18.07.2024, 08:47 #151Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Совсем мало проживёт. IMO надо энкодер с разбора или подобрать из того что есть в лавках. На eBay были предложения.
В голову пришёл ещё вариант - заказать плату из текстолита подходящей толщины с копией рисунка. С каким-либо покрытием меди. Желательно не лужение.
Но eBay будет эффективнее.
Коллега, а как Вы предлагаете купить на ebay, они же в Россию не отправять там написано, в Россию не отправляем, читайте лот.
18.07.2024, 11:12 #152Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Да, я тоже так делал, цифровую шкалу для UW3DI вроде, в середине 90-х. И неплохо получалось. Тем не менее пока попробую новый энкодер поставить, ради эксперимента. Это все-таки быстрее получится. Из любви к искуству, конечно, хотелось бы что-то ближе к оригиналу. Буду посмотреть.
Это только в режиме DIM, нужно нажать кнопку Fast и регулировать яркость Clarifier'ом, на обычный режим не влияет. У меня там и так все на максимум.
Так я же в EI, сюда дойдет.73 de EI4JY, Александр
19.07.2024, 05:55 #15373 Алексей RV9UP
19.07.2024, 21:54 #154Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
А в моем варианте и шкала яркость меняет. Но только после нажатия DIM конечно, смысла в этом уже нет, поскольку и так все очень тускло.
Посмотрел, что в FT-990 шкала похожая. Так народ тоже жаловался и пишут, что там какой-то желтый фильтр стоит перед самым экраном, который от времени тускнеет. Кто-то даже его вынимал, пишут лучше стало. Но, конечно, с тестером для начала пройтись просто необходимо.73 de EI4JY, Александр
20.07.2024, 03:14 #155
20.07.2024, 17:33 #156High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
Александр, будет очень здорово, если продублируете результаты в теме FT-990... У меня такой аппарат, поэтому будет хорошо видеть этот в профильной теме... заранее спасибо.
73! Сергей (RA9DM)
22.07.2024, 20:46 #157Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Сегодня пришли два энкодера - один простой, с валом 15мм, другой с валом 20мм и с функцией кнопки моментального нажатия. У оригинального энкодера вал 20мм, но я заказал два варианта, на всякий случай. 15мм показалось мало и решил поставить 20мм, а там глядишь, и функция кнопки пригодится как-нибудь. Диаметр вала под отверстие оказался маловат, пришлось выпилить втулку. В целом, после этих небольших процедур, новый энкодер сел как родной. С подключением проблем тоже не было. Заработало все сразу. С чем себя и поздравляю, еще одной проблемой меньше!
09.08.2024, 21:55 #158Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Герой моего романа, пятничное
Не без недостатков (день, трансивер влючен, шкала практически не видна
), но не смог отказаться, приемник хорош.
На этой неделе, после двухмесячного тест-драйва, наконец-то решился оставить.
Мой TS-870, на котором отработал лет 10, пока торжественно отошел на заслуженный отдых.
Ну и ссылка на прием CA4OMQ, с которым вчера отработал в ТЛГ на свою комнатную, большую рамку.
10.08.2024, 06:20 #159Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
есть какая то "лампрвость" в этом радио...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.08.2024, 13:02 #160Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Еще S-метр порадовал. После калибровки, правильно показывает от S3 до S9+60db, вся градуировка совпадает. Но это в ТЛФ и при полосе 2.4кГц. В ТЛГ занижает на 1-2 балла, но это вроде как нормально.
Кстати, любопытно, а если я больше в ТЛГ работаю, может надо в этом режиме и калибровать? В инструкции однако четко сказано - калибровка S-метра в режиме USB, про полосу пропускания вообще ничего не пишут.73 de EI4JY, Александр
10.08.2024, 23:31 #161Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Полоса пропускания изначально была не правильная для р/л целей.Там для ЧM заточено.Для наших целей остаточно 3 кгц. и менее учитывая не прямоугольность тракта.Дальше все решают КФы которые при 30 и более лет уже давно ушли по параметрам(инфо от RZ3CC достаточно давнее),т.е эти аппараты нужно не калибровать,а полностью прогонять от и до и ставить новые КФы хотя бы от инрада.Которые кстати тот же Геннадий позиционировал как оч.посредственные при измерениях в их СЦ.И как могут десяток транзисторов с достаточно устаревшими характеристиками по нынешним временам с кучей обвеса конкурировать к примеру с 2 параллельно включенными транзисторами с высокими параметрами которые собственно и являются каскадом УПЧ в том же TS-590S.А ведь есть и заметно покруче,к примеру 890 или брендовые SDRы.Ностальжи и только и никакой объективности.Звучание в современных аппаратах все таки видимо не очень против аналогово.Но сколько можно выложить матюков когда на какой нибудь старинный аппарат Вы не сможете принять ценного DХа из за внутренних шумов,а на собранный по современным технологиям пусть и с целлофаном,но сработаете.Ну если на буге или вертикале долбить и про картошку алекать тогда да,можно и тысячником похвалится.
10.08.2024, 23:53 #162Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
Юрий, кайфы у всех разные: на DX-aх свет клином не сошёлся. Кому-то новый слот на Challenge в удовольствие, а кому-то звук от радио FT-101ZD вызовет такие же эмоции. Глядя на светящуюся ГУ-81 в тёмной комнате я лично получаю радость для глаз, хотя и понимаю, что ГС-35Б мощнее и для взятия DX-a полезнее.
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
11.08.2024, 12:33 #163Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Эх, был у меня 250-й, трансиверизированный. В начале 2000-х то-ли отдал, то-ли продал в хорошие руки. До сих пор работает, вроде. Сейчас бы с удовольствием себе такой поставил
Сам не знаю почему, но нет у меня тяги к современной технике, даже удивительно. Вот тут подвернулась возможность тысячник посмотреть. Довольно долго гонял его параллельно с TS-870, прием в ТЛГ/ТЛФ получился заметно комфортнее на Ясу, что и повлияло на решение оставить. Даже несмотря на наличие других проблем.
Кстати, прошелся я и по сервис мануалу. Все в пределах допуска на удивление, несмотря на возраст. А Инрад уже вроде не выпускает фильтров на этот аппарат. Но искать придется, поскольку по 3-й ПЧ в моем аппарате ТЛГ фильтров нет, только ТЛФ на 2кГц.73 de EI4JY, Александр
12.08.2024, 03:18 #164Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
12.08.2024, 04:23 #165
39Спасибо
