Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: FT-1000MP MK-V Field: странно включается
  1. #46
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Максим зэ бест!
    На мой взгляд фильтры для SSB на 2кГц излишество, их я и не стал ставить...CW наше всё.
  2. #47
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    сброс проца не помог
    сразу как сделал сброс проца частота пошла вниз.
  3. #48
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Микрофон подключен? Надо попробовать отключить микрофон.
  4. #49
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Невнимательно читаете ветку
    Посмотрите на фото выше. Ничего не подключено к аппарату
  5. #50
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Читаю как раз внимательно. На фото не видно: включался в таком положении аппарат или нет. А вот на видео как раз в конце видно, что что-то подключено к гнезду микрофона.
    Желаю удачи.
  6. #51
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    к гнезду микрофона подключен был MicroHAM, но он был обесточен при проведении экспериментов на видео.
    тем более, состояние аппарата сейчас видно на последней моей картинке
    Желаю удачи.
    Спасибо
  7. #52
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Надо морду лица скинуть, и резистор джокдайла отключить, при этом если перестанет произвольно перестраивается, значит спирт в помощь...
  8. #53
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вы проверьте напряжение +5 Вольт на переменном резисторе грубой перестройки Ю если с микросхемы стабилизатора 7805 поступает меньшее напряжение , то частота иногда самопроизвольно бежит вниз . Раз у вас он ужодит до 100кГц , вполне возможно , что у вас эта неисправность !
  9. #54
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    переднюю панель не нужно снимать.
    Достаточно снять валкодер-и ползунок резистора перед вами...если спиртик не поможет, см. сообщение от RZ3CC.
  10. #55
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Почти год прошёл. Как успехи?
  11. #56
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Так что же было?
  12. #57
    14.02.2013
    75
    17
    25
    Ув.коллеги! В моем FIELD-е при работе с меню 4-3 (на дисплее идет переключение) везде 100вт.
    В итоге.я так думаю, появились искажения в сигнале.Подскажите где находится плата REG-unit и
    ичто и как!
    с ув. Владимир
  13. #58
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от UA3DNW Посмотреть сообщение
    Так что же было?
    Все в норме. Аппарат работает.
    Вставлен DC конвертер на плату (ближе к морде слева) от перегрева, откуда поступает питалово для морды аппарата.
    Трансивер сутками стоял, и частота стабильна и никуда не бежит.
    MNI MNI TNX R2DEK
  14. #59
    Big Gun
    28.11.2013
    6,107
    4048
    742
    Подыму тему.
    FT-1000MP странно включается. Если включить трансивер, то отсутствуют признаки жизни. Ни индикации, ни звука. От слова вообще ничего. При выключении появляются признаки жизни. На долю секуды загорается табло и индикаторы, слышно выключение релюшек. Если повторить такую операцию несколько раз подряд, а потом минут чрез десять включить, то трансивер включается в штатном режиме. После выключения опять та же петрушка. Хоть не выключай трансивер!
  15. #60
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго дня и с новым годом коллега!!!
    Для начала начать нужно проверку на предмет контактов, далее все стандартно, БП на предмет наличия всех нужных напряжений и дальше уже по цепочке... А так мало информации вы написали. Причин может быть много, точечно с такими данными удаленно не определить. Склоняюсь все же к плохому контакту в штекерах и гнездах.
    Удачи и хорошего настроения!
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. Вопрос по FT-1000MP Mark V Field
    от RA3DNC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 07:20
  3. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  4. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
Метки этой темы
