Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #61
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Работать на МК5 цифрой в режиме ССБ неправильно и неудобно.
    Неудобно - согласен.
    Насчет того, что неправильно - можно поспорить, многие работают в цифре через SSB (USB верхней боковой) ничего, нормально.
    В целом аппаратом очень доволен. Для контестинга (мое основное увлечение) просто супер.
    На скорости 4800 тоже нет никаких проблем .
    Да, но на 9600 быстрее
    73, Константин
  2. #62
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    один оборот - 10 кгц , настраиваться удобно , но может я привык ?
    Собираемся свозить к соседу и сравнить с 7800 , как только ,так результаты напишу.
    Добавлено через 9 минут
    А смысл какой в этом ? Почему не работать в режиме ПКТ , удобнее же ?
    73, Константин
    Что быстрее ?
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Максим R3DZ, не получается скачать русский мануал. Если не затруднит перезалейте куда нибудь.
    Попробуйте отсюда http://files.mail.ru/ITP18D
    или тут http://rv3az.qrz.ru/load/ft1000d_rus/1-1-0-19
    Последний раз редактировалось R3DZ; 14.07.2011 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #63
    QRPP
    11.04.2011
    74
    6
    кому приходилось -если не трудно немного о замене выходных транзисторов
    -подводные камни
    с уважением
  4. #64
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    при перестройке в режиме SSB на 40-ковке в участок АМ станций и вкл режима АМ (кнопка) на станции аппарат затыкается - из динамиков огромные искажения -свист и пр. AGG и аттенюатор не влияет. Питание выкл\вкл - все ОК - АМ работает. Все кнопки и функции отрабатывают
    Что бы это?
    типа вот - вышеизложенное не наблюдается через MFJ-962 недавно приобретённый. Никаких заземлений нет. LW в гнездо тюнера. Где то собака порылась.Учу теорию.
  5. #65
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Олег , ты про фильтры спрашивал , только недавно удалось залезть внутрь
    73! Максим
  6. #66
    19.08.2005
    880
    178
    148
    а у меня вот, чего то в супе не хватает...
Название:	IMAG0172_1 фильтры.JPG
  7. #67
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Добрый вечер всем...
    У меня проблема: трансивер не включал пару недель и сегодня при включении шкала пишет только нули и точки, не реагирует ни на какие кнопки, не включается ТХ... Вспоминаю, что неделю назад были грозы с молниями... Знатоки, помогите- с чего начать?
    Сброс бекапом не помог...SOS!
  8. #68
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    У меня проблема:
    Сочувствую.. Не знаток к сожалению..
    Прошу совета.
    Имеется: 1000D+ Ameritron811+MFJ962D+антенна луч и трайбендер MK4(вот вот будет-мачта уже стоит)
    антенны подключены к MFJ, он соответственно к УМ и от него к 1000-ку.
    Вопрос: как все это правильно настроить - у 1000 свой тюнер, у УМ две ручки настройки, у MFJ их три. Чего крутить и в какой последовательности?
    Пока на луч даю несущую от 1000 и тюнером строю. УМ не задействован. В 1000 встроенный тюнер не включаю. А вот когда все вместе как надо?
    PS:думал в какую тему написать - про 811-й или 962-й решил для начала сюда.
    С Уважением
  9. #69
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Олег , привет .
    Зачем тебе между УМ и антеннами еще и тюнер , когда в УМ Пи контур , которым ты прекрасно согласуешь с выходом УМ свои антенны.
    Добавлено через 39 минут
    Ставь МФДжей между трансивером и УМ , при работе с УМ согласуешь им вход УМ с выходом трансивера , а выход УМ с антенной соответственно Пи контуром , он именно для этого и предназначен (то же что и в MFJ два кондера и катушка)
    А при работе в режиме обхода ( без УМ ) МФДЖеем будешь согласовывать антенны с выходом трансивера.
    Еще - а чем тебя встроенный в трансивер тюнер не устраивает ?
    Последний раз редактировалось R3DZ; 29.11.2011 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
    73! Максим
  10. #70
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Дык устраивает. Только кроме МК4 для которой при правильном монтаже ни чего не надо - воткнул в разъем 1000-ка и все, есть еще и луч на НЧ который надо согласовывать буквально через 20 КГц и хочется еще и ватт 300-400 вдуть
  11. #71
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    В Пи контуре УМ тот же MFJ - катушка и два кондера , зачем еще один ставить ?
    Без УМ - тюнер трансивера ,
    с УМ тюнер (Пи контур) УМа
    73! Максим
  12. #72
    19.08.2005
    880
    178
    148
    в MFJ другая схема - типа Т
  13. #73
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    И что ? Это повод ставить второй тюнер последовательно ?
    Утебя получается согласовать свой луч Пи контуром УМа ?
    Последний раз редактировалось R3DZ; 29.11.2011 в 23:56.
    73! Максим
  14. #74
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Ну вот и то, что от трансивера до антенны получается: автотюнер 1000-ка+ П контур усилителя+ Т контур тюнера. При передаче хочу видеть уходящую мощность в фидер (луч) и согласование на индикаторах MFJ. Поэтому и был вышеозначенный вопрос какие ручки крутить и в какой последовательности при применении луча.
  15. #75
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Для того что бы увидеть то что ты хочешь ,
    проще включить после УМ КСВ/МОЩЕМЕТР , а крутить можешь в любом порядке , сначала настроишь УМ на МФДЖей , потом МФДЖей на антенну , потом опять УМ и т.д. потому как при изменении настроек одного - придется подстраивать другое.
    73! Максим
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
