Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: FT-1000MP MK-V Field: странно включается
  1. #16
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вопрос в самой "свежей" теме: Есть ли среди нас тот, кто расскажет об организации Цифровых Видов Связи для FT 1000MP. Что для этого надо и насколько данный TRX приспособлен для ЦВС?
  2. #17
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Для работы цифрой нужен интерфейс(купить готовый, либо самому изготовить) от компа к трансиверу, соответствующая программа, коих много. Ну и немного настроить трансивер через меню. Все эти вопросы освещены и на этом форуме, и на краснодарском. Лучше расскажите что у вас не получается с "цифрой"?
  3. #18
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    забрал аппарат 11.04.12.
    работает исправно. электроника - наука о контактах.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  4. #19
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Эт верно!
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    ...Антон, если можно - поподробнее - что всё таки было? И где лечился.... Моё пока всё работает (тьфу-тьфу), но всё-же...
  6. #21
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    ответил в личку
  7. #22
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Эпопея продолжается
    появилась такая "фишка":
    Уже не первый день замечаю, что самопроизвольно частота убегает вниз на трансивере. Или это "дурит" сам MicroHam или одно из двух.
    Понизил напряжение для интерфейса, но все-равно сегодня опять убежала
    Цитата Сообщение от R3BB
    Привет Антон !
    Тут два варианта. Если у тебя с двух программ идет задание VFO - т.е ты задействовал два виртуальных порта для CAT и одновременно работают две программы (два лога)- то тогда возможно привет идет от одной из программ. Если CAT виртуальный порт один - то похоже привет трансиверу - это грустнее. У меня пока все ок - и два лога задействаваны одновременно.
    Добавлено через 1 минуту
    проверить достаточно просто - отключи фиртуальные порты для CAT , но оставь включенным микрохам. Если все ок - то привет программам. А дальше отключи микрохам совсем - если и тут уход - тогда грустно - привет трансиверу.
    Кстати норма напряжения для микрохама в потолке 16 вольт
    Привет Виктор.
    Хорошо. Вечером посмотрю. Грешу все-таки на комп.
    при том, когда в выходные аппарат стоял включенным, все было норм. На прошлой неделе вроде в пятницу такое было.
    захожу удаленно на комп через teamviewer. мб, с этим все связано , я хз.
    После проверок получилось такое видео:
    Оригинал http://www.youtube.com/watch?v=cYIxB8FtGW0
  8. #23
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    утреннее включение
    Оригинал http://youtu.be/oWYpjZF3ME8
  9. #24
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А если попробовать покрутить ручку WIDT вправо-влево что то происходит?
  10. #25
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Включаете трансивер. Если частота бежит, то челночным кольцом ( второе, которое внешнее- ручка волкодера) резко крутите влево-вправо - оборот туда , оборот сюда).
    Частота должна встать
    Если не встала, то крутите еще раза три туда-сюда.
  11. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Не пробовал. Приеду домой, посмотрю.
    Спасибо
  12. #27
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    ответ с видео:
    Оригинал http://youtu.be/FwsmTH6Hrg8
  13. #28
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата:
    Сообщение от RK1AQ
    А если попробовать покрутить ручку WIDTH вправо-влево что то происходит?
    А ручку WIDTH?, Почему спрашиваю пришлось, ремонтировать FT-1000MP с сломанным валкодером VRF/MEM CH, при замене на "что под рукой было", наблюдался такой же эффект, частота убегала вниз....смотрите плату или контакты на ней, на которой стоят валкодер VRF/MEM CH и потенц WIDTH.
  14. #29
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    Александр,
    при повторном включении TRX частота после моих манипуляций пока "стоит". Подожду до 2400.
    валкодер VRF/MEM CH исправен, каналы памяти переключаются нормально. Вращение
    потенциометра WIDTH никакого результата не оказывает на изменение частоты.
  15. #30
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Подожду до 2400.
    Не уплывет. По крайней мере не скоро случиться. Сам сталкиваюсь с такой проблемой раз-два в год - два
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. Вопрос по FT-1000MP Mark V Field
    от RA3DNC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 07:20
  3. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  4. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
Метки этой темы
