Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #91
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Друзья, подскажите откуда надо брать сигнал самопрослушивания для записи на магнитофон. У меня на AF OUT сигнала самопрослушивания нет, только сигналы приемников. Так и должно быть или может надо что то включить ?
    Нужно для чемп.РФ, в наушниках самопрослушивание есть, а на AF OUT нет.
  2. #92
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Есть на выходе на внешний спикер,у меня туда подключен SP-5 , а с него я беру на запись , там на спикере есть сзади нужная дырочка - LINE OUT, наушники соответственно воткнуты в спикер спереди.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3DZ; 06.03.2012 в 19:27.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #93
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Спасибо Максим.
    Спикера такого нет, но это не проблема.
    А на этом выходе уровень сигналов зависит от положения регулятора громкости?
    Не могу проверить в данный момент, т.к. трансивер на коллективке.
  4. #94
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да зависит , но уровень записи можно и в компе отрегулировать.
    А чтоб сигнал снимать какой нибудь тройник придумать.
    Типа такого , с одной дырочки - запись , с другой наушники.
    73! Максим
  5. #95
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2470
    909
    Кто подскажет, до какого года выпускался 1000-к??
    Его младшего брата FT-990, судя по всему, сняли с конвеера аж в 1999г.
  6. #96
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Как написано здесь
    http://www.yaesu-museum.com/ft-1000d.html
    анонсировали его в 1989 году , а сняли с производства в 2003 г.
    73! Максим
  7. #97
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    Цитата Сообщение от 4L6QC Посмотреть сообщение
    при включении шкала пишет только нули и точки, не реагирует ни на какие кнопки, не включается ТХ...
    поменял плату control unit (купил на eBay) - все заработало!
  8. #98
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    Да вот только почему то VOX не работает ни в SSB ни в CW. Остальное всё идеально!
    От педали - ок.
    Может ли это быть от замены платы контроля? Может прошивка? Но ведь все остальное полностью функционально!
    Rigexpert отрабатывает с программой TR4W, однако именно на передачу не переходит...
    Откуда начинать?
  9. #99
    21.03.2007
    572
    161
    92
    У кого FT1000, 1000D или 990, прошу помогите разобраться.
    Трансивер прекращает прием или передача во время когда есть обмен по CAT. Когда логер запрашивает его, трансивер останавливается на середине телеграфного знака и после ответа продолжает.
    У Вас так?
  10. #100
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Всем доброго времени суток!
    Пару лет назад стал счастливым обладателем FT-1000. Приобрел его за чисто символическую цену, аппарат был в глубокой коме, после грозы. На прием слышны были лишь внутренние шумы, передачи не было.Но управление вроде работало,а так как я с самого детства мечтал о подобном аппарате(HI)то я долго не раздумывал.
    По итогу восстановил ВЧ тракт приемника(погорели комутационные диоды), цепь управления RX\TX , после выяснилось, что неисправен оконечный УМ, с трудом раздобыв транзисторы для него, я его таки восстановил.АЧХ, правда не очень линейная, но мне это и не нужно особо. Все равно больше 100Вт я с него брать и не собирался.
    Ну а теперь собственно вопросы:
    Никто не может помочь мануалом по FT1000\FT1000D на русском языке? Английский мануал есть, однако знание технического английского примерно как у Винни-Пуха...
    Хорошее, но хромает..©
    И ещё, в режиме CW при нажатии на РТТ Сразу включается несущая. Неисправен встроенный ТЛГ ключ? Или все-таки какими-то танцами с бубном можно включить нормальный режим?
    Заранее благодарен всем за ответы.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #101
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как вариант. Разъем ключа должен быть стерео. Т.е - головка - пропуск среднего пояска - третья земля
  12. #102
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    то UN7JID,дайте Ваш е-мейл я Вам пришлю русский мануал(мой RW4FD@mail.ru)
  13. #103
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Ну ввиду того, что там встроенный электронный ключ, у меня было такое подозрение, что обычный ключ на самом деле замыкается не на "землю", а между клеммой "точка" и "тире". При замыкании же их поочередно на землю идут соответственно точки и тире.
    завтра такой джек приобрету, посмотрим.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #104
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Валерий , такова "природа" большинства конструкций YAESU и KENWOOD - пока в режиме CW не вставлен "джек" в гнездо KEY, при нажатии РТТ радио и будет излучать несущую .
  15. #105
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Все точно.Сегодня купил "джек", все работает.И даже встроенный телеграфный ключ.(HI)
    Спасибо за ответы.Теперь думаю вопросы если и возникнут, то тогда , когда кат-систему подключать буду)))
    73. Валерий UN7JID!
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
