Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #106
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Недолго мучилась старушка.....©
    "Приказал долго жить" один из транзисторов драйвера MRF486.Пробежав вскользь по поиску, выяснил, что достать их будет проблематично, ибо давно сняты с производства.
    Вопрос к тем, кто имел опыт ремонта этих аппаратов-
    Чем можно его заменить?
    В принципе, место позволяет, если рассверлить отверстие в радиаторе, подрезать выводы, то вполне в штатное место поместится КТ922В (те же 3 А коллекторного тока, при большем допустимом напряжении КЭ)
    Задача развить "штатную" мощность не стоит, достаточно если трансивер будет отдавать 100-120 ВТ.
    Можно ли его поставить? Нет ли каких-нибудь подводных камней? В принципе, на мой взгляд, работать должно.....
    73. Валерий UN7JID!
  2. #107
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Снова оживлю тему.
    Может кто подскажет, в каких аппаратах используется усилитель с таким же как в FT-1000 напряжением питания? +30В
    Пусть даже на 100вт.
    Мониторю ебэй уже около полугода... есть всё, вплоть до винтиков-крышечек, а вот УМа нет.
    Сейчас просто на его месте стоит самодельный на КП904, сильный завал АЧХ и мощность максимальная на НЧ 40-45 вт, а на ВЧ 15-20. Не устраивает.
    Восстановить старый(родной) не вариант))) Слишком долго с ним эксперементировал.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #108
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    ft-1000MP MarkV..
    но лучше не колхозить ничего.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...RF426&_sacat=0
  4. #109
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    ft-1000MP MarkV..
    MRF426 | eBay
    Я просто не уточнил, там кроме одного предоконечника, оконечники тоже вылетели.
    Да, и в оригинале стоят не 426, а 486-е они в корпусе ТО-220
    После я много что уже "поколхозил".В общем родная плата восстановлению не подлежит.
    Потому и спросил, от какого трансивера кроме FT-1000 ( и его реинкарнаций) может подойти усилитель?
    Основные критерии питание оконечника +30(+25/+40) вольт, размер не более 110х190мм
    Дело в том, что в "тысячнике" усилитель выполнен весьма демократично.Все измерения и регулировки происходят или ДО УМ или ПОСЛЕ него. АЛС выполнено по току, так что настроить её под любой ток не составляет проблем.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #110
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    561
    Посмотрите в объявлении 234264 вот это, возможно подойдет
    "фт 890 по узлам и блокам".
  6. #111
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    69
    574
    106
    761
    Поставьте КТ-921 с любой буквой. Они разрабатывлись специально для линейного усиления.
  7. #112
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    Усилитель с таким же питанием подойдет от IC-775, кто-то из питерцев видел недавно на eBay. Тут в Москве "ходит" такой трансивер, но без блока питания, вроде бы у него и процессор тоже дохлый, но сам аппарат выглядит вполне прилично.
  8. #113
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    354
    86
    УМ-а уже нет. 9z4fz | eBay
    То что предложил Геннадий Григорьевич вам в помощь!
    Варвары!
  9. #114
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,046
    4541
    1582
    Угу, только дисплея нету... Может есть у кого аппарат в разборе ?
  10. #115
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Эммм ... а можно прямую ссылку?
    Ставил. Мир их праху....
    Варвары!
    Сознаю свою вину... меру, степень, глубину...©
    73. Валерий UN7JID!
  11. #116
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Схему можете выложить. Может что и посоветуем.
  12. #117
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Да схема обычная Кт904(КТ921) + КП904+ 2хКП904
    Этот усилок все равно временный, впереди зима, в наличии есть сборка BLF278 надеюсь что-нить слеплю на ней.
    Там проблема в том, что в FT-1000 изначально уровень сигнала с драйвера с 1.8мгц до 28 мгц отличается почти в два раза.В родной схеме это все выравнивалось ALC,по току оконечного каскада.
    А в самоделке АЛС не подключена.Вот такой перекос и идет.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #118
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    593
    76
    Сервис-мануал 1000Д http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20M...ice-manual.pdf ,схемы,печатки,расположение деталей .
  14. #119
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    50
    40
    76
    44
    Коллеги, всем привет.
    Кто может поделиться русской инструкцией на старый добрый FT-1000? Буду премного благодарен. Если что, моя почта: позывной собака mail.ru
  15. #120
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    50
    40
    76
    44
    Коллеги, огромное спасибо за русскую инструкцию! Теперь она у меня есть.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
