Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #136
    20.05.2010
    125
    92
    Коллеги приветствую, довелось мне на днях поработать с FT-1000 (не D, но из тех самых первых, 90-го года). В процессе изучения матчасти, обнаружил несколько дефектов, один из которых неработающий аттенюатор на основном приемнике. При переключении в любое из 6/12/18дб положений полностью пропадал прием, хотя релюшки аттенюатора щелкали. Оказалось, что виноваты три сгоревших резистора в блоке RF Unit. Поименно - R1007 150 ом, R1009 47 ом, R1011 470 ом. После замены все вошло в норму, аттенюатор заработал как положенно. Подумал, а вдруг кому-нибудь пригодится - оставлю здесь для истории. Ну и сопровождающие картинки:
Название:	ATT_RF Unit layout.PNG
Название:	ATT_RF Unit PCB (Large).jpg
  2. #137
    20.05.2010
    125
    92
    В догонку, обнаружил, что неработает энкодер выбора каналов памяти. Сама ручка крутится, но каналы не переключаются. На дисплее отображается только канал 01, им можно пользоваться по назначению. Записывает все, что нужно, сохраняет в памяти, одним словом работает штатно, но только один канал. На вращение энкодера никак не реагирует. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  3. #138
    20.05.2010
    125
    92
    Ну вот, спаял простейший CAT интерфейс на двух транзисторах, запустил программку от CN8HB и там каналы памяти переключаются как положенно. Получается энкодер отвалился в каком-то месте. Такого и не достать уже нигде пожалуй, разве что от старого аппарата найти удастся.
  4. #139
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    https://www.ebay.com/itm/22524353167...Bk9SR8jysOmMZA
    Так-то да. Энкодер EC16B25D в музыкальных синтезаторах применялся. AKAI VX600 например. И тоже очень давно :-(
    Но сначала предлагаю осциллографом потыкать.
  5. #140
    20.05.2010
    125
    92
    Вместо осцилографа потыкал тестером На обоих выводах энкодера постоянно присутствует +5В, при вращении ручки напряжения не меняются, хотя должны бы менятся периодически +5,0,+5,0,+5 .... А вот при закорачивании на землю, при последующем отпускании одного из выводов, т.е получая ту самую последовательность +5,0,+5,0,+5 .... каналы переключаются замечательно ! Пока стало еще больше похоже на неисправный энкодер.
    Попутно заметил еше одну проблему - довольно слабо светит дисплей. Если при вечернем освещении все не так и плохо, то днем, в светлой комнате индикация уже читается с трудом. К тому-же сегменты светятся заметно неравномерно. Видел в МП-шниках проблема лечится, а вот про оригинальные 1000 ничего не могу найти.
  6. #141
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    А через МЕНЮ добавить яркости не пробовали?
  7. #142
    20.05.2010
    125
    92
    Так а там нет меню! Это FT-1000(D)
  8. #143
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Согласен. Надо менять. eBay или новый из ближайшей лавки.
    Применить IMO можно любой с нужным количеством щелчков на один оборот и креплением под гайку. Как включить разберётесь. В случае необходимости места для платки с мелкой логикой там есть равно как и напряжение питания +5В.
    А можно разобрать и посмотреть что внутри :-D
  9. #144
    20.05.2010
    125
    92
    Попробовал разобрать и проблема выявилась как на ладони. Оказалось, контактные дорожки просто нанесены на текстолитовое основание, достаточно тонкое. На одном из фото достаточно хорошо видно, что платка по какой-то причине треснула и трещина идет через все дорожки. Пропаять оказалось нереально. Придется искать замену.
ID:	358219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358220   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #145
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Для начала склеить текстолитовое основание, затем восстановить дорожки токопроводящим клеем.
  11. #146
    20.05.2010
    125
    92
    A вот про клей я не подумал даже! Но по нему ведь, с каждым поворотом, будет ходить металлический контакт, надолго ли хватит?
  12. #147
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    надолго ли хватит?
    Совсем мало проживёт. IMO надо энкодер с разбора или подобрать из того что есть в лавках. На eBay были предложения.
    В голову пришёл ещё вариант - заказать плату из текстолита подходящей толщины с копией рисунка. С каким-либо покрытием меди. Желательно не лужение.
    Но eBay будет эффективнее.
  13. #148
    20.05.2010
    125
    92
    Да, на eBay как раз есть одна целая плата в сборе из Штатов. Однако, мне сюда с пересылкой около 60-80 Евро рублей обойдется, да и ждать долго. Если быстрее, то нашел вот такого типа https://ie.rs-online.com/web/p/mecha.../7816830P?gb=s, вроде даже по размерам почти подходит, цена копеешная и придет за пару дней.
  14. #149
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пропаять..возможно нереально. А вот сделать вручную...
    Я бы попробовал старую технологию изготовления печатных плат в домашних условиях.
    Раньше, в прошлом веке, рисовали дорожки на платах краской или лаком. Лично я применял т.н."печной лак". Продавался в бутылках в хозяйственных магазинах. Разводился до нужной вязкости растворителем или уайт-спиритом. Рисовал ученическими перьями для письма чернилами. При определенном навыке получались дорожки толщиной не более миллиметра. Даже для микросхем 133-ей серии удавалось нарисовать. Далее плата высушивалась и травилась в растворе хлорного железа. После краска смывалась и плата облуживалась.
    Думаю, что по такой древней технологии можно попробовать изготовить вашу новую платку.
    P.S. А сейчас, когда в каждом доме есть компьютер и принтер, то нарисовать шаблон для платы и нанести рисунок по ЛУТ-технологии нет проблем.
    https://www.youtube.com/results?sear...81%D1%82%D0%B0
  15. #150
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Да, меню нет, но манипуляциями каких-то кнопок и крутилок яркость можно добавлять.....Если это 1000D с жёлтыми цифрами..В FT-990 с жёлтыми цифрами яркость регулируется.....
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
