Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #151
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Совсем мало проживёт. IMO надо энкодер с разбора или подобрать из того что есть в лавках. На eBay были предложения.
    В голову пришёл ещё вариант - заказать плату из текстолита подходящей толщины с копией рисунка. С каким-либо покрытием меди. Желательно не лужение.
    Но eBay будет эффективнее.
    Коллега, а как Вы предлагаете купить на ebay, они же в Россию не отправять там написано, в Россию не отправляем, читайте лот.
  2. #152
    20.05.2010
    125
    92
    Раньше, в прошлом веке, рисовали дорожки на платах краской или лаком.
    Да, я тоже так делал, цифровую шкалу для UW3DI вроде, в середине 90-х. И неплохо получалось. Тем не менее пока попробую новый энкодер поставить, ради эксперимента. Это все-таки быстрее получится. Из любви к искуству, конечно, хотелось бы что-то ближе к оригиналу. Буду посмотреть.
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    но манипуляциями каких-то кнопок и крутилок яркость можно добавлять
    Это только в режиме DIM, нужно нажать кнопку Fast и регулировать яркость Clarifier'ом, на обычный режим не влияет. У меня там и так все на максимум.
    Так я же в EI, сюда дойдет.
  3. #153
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Александр, регулировка DIM, судя по схеме, регулирует только яркость лампы подсветки прибора, но не шкалы.
    Стоит проверить выходное напряжение DC/CD converter (DISPLAY UNIT) исправность конденсаторов C8008, C8009.
    И т.д. в этом самом преобразователе с цепями защиты.
  4. #154
    20.05.2010
    125
    92
    А в моем варианте и шкала яркость меняет. Но только после нажатия DIM конечно, смысла в этом уже нет, поскольку и так все очень тускло.
    Посмотрел, что в FT-990 шкала похожая. Так народ тоже жаловался и пишут, что там какой-то желтый фильтр стоит перед самым экраном, который от времени тускнеет. Кто-то даже его вынимал, пишут лучше стало. Но, конечно, с тестером для начала пройтись просто необходимо.
  5. #155
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Во! Спасибо. Есть FT-990 с тусклым дисплеем. Буду пробовать. И конечно DC/DC преобразователь проверить. Последнее Гугл подсказывает.
  6. #156
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Александр, будет очень здорово, если продублируете результаты в теме FT-990... У меня такой аппарат, поэтому будет хорошо видеть этот в профильной теме... заранее спасибо.
  7. #157
    20.05.2010
    125
    92
    Сегодня пришли два энкодера - один простой, с валом 15мм, другой с валом 20мм и с функцией кнопки моментального нажатия. У оригинального энкодера вал 20мм, но я заказал два варианта, на всякий случай. 15мм показалось мало и решил поставить 20мм, а там глядишь, и функция кнопки пригодится как-нибудь. Диаметр вала под отверстие оказался маловат, пришлось выпилить втулку. В целом, после этих небольших процедур, новый энкодер сел как родной. С подключением проблем тоже не было. Заработало все сразу. С чем себя и поздравляю, еще одной проблемой меньше!
  8. #158
    20.05.2010
    125
    92
    Герой моего романа, пятничное
    Не без недостатков (день, трансивер влючен, шкала практически не видна ), но не смог отказаться, приемник хорош.
    На этой неделе, после двухмесячного тест-драйва, наконец-то решился оставить.
    Мой TS-870, на котором отработал лет 10, пока торжественно отошел на заслуженный отдых.
    Ну и ссылка на прием CA4OMQ, с которым вчера отработал в ТЛГ на свою комнатную, большую рамку.
  9. #159
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3812
    есть какая то "лампрвость" в этом радио...
  10. #160
    20.05.2010
    125
    92
    Еще S-метр порадовал. После калибровки, правильно показывает от S3 до S9+60db, вся градуировка совпадает. Но это в ТЛФ и при полосе 2.4кГц. В ТЛГ занижает на 1-2 балла, но это вроде как нормально.
    Кстати, любопытно, а если я больше в ТЛГ работаю, может надо в этом режиме и калибровать? В инструкции однако четко сказано - калибровка S-метра в режиме USB, про полосу пропускания вообще ничего не пишут.
  11. #161
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Полоса пропускания изначально была не правильная для р/л целей.Там для ЧM заточено.Для наших целей остаточно 3 кгц. и менее учитывая не прямоугольность тракта.Дальше все решают КФы которые при 30 и более лет уже давно ушли по параметрам(инфо от RZ3CC достаточно давнее),т.е эти аппараты нужно не калибровать,а полностью прогонять от и до и ставить новые КФы хотя бы от инрада.Которые кстати тот же Геннадий позиционировал как оч.посредственные при измерениях в их СЦ.И как могут десяток транзисторов с достаточно устаревшими характеристиками по нынешним временам с кучей обвеса конкурировать к примеру с 2 параллельно включенными транзисторами с высокими параметрами которые собственно и являются каскадом УПЧ в том же TS-590S.А ведь есть и заметно покруче,к примеру 890 или брендовые SDRы.Ностальжи и только и никакой объективности.Звучание в современных аппаратах все таки видимо не очень против аналогово.Но сколько можно выложить матюков когда на какой нибудь старинный аппарат Вы не сможете принять ценного DХа из за внутренних шумов,а на собранный по современным технологиям пусть и с целлофаном,но сработаете.Ну если на буге или вертикале долбить и про картошку алекать тогда да,можно и тысячником похвалится.
  12. #162
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,413
    4731
    2891
    Юрий, кайфы у всех разные: на DX-aх свет клином не сошёлся. Кому-то новый слот на Challenge в удовольствие, а кому-то звук от радио FT-101ZD вызовет такие же эмоции. Глядя на светящуюся ГУ-81 в тёмной комнате я лично получаю радость для глаз, хотя и понимаю, что ГС-35Б мощнее и для взятия DX-a полезнее.
  13. #163
    20.05.2010
    125
    92
    Эх, был у меня 250-й, трансиверизированный. В начале 2000-х то-ли отдал, то-ли продал в хорошие руки. До сих пор работает, вроде. Сейчас бы с удовольствием себе такой поставил Сам не знаю почему, но нет у меня тяги к современной технике, даже удивительно. Вот тут подвернулась возможность тысячник посмотреть. Довольно долго гонял его параллельно с TS-870, прием в ТЛГ/ТЛФ получился заметно комфортнее на Ясу, что и повлияло на решение оставить. Даже несмотря на наличие других проблем.
    Кстати, прошелся я и по сервис мануалу. Все в пределах допуска на удивление, несмотря на возраст. А Инрад уже вроде не выпускает фильтров на этот аппарат. Но искать придется, поскольку по 3-й ПЧ в моем аппарате ТЛГ фильтров нет, только ТЛФ на 2кГц.
  14. #164
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,308
    4958
    5806
    FT-1000 это "классика", таких уже не делают.
  15. #165
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,453
    356
    282
    На Инраде пока еще в наличие фильтры на этот аппарат на 400Гц и на 250Гц на 8МГц и на 455к на 500Гц и 400Гц.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
