Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RK1AQ
  • 1 Размещено RU3UR
Тема: FT-1000MkV Field, ручка RIT
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Приветствую, Уважаемые пользователи этого трансивера!
    Через несоклько лет эксплуатации появился дефект работы RIT
    т.е. при вращении ручки расстройки, частота меняется не пропорционально
    повороту, а скачками и в разные стороны.
    Кто нибудь устранял такую проблему?
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Да, это известная проблема этих аппаратов. Выход один - замена энкодера; к сожалению, никакие другие смазывания и промывания не помогут.. энкодер лучше всего брать хорошей фирмы типа ALPS или Bourns...в сервис мануале можно узнать его точный P/N.
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Полная ерунда!
    Только сейчас наткнулся на эту ветку. Может кому пригодится. Уже где-то писал об этом...
    Это лечится ОЧЕНЬ просто! Проделывал на 2-х своих ft-1000.
    Дефект появляется через пол года- 2 года эксплуатации аппарата.
    Надо раскрыть трансивер, добраться до передней панели, снять валкодер расстройки. Открыть его осторожно отогнув лепестки крышки.
    Производитель применяет густую смазку, которая со временем пересыхает и при вращении расстройки создается эффект дребезга контактов. Задача очистить контакты от старой смазки. Я делал это кисточкой и спиртом, промывая несколько раз. Лепестки валкодера очень нежные - важно не повредить их.
    После очистки надо смазать контакты ТОНКИМ слоем циатимом-247. Ни в коем случае не 241 или 243!!! Эти смазки не дружат с цветными металлами. Ц-247 это специальная смазка для токопроводящих контактов и стоит в 10 раз дороже. Ее можно достать в энергоремонтных предприятиях.
    Остается собрать все и наслаждаться правильной работой расстройки. На 10 лет такого ремонта вполне хватает.
    Всем 73!
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Спасибо, RU3UR, я только что прочел Ваш ответ. На досуге попробую. На сегодняшний день валкодер вообще стал вести себя неадекватно - при дотрагивании или слегка покрутив - чатоста бежит ни сотни герц!
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    to RN6HI
    Это как раз тот случай. Немного работы и все будет ОК!
    20.02.2007
    Волжск
    43
    9
    Сегодня произвел ремонт узла расстройки и хочу описать как добраться до этого узла. Я по незнанию сделал много лишних операций, а нужно было делать так... Необходимо снять все ручки с осей - снимаются легко, практически без усилий. Затем снимаются ручки валкодеров основного и второго приемопередатчика - для этого необходимо снять с них резиновое покрытие (я осторожно спереди ручки вставлял под резинку плоскую отвертку и на излом чуть сдвигал резинку наружу, затем стягивал ее кончиками пальцев полностью), потом шестигранным ключом 2 мм чуть ослабляется стопорящий ручки винт и они снимаются. Под ручками находятся по два крепежных винта - их необходимо выкрутить. С трансивера снять крышки, перевернуть его вверх ногами, отсоединить на плате 5 шлейфов и снять переднюю панель (необходимо выкрутить с торцов панели 4 винта и разъединить на плате на панели несколько мешающих разъемов), при этом узел расстройки оказывается вверху панели слева. Плата, которую необходимо извлечь, крепится к шасси 2-мя винтами - выкрутить их. Также выкрутить 6 винтов, которые крепят пластиковую фальшпанель к шасси передней панели, пропуская между ней и шасси тонкую плоскую отвертку осторожно разъединить их (чтоб не выпали со своих мест кнопки).
    Потом плоскозубцами открутить гайку на оси узла расстройки и вынуть плату. Далее как описал RU3UR выше ...
    Удачи всем! Владимир R4SA.
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    619
    Цитата Сообщение от RK4SA Посмотреть сообщение
    ... С трансивера снять крышки, перевернуть его вверх ногами...
    Такая же проблема с RIT.
    Стыдно признаться, но нижнюю крышку не могу снять.
    Не подскажете, в чём секрет?
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    EU4AA
    Там просто стоит двухсторонний скотч защищающий межплатный шлейфик, просто открутив все винты осторожно тяните крышку со стороны задней части.
  1. Болтается ручка валкодера
    от UX1VT в разделе FT-757
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:39
  2. Ручка валкодера
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:29
  3. Ручка MULTI/CH
    от UU5JBO в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 23:49
  4. Ручка со звездой.
    от Пaвел в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 21:34
  5. Родная ручка для УС-9
    от R3MM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 15:28
