24.12.2013, 01:19 #106Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Недолго мучилась старушка.....©
"Приказал долго жить" один из транзисторов драйвера MRF486.Пробежав вскользь по поиску, выяснил, что достать их будет проблематично, ибо давно сняты с производства.
Вопрос к тем, кто имел опыт ремонта этих аппаратов-
Чем можно его заменить?
В принципе, место позволяет, если рассверлить отверстие в радиаторе, подрезать выводы, то вполне в штатное место поместится КТ922В (те же 3 А коллекторного тока, при большем допустимом напряжении КЭ)
Задача развить "штатную" мощность не стоит, достаточно если трансивер будет отдавать 100-120 ВТ.
Можно ли его поставить? Нет ли каких-нибудь подводных камней? В принципе, на мой взгляд, работать должно.....
73. Валерий UN7JID!
01.12.2014, 16:16 #107Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Снова оживлю тему.
Может кто подскажет, в каких аппаратах используется усилитель с таким же как в FT-1000 напряжением питания? +30В
Пусть даже на 100вт.
Мониторю ебэй уже около полугода... есть всё, вплоть до винтиков-крышечек, а вот УМа нет.
Сейчас просто на его месте стоит самодельный на КП904, сильный завал АЧХ и мощность максимальная на НЧ 40-45 вт, а на ВЧ 15-20. Не устраивает.
Восстановить старый(родной) не вариант))) Слишком долго с ним эксперементировал.
73. Валерий UN7JID!
01.12.2014, 16:27 #108Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
ft-1000MP MarkV..
но лучше не колхозить ничего.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...RF426&_sacat=0Последний раз редактировалось RK1AQ; 01.12.2014 в 16:35.
01.12.2014, 16:46 #109Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Я просто не уточнил, там кроме одного предоконечника, оконечники тоже вылетели.
Да, и в оригинале стоят не 426, а 486-е они в корпусе ТО-220
После я много что уже "поколхозил".В общем родная плата восстановлению не подлежит.
Потому и спросил, от какого трансивера кроме FT-1000 ( и его реинкарнаций) может подойти усилитель?
Основные критерии питание оконечника +30(+25/+40) вольт, размер не более 110х190мм
Дело в том, что в "тысячнике" усилитель выполнен весьма демократично.Все измерения и регулировки происходят или ДО УМ или ПОСЛЕ него. АЛС выполнено по току, так что настроить её под любой ток не составляет проблем.73. Валерий UN7JID!
01.12.2014, 17:14 #110Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
Посмотрите в объявлении 234264 вот это, возможно подойдет
"фт 890 по узлам и блокам".Алексей (Now RW4K)
01.12.2014, 17:15 #111High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Поставьте КТ-921 с любой буквой. Они разрабатывлись специально для линейного усиления.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
01.12.2014, 17:30 #112Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Усилитель с таким же питанием подойдет от IC-775, кто-то из питерцев видел недавно на eBay. Тут в Москве "ходит" такой трансивер, но без блока питания, вроде бы у него и процессор тоже дохлый, но сам аппарат выглядит вполне прилично.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.12.2014, 17:36 #113Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
УМ-а уже нет. 9z4fz | eBayподойдет от IC-775, кто-то из питерцев видел недавно на eBay.
То что предложил Геннадий Григорьевич вам в помощь!
Варвары!восстановлению не подлежит.
Последний раз редактировалось RK1AQ; 01.12.2014 в 17:39.
01.12.2014, 17:41 #114Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
01.12.2014, 18:06 #115Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
01.12.2014, 20:59 #116High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
01.12.2014, 22:20 #117Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Да схема обычная Кт904(КТ921) + КП904+ 2хКП904
Этот усилок все равно временный, впереди зима, в наличии есть сборка BLF278 надеюсь что-нить слеплю на ней.
Там проблема в том, что в FT-1000 изначально уровень сигнала с драйвера с 1.8мгц до 28 мгц отличается почти в два раза.В родной схеме это все выравнивалось ALC,по току оконечного каскада.
А в самоделке АЛС не подключена.Вот такой перекос и идет.73. Валерий UN7JID!
31.05.2015, 15:38 #118High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Сервис-мануал 1000Д http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20M...ice-manual.pdf ,схемы,печатки,расположение деталей .
Последний раз редактировалось DF6PL; 31.05.2015 в 15:49.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
28.07.2015, 01:07 #119QRP
- 13.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
- 40
- 76
- 44
Коллеги, всем привет.
Кто может поделиться русской инструкцией на старый добрый FT-1000? Буду премного благодарен. Если что, моя почта: позывной собака mail.ruС уважением,
Владимир
28.07.2015, 12:42 #120QRP
- 13.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
- 40
- 76
- 44
Коллеги, огромное спасибо за русскую инструкцию! Теперь она у меня есть.
С уважением,
Владимир
39Спасибо
