Недолго мучилась старушка.....©:s9:
"Приказал долго жить" один из транзисторов драйвера MRF486.Пробежав вскользь по поиску, выяснил, что достать их будет проблематично, ибо давно сняты с производства.
Вопрос к тем, кто имел опыт ремонта этих аппаратов-
Чем можно его заменить?
В принципе, место позволяет, если рассверлить отверстие в радиаторе, подрезать выводы, то вполне в штатное место поместится КТ922В (те же 3 А коллекторного тока, при большем допустимом напряжении КЭ)
Задача развить "штатную" мощность не стоит, достаточно если трансивер будет отдавать 100-120 ВТ.
Можно ли его поставить? Нет ли каких-нибудь подводных камней? В принципе, на мой взгляд, работать должно.....:idontnow:
