Кстати, вот еще ссылка по 1000D Yaesu FT-1000D (FT 1000 D FT1000D) user and service manual, modifications
Оттуда - фото джампера, который открывает трансивер на передачу:
Вложение 144291
Вложение 144291
Делитесь,мой емайл df6pl@mail.ru
В чем отличие FT-1000 от FT-1000D?
The basic FT-1000 does not have the following options included in the FT-1000D model: BFP1, TCXO1, XF-B, XF-C, XF-D, XF-E.
Yaesu FT-1000 and FT-1000D Amateur Transceiver
мануал FT-1000d на русском http://manual.qso.ru/works.html?ft1000d
Как бы посмотреть схему выходного каскада
А разве эта схема не она? Вложение 242244
Вложение 242248
Посоветуйте, где купить выходные транзисторы MRF422 ? Китайцы притихли, то ли НГ отмечают до сих пор, то ли короновирус покосил :(
Я покупал здесь, правда не конкретно MRF422, другие. Дорого, но надёжно. А вот китайцы кидают, время от времени. Решайте сами. Я бы, в подобном случае, вообще адаптировал бы выходной каскад на MOSFETы, если печатная плата не пострадает. Например MRF150. Надо сравнивать габариты более тщательно.
Покупал ктонибудь MRF422 от MACOM? подскажите если стоит купить
Всем привет. Являюсь счастливым обладателем трансивера YAESU FT-1000D больше 10 лет, до этого момента особых проблем с ним не испытывал. Но в последнее время трансивер стал жить своей жизнью. Проблем с приемом нет, а вот с передачей творится что-то не обычное. Если при переходе на диапазон, запускаю антенный тюнер, всё настраивается. Перехожу на передачу, выходная мощность падает, и автоматически снова запускается антенный тюнер, и прям во время радиосвязи начинает настройку, которая заканчивается ошибкой SWR. Это происходит на всех диапазонах с разными антеннами. На трансивер есть полный сервис мануал на английском языке с полным набором схем, ГСС и ВЧ осциллограф также имеются в наличии. Подскажите, в чём может быть проблема и где копать? Заранее всем огромное спасибо за помощь.
Эквивалент нагрузки пока в процессе поиска, но всплыла ещё одна проблема, думаю. что это как то косвенно связано. При отключении PROC мощность на выходе увеличивается до нормальных 210 watt, а при её включении падает до 70 watt. Почитав форумы, нашёл, что подобная проблема возникла у товарища в трансивере FT-767GX, он нашёл причину в If-Unit, но не написал, где именно копать. Может Вы подскажете с чего хотя бы начать?
