Про раскрытие
С Уважением
Про раскрытие
С Уважением
Автор темы вроде разобрался.
73 de A6/EY8MM
Привет Олег /RK3AVO/
По теме :
Купил FT-1000D в 1993 году , после TS-950 , 1000-ком был очень доволен , но через несколько лет продал , поменял на МП , потом жалел , понял что совершил ошибку. После этого было много всяких аппаратов, но всегда скучал по НЁМ :sorry: и два дня назад купил опять и очень рад .
Аппарат прекрасный :good:
P.S. Кстати прошивки можно менять и в нем, последняя по моему 6.
Обычная пзу в панельке.При включении удерживать 1,5 и 7 , и увидишь версию прошивки , менее 6 , помоему какието проблемы с КАТом.
то что есть,тут все понятно
Вложение 45503
что еще есть
Вложение 45504
где в этой Hell кнопка PTT?
Прошу строго не судить:sorry:
В Хейловском переходнике РТТ-толстый(6,35мм)джек.3,5 мм-микрофон.
а кнопка то где? или только VOX ?
Кнопка подключается к джеку 6,35мм на переходнике,к 3,5мм-микрофон,наушники в штатный разьем трансивера.
RX3M! Огромное спасибо!
Разобрался. Надоть кнопку приличную либо педаль присовокупить к данному девайсу.
Олег,конечно педаль !
Только у тебя ведь два трансивера
:good:
Оно несколько не в тему вопрос, но не подскажет ли кто любезно содержание таинственного 9-го меню в FT 1000MP? Просто любопытно, что там есть. Аппарат исправен и рабоч, несмотря на 6-летнюю эксплуатацию, просто любопытно. Заранее благодарен, Владимир.
Вот меню вместе с 9.хх
Максим, премного благодарен! Теперь и в этом разделе есть что "покрутить" Еще раз больщое спасибо
С уважением, Владимир (UA4AII)
И вообще на этом сайте http://www.va3cr.net/
много информации по 1000мп .
Да-да, конечно толковая ссылка, но только сейчас увидал про 9-ую меню... Спасибо еще раз, уважаемый!!!
Владимир, UA4AII.
обнаружил на своем аппарате эффект -
при перестройке в режиме SSB на 40-ковке в участок АМ станций и вкл режима АМ (кнопка) на станции аппарат затыкается - из динамиков огромные искажения -свист и пр. AGG и аттенюатор не влияет. Питание выкл\вкл - все ОК - АМ работает. Все кнопки и функции отрабатывают
Что бы это?
пишу эти строки и нажимаю на клавиши 1000D -ка - все ОК!!? на 3 мгц уходил с SSB в АМ. чудеса....и в зад на 7. 078 в LSB и потом в АМ на 7.340 блин все ОК,,,???!!!
Тем не менее вышеизложенное проявлялось неоднократно
может ручки надо ставить в определенное положение, либо пора ESR мерять...
Узер мануалом на русском поделитесь плиз - может есть нюансы
С Уважением
Олег
PS: аппарату более 15 лет
