкодера постоянно присутствует +5В, при вращении ручки напряжения не меняются, хотя должны бы менятся периодически +5,0,+5,0,+5 .... А вот при закорачивании на землю, при последующем отпускании одного из выводов, т.е получая ту самую последовательность +5,0,+5,0,+5 .... каналы переключаются замечательно ! Пока стало еще больше похоже на неисправный энкодер.
Попутно заметил еше одну проблему - довольно слабо светит дисплей. Если при вечернем освещении все не так и плохо, то днем, в светлой комнате индикация уже читается с трудом. К тому-же сегменты светятся заметно неравномерно. Видел в МП-шниках проблема лечится, а вот про оригинальные 1000 ничего не могу найти.73 de EI4JY, Александр
02.07.2024, 22:42 #141
02.07.2024, 23:26 #142Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Так а там нет меню! Это FT-1000(D)
03.07.2024, 03:27 #143
Согласен. Надо менять. eBay или новый из ближайшей лавки.
Применить IMO можно любой с нужным количеством щелчков на один оборот и креплением под гайку. Как включить разберётесь. В случае необходимости места для платки с мелкой логикой там есть равно как и напряжение питания +5В.
А можно разобрать и посмотреть что внутри :-D73 Алексей RV9UP
17.07.2024, 22:44 #144Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Попробовал разобрать и проблема выявилась как на ладони. Оказалось, контактные дорожки просто нанесены на текстолитовое основание, достаточно тонкое. На одном из фото достаточно хорошо видно, что платка по какой-то причине треснула и трещина идет через все дорожки. Пропаять оказалось нереально. Придется искать замену.
17.07.2024, 23:30 #145
17.07.2024, 23:35 #146Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
A вот про клей я не подумал даже! Но по нему ведь, с каждым поворотом, будет ходить металлический контакт, надолго ли хватит?
18.07.2024, 00:03 #147
Совсем мало проживёт. IMO надо энкодер с разбора или подобрать из того что есть в лавках. На eBay были предложения.
В голову пришёл ещё вариант - заказать плату из текстолита подходящей толщины с копией рисунка. С каким-либо покрытием меди. Желательно не лужение.
Но eBay будет эффективнее.Последний раз редактировалось RV9UP; 18.07.2024 в 00:08.
73 Алексей RV9UP
18.07.2024, 00:21 #148Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Да, на eBay как раз есть одна целая плата в сборе из Штатов. Однако, мне сюда с пересылкой около 60-80 Евро рублей обойдется, да и ждать долго. Если быстрее, то нашел вот такого типа https://ie.rs-online.com/web/p/mecha.../7816830P?gb=s, вроде даже по размерам почти подходит, цена копеешная и придет за пару дней.
18.07.2024, 02:54 #149Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Пропаять..возможно нереально. А вот сделать вручную...
Я бы попробовал старую технологию изготовления печатных плат в домашних условиях.
Раньше, в прошлом веке, рисовали дорожки на платах краской или лаком. Лично я применял т.н."печной лак". Продавался в бутылках в хозяйственных магазинах. Разводился до нужной вязкости растворителем или уайт-спиритом. Рисовал ученическими перьями для письма чернилами. При определенном навыке получались дорожки толщиной не более миллиметра. Даже для микросхем 133-ей серии удавалось нарисовать. Далее плата высушивалась и травилась в растворе хлорного железа. После краска смывалась и плата облуживалась.
Думаю, что по такой древней технологии можно попробовать изготовить вашу новую платку.
P.S. А сейчас, когда в каждом доме есть компьютер и принтер, то нарисовать шаблон для платы и нанести рисунок по ЛУТ-технологии нет проблем.
https://www.youtube.com/results?sear...81%D1%82%D0%B073. Сергей.
18.07.2024, 07:50 #150High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
39Спасибо
