Вопрос в самой "свежей" теме: Есть ли среди нас тот, кто расскажет об организации Цифровых Видов Связи для FT 1000MP. Что для этого надо и насколько данный TRX приспособлен для ЦВС?
Для работы цифрой нужен интерфейс(купить готовый, либо самому изготовить) от компа к трансиверу, соответствующая программа, коих много. Ну и немного настроить трансивер через меню. Все эти вопросы освещены и на этом форуме, и на краснодарском. Лучше расскажите что у вас не получается с "цифрой"?
забрал аппарат 11.04.12.
работает исправно. электроника - наука о контактах.
ответил в личку
Эпопея продолжается :(
появилась такая "фишка":
.....Цитата:
Сообщение от RV3DHC
.......Цитата:
Сообщение от R3BB
После проверок получилось такое видео:Цитата:
Сообщение от RV3DHC
Оригинал http://www.youtube.com/watch?v=cYIxB8FtGW0
утреннее включение
Оригинал http://youtu.be/oWYpjZF3ME8
А если попробовать покрутить ручку WIDT вправо-влево что то происходит?
ответ с видео:
Оригинал http://youtu.be/FwsmTH6Hrg8
А ручку WIDTH?, Почему спрашиваю пришлось, ремонтировать FT-1000MP с сломанным валкодером VRF/MEM CH, при замене на "что под рукой было", наблюдался такой же эффект, частота убегала вниз....смотрите плату или контакты на ней, на которой стоят валкодер VRF/MEM CH и потенц WIDTH.
Александр,
при повторном включении TRX частота после моих манипуляций пока "стоит". Подожду до 2400.
валкодер VRF/MEM CH исправен, каналы памяти переключаются нормально. Вращение
потенциометра WIDTH никакого результата не оказывает на изменение частоты.
