Узер мануалом на русском поделитесь плиз
С Уважением
Олег
С Уважением
Олег
Увы, на 1000D мануала нет, а для 1000мр я обращался к Тиму Коновалову, он любезно и за "символическую" плату высылает неплохо переведенный мануал, с "картинками".
To R3DZ: Максим, если не трудно, разъясните старику, в чем разница между фильтрами YF114SN and XF114SN, YF115C and XF115C. На продажу встречаются только XF, а производитель хочет только YF. В чем собака зарыта?
Наблюдается свист и искажения при переходе в АМ из SSB на всех диапазонах.
Помогите :молись::молись:
есть мануал на рус. в rar- 11.3 Мб в pdf
как выложить? (МБ комуто надо)
И вообще Уважаемые пользователи 1000D.
Делитесь как работает, что заменено, чем протираете стекло))),думаете ли продавать сей девайс или чем намерены его заменить/дополнить
Не надо стесняться этого радио. Оно не такое уж и плохое.
Пишите
С Уважением
Олег
Вот по этой ссылке можно скачать русский мануал на FT-1000D.
http://rv3az.qrz.ru/load/russkij_man...1000d/1-1-0-18
Спасибо говорить Олегу RK3AVO. :buj:
P.S. Работает отлично.
Ничего не менял.
Стекло протираю только спиртом .
Я с 1995 года пользуюсь, уже начал стесьнятся его обладанием.
Ну я свой заездил конкретно. Транзистор выходной менял, ось
валкода стерлась, новую выточили поставил.
Думал что другое подкупить. IC-765 FT-990 брал, продал.
Тоже рабочие лошадки нормальные. Из новоделов ничего
не впечатлило ничем кроме как ценой. Недавно в штатах попался
недорого еще один 1000 купил, идет почтой. Один поставлю
на коллективку. Которые могут подумать что я старомодный чудак,
можно потягаться с DX или в тестах. (я этим занимаюсь).
Платить деньги за какие-то меню, эквалайзеры, цветные экраны и т п,
не хочу. Поскольку в эфире работаю конкретные цели.
Слышу новые занятие в моде, постоянно чтот в меню разучивают.
Модуляцию басовитую делают. Получается такое как 3-х литровую
банку ко рту поднести и говорить. В детстве помню так баловались.
Ну зато можно казаться себе крутым. Спрашиваю а сколько стран ср. ...
Некогда рассматривал картинки этого шедевра. Фирма кучу человеко-часов потратила на разработку этого девайса. У меня такие вопросы:
1. Дисплей люменисцетный? Тухнет со временем?
2. АЧХ кварцевых фильтров расползается сильно (RZ3CC утверждает что сильно). Может на слух и не заметно...
3. Электролиты все менять или дохнут только в определенных узлах?
4. Скорость САТ более 4800 можно сделать?
5. Брать лучше с фильтрами Yaesu Musen или лучше пустой с последующей установкой Инрад?
6. В SSB режиме узкие CW фильтры можно включить? Если да, то насколько полосу можно сузить (для цифры интересно).
Аппарат пользовал с 1993 года.Покупал новый ,тогда мог себе это позволить.Сейчас правда другой экземпляр, возрастом чуть более 10 лет.
Кстати тот , первый аппарат купленный в 1993 году , до сих пор работает в эфире и владелец им очень доволен.
Из более чем из десятка аппаратов, побывавших у меня за эти годы ,
1000Д нравится больше всех.
Сравнивал со своим МАРК-5 , прием на 1000Д заметно лучше.
Сейчас пользую только Д.
К сожаление больше таких аппаратов делать не будут , врядли будет рентабельно.
Помотреть на новые ЕСУ (ну кроме топ моделей 5000;9000),мыльницы да и только.
Гонка не за параметрами , а за удешевлением конструкции и соответственно большей прибылью.
1. Не знаю , использую всегда на пониженной яркости , иначе ярко и некомфортно.
(дисплей по моему там светодиодный)
2. Спорить не буду (тем более с Геннадием Григорьевичем),проверить не могу.
3.Не знаю , может где и подох , но я не в курсе , все работает как надо.
4.Пробовал , у меня с другой скоростью не работает.(кстати зачем делать больше ?)
5.Да можно , в любом режиме ,любой фильтр.Самый узкий фильтр 250 герц.
Максим, а подробнее можно о сравнении с марк5, в чем разница?
я сравнивал их на одну антену , принимая слабые станции проходящие на уровне шумов на 14 мгц , на вертикал КУШКРАФТ Р7 ,кстати двадцатка у меня довольно "грязная" , так вот если на МК5филд я слышал только присутсвие сигнала , то на 1000Д ,информация принималась 100%.Может чутье лучше ,может входные цепи более качественны, не знаю ,но результат был таков.Так же на Д меньше мешают соседние мощные сигналы.
В обоих аппаратах установлены одинаковые фильтры и руффинги по первой ПЧ.
Сравнивал также антенные тюнеры ,хоть это и не так важно , но все же ,там где в МК5 тюнер отказывается работать , в Д отрабатывает влегкую.
Сигнал при передаче всегда оценивают как качественный , впрочем как и в Филде.
У меня Марк5-филд, до этого был просто МР.
В МР однозначно лучше БП.
В МР я с передней панели мог выбрать любую конфигурацию фильтров, к примеру, поставить 500Гц в SSB (актуально для работы в цифре)...в Марке5 такого нет :( в Марке5 телеграфный фильтр использую только в телеграфе.
У меня САТ работает на 9600, никаких проблем с OmniRig.
Стоят опционные руфинг-фильтр от Inrad и яэсовский 500Гц по ПЧ 455кГц.
Сейчас думаю, что лучше бы поставил 400Гц от Inrad. Хотя родной 500Гц тоже очень хорош.
Аппарат с 2005 года, куплен в Юникоме. Продавать пока не собираюсь.
Хочется иметь К3 или TS590...но пока не до этого.
73, Константин
На Марке 5 в цифре нужно работать в режиме цифры , то есть ,сначала делаете желаемые установки в меню , потом методом нажатия на кнопку ПКТ в течении 1-2 секунд входите в нужный режим , включаете узкий фильтр ,какой хотите, также Вам становится доступен режим ДАТА в ЕДСП (кнопки слева от верньера) , компьютер подключается сзади к разъему ПКТ .
Работать на МК5 цифрой в режиме ССБ неправильно и неудобно.
На скорости 4800 тоже нет никаких проблем .
Максим R3DZ, не получается скачать русский мануал. Если не затруднит перезалейте куда нибудь. Если английский хорошего качества есть тоже интересно посмотреть. Посмотрел ролики, на прием вроде не хуже 7700 получается. Но мне показалась грубоватой настройка в CW (может автор видео чего накрутил?). Подскажите сколько кГц на оборот валкода можно сделать?
