Максим зэ бест!
На мой взгляд фильтры для SSB на 2кГц излишество, их я и не стал ставить...CW наше всё.
Максим зэ бест!
:( сброс проца не помог
сразу как сделал сброс проца частота пошла вниз.
Невнимательно читаете ветку
Посмотрите на фото выше. Ничего не подключено к аппарату
к гнезду микрофона подключен был MicroHAM, но он был обесточен при проведении экспериментов на видео.
тем более, состояние аппарата сейчас видно на последней моей картинке
СпасибоЦитата:
Сообщение от RK3TD
Надо морду лица скинуть, и резистор джокдайла отключить, при этом если перестанет произвольно перестраивается, значит спирт в помощь...
Вы проверьте напряжение +5 Вольт на переменном резисторе грубой перестройки Ю если с микросхемы стабилизатора 7805 поступает меньшее напряжение , то частота иногда самопроизвольно бежит вниз . Раз у вас он ужодит до 100кГц , вполне возможно , что у вас эта неисправность !
Почти год прошёл. Как успехи?
Ув.коллеги! В моем FIELD-е при работе с меню 4-3 (на дисплее идет переключение) везде 100вт.
В итоге.я так думаю, появились искажения в сигнале.Подскажите где находится плата REG-unit и
ичто и как!
с ув. Владимир
Подыму тему.
FT-1000MP странно включается. Если включить трансивер, то отсутствуют признаки жизни. Ни индикации, ни звука. От слова вообще ничего. При выключении появляются признаки жизни. На долю секуды загорается табло и индикаторы, слышно выключение релюшек. Если повторить такую операцию несколько раз подряд, а потом минут чрез десять включить, то трансивер включается в штатном режиме. После выключения опять та же петрушка. Хоть не выключай трансивер!
Доброго дня и с новым годом коллега!!!
Для начала начать нужно проверку на предмет контактов, далее все стандартно, БП на предмет наличия всех нужных напряжений и дальше уже по цепочке... А так мало информации вы написали. Причин может быть много, точечно с такими данными удаленно не определить. Склоняюсь все же к плохому контакту в штекерах и гнездах.
Удачи и хорошего настроения!
