Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 169
Like Tree39Спасибо
Тема: FT-1000D
  1. #76
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Уважаемые эксплуататоры 1000-ка!
    Прошу помощи в настройке аппарата для работы в PSK
    -имеется RigExpert Standard, который работал с IC718 со штатным кабелем.
    -нужно его (RigEx) подключить к 1000
    сваял схему с сайта (RIGa). Разъемы PACKET и CAT в соответствующие на 1000-ке (только их запаял).
    Прием есть, нет передачи. СОМ порты соответственно с инсталляцией RIGa установлены. Программа UR5EQF.
    Что не так? И как надо?
    Смущают свободновисящие ноги PTT на разъемах
    В режиме РКТ сигналов на компе нет
    Микрофон отключен
    С Уважением
  2. #77
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Привет Олег.
    Надо поставить в настройках UR5EQF управление PTT через OMNIRIG
    Зайти надо в меню - установки - настройка программы - настройка PTT.
    и в верхнем окошке "PTT порт" поставить OmniRig и будет щастье !
    С тебя
    Последний раз редактировалось R3DZ; 15.02.2012 в 19:43.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #78
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Собираемся свозить к соседу и сравнить с 7800 , как только ,так результаты напишу.
    Что сосед не пускает! боится что 1000D на лопатки положит не легендарный 7800?
    Времени то многа прошло!!!!
  4. #79
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Уже слушали , менятся хочет!
    73! Максим
  5. #80
    18.01.2011
    708
    608
    780
    А Вы что не согласны ? Меняйтесь!! Потом продадите 7800 и купите 3 шт. 1000D!!
  6. #81
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Не хочу , а три 1000-ка на столе не поместятся.
    Как степпир , работает ?
    73! Максим
  7. #82
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Я честно говоря серьезно спрашивал про сравнение. Раз пообещали выложить результаты то надо слово держать. Я то первым делом подумал что после сравнение не хотелось Вам выкладывать результаты что бы не опускать топовый 7800 ниже плинтуса. По поводу антенны уже полтора года исправно работает! без пока поломок! Что можно сказать про такую антенну на высоте 30 м. от земли,- всем советую если есть возможность установки. При сборке необходимо многие вещи дорабатывать о чем пиндосы не пишут в мануеле, ну и конечно перед использованием разобраться с пультом и не в тупую как некоторые по умолчании с заводскими установками ее юзать. Хорошая антенна как альтернатива монобендерам на отдельно стоящих мачтах.
  8. #83
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да я слушал ее у тебя Юра когда мы с Николаем R3DP тебе лебедку к унже привозили , даже на той высоте впечатлила .
    А по поводу сравнения , выкладывать нечего , только ухами Коля послушал , разницы никакой практически не услышал , без Дсп , а с включенным Дсп на 7800 по шумам конечно лучше .Ну и сервис , примочки разные типа ПСК на дисплее , телевизор ...
    73! Максим
  9. #84
    19.08.2005
    880
    178
    148
    счастья не настало...
    правильно ли я понимаю - через разъем PACKET идет сигнал RX, TX и управление на передачу? Либо на ТХ через чего то еще?
  10. #85
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    аудио сигналы идут через Пакет а управление ПТТ через КАТ , посредством ОМНИРИГ , у меня все работает , проверь все внимательно , все настройки ком порта.
    73! Максим
  11. #86
    19.08.2005
    880
    178
    148
    и будет щастье !
    Оно настало! Надо было кнопку РКТ нажать. При этом РКТ оранжевый, LSB зеленый. Все передается и принимается. Тока не совпадает частота трансивера и лога. Учу теорию. Кстати на верхней крышке 1000-ка переключатели для РКТ. Как их и за чем из мануала не понял .
    С Уважением
  12. #87
    EY8MM
    Гость
    1000D очень хорошее радио. Даже рядом с 7800.
  13. #88
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Но старенькое..В смысле электролитов. Моему лет 17 - наблюдается фонок при ТХ SSB
    В остальном все ОК
  14. #89
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Оно настало!
    не надолго..на выходе только 10 вт стало...
  15. #90
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    ...Мои самые счастливые годы в USA касательно радио - с трансивером FT-1000D - 1994-й по 1999-й год.
    Время не жалеет никого и ничего, электролиты в том числе...
    Думал купить назад FT-1000D, но... в ту же речку дважды не вступишь...
    ИМХО - FT-1000D лучше, чем IC-7800, на потраченный у. енот.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
