18.04.2009, 23:31 #1
FT-1000MP
Всем добрый день!
Приобрел FT-1000MP,отработал на нем больше года.Радости было полные...
Но вот сегодня отказали зразу три диапазона.Это:160м-80м-40м,остальные
диапазоны работают нормально,замечаний нет.И что интересно,на 160м я,
ввиду отсутствия антены, вообще не работал на передачу, да и на прием
пользовался очень редко.Короче, на выше указанных диапазонах не работает прием,а так же нет передачи.Дополнительный приемник работает на этих и на всех остальных диапазонах нормально.Когда включаеш любой из этих диапазонов на прием,то создается такое впечатление,что не подключена антена.Может кто-нибудь мне подскажет в чем причина?Или сразу искать доктора.С уважением UT5UX-VICTOR.
18.11.2009, 15:53 #2QRP
- 22.05.2008
- 75
- 10
FT1000MP
У меня произошло примерно такое-же. Только на других диапазонах. Нет приема и передачи с 14500 до 21999. Прошу совета. Где копать?
16.07.2010, 01:00 #3Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
FT 1000MP
Не работает тюнер(отсутствует даже индикация включения).
Упало чутьё по всем диапазонам.
На 40м нет сигнала на выходе при передаче, на остальных диапазонах-"высокое ксв".
Питающие напряжения в норме +9,-9,+5,+13 .
Ресет, продёргивание разъёмов, и вынимание батарейки не помогают.
Реле переключения ант.а/в работают, контакты в норме.
Кто сталкивался с подобными симптомами прошу помочь.
18.07.2010, 13:17 #4Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Пропаять ножки всех ВЧ реле относящихся к тюнеру, усилителю, ФНЧ.
Ради интереса можно перед этим просто посмотреть на них.
На некоторых будет заметна круговая трещина.
Но профилактики ради - пропаять надо все ВЧ выводы. Не только релейные.
И скорее всего будет вам счастье.
Если счастье не появилось, то как вариант вытащить и воткнуть шлейфы идущие от плат к платам,
и шлейфы идущие от плат к платам передней панели (не горит индикация тюнера).
А вообще - первое об чЁм нужно подумать и вспомнить - когда и после чего появилась эта самая неисправность.Последний раз редактировалось R8TR; 18.07.2010 в 13:25.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.07.2010, 14:43 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Доброго дня!По поводу тюнера FT 1000мр.Была неск-ко другая хрень! Перестал вообще строиться даже на экв.Печаль,-неимоверная,тюнер-то хор!!! Достал с раб. места (тяжелый!) вскрыл и долго и тупо вдумчиво просматривал,продергивал,переподключ ал все мыслимые и немыслимые коннекторы.Включил,-работает!На мой взгяд,разработчики не предполагали,что аппарат будет работать более 5...7 лет,так там сделаны некоторые соединения.А вообще мне нравится FT1000mp.Best regards,73!
UC4A, Владимир
18.07.2010, 21:18 #6Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Начиналась болезнь с пустопорожнего вращения тюнера(Rн=75Е).
Потом затупила сороковка и не стал включаться тюнер, нет даже подтверждения нажатия кнопки.
18.07.2010, 21:29 #7Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Нет подтверждения кнопок - шлейфы идущие к передней панели.
Все остальное может также относится к этим же шлейфам. Можно
поменять. Я покупал в местном магазине - просто пересчитать количество проводов
и купить аналогичный. Не дефицит.
Там может ещё быть проблема в разъемах куда эти шлейфы втыкаются.
Или сломан, или стопорная пластинка пропала
Но пропаять ВЧ реле и остальное относящееся к мощным выводам -100 ваттным
не помешает. Это платы УМ, ФНЧ, тюнера.
Где то так. Я шел этим путем.
По схеме нужно глянуть на какие шлейфы обратить внимание.
Если что завтра уточню.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.07.2010, 21:48 #8Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Сигнал от кнопки(единичка) вкл тюнера есть на 37 ноге Q5228.
21.07.2010, 00:26 #9Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
Истина где-то рядом....
В EKD-500 было проще, роем.....
22.07.2010, 23:02 #10Low Power
- 02.02.2009
- 64
- 8
- 10
После прогрева паек тюнер заработал.
01.07.2011, 16:10 #11Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Хоть и не во-время,но для пользователей 1000-ка MP. В одночасье пропал выход передатчика на 20-ке.Ток вых.каскада есть,потребляемый,-тоже в наличии,а ВЧ выхода нет...
Искал не долго,прочел авторов-собратьев по проблемам на сайте и пропаял блок выходных фильтров.Буквально офигел,когда увидел эти черные колечки вокруг ножек реле! Без "увеличилки", со своими минус 3,5 очками. Аппарату 10 лет. Очень долго готовился к разборке, ибо кто знает, аппарат просто по столу не покатаешь. Заодно пропаял с современным неактивным флюсом плату тюнера и РА. Удивительно,но в РА термопаста как была с тем, своеобразным нерусским, запахом, так он и остался.Единственное смущение до сих пор вызывают коаксиальчики с выхода ФНЧ на коммутатор антенн А-В.Уж больно "худэньки"...Наверчено 100 ватт. Измеренно на зкв.50 ом.На лето использую внешний БП PS-40жалко TRX,греется.
Единственное не отпрофилактированное,-начал "похрюкивать" регулятор НЧ.
73! Владимир
Добавлено через 5 минут
To R8TR искренняя благодарность за подробые и ценные советы по поиску проблемным местам в TRXПоследний раз редактировалось UC4A; 01.07.2011 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
UC4A, Владимир
01.07.2011, 16:43 #12Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Да, это известная проблема "холодных паек" у аппаратуры старше 10 лет. Вина в перепадах температуры. Вам повезло разглядели, часто пайки "трескаются" так что и не видно даже молодыми глазами, тогда смотреть надо под углом и подсвечивать сбоку или пропаивать всё подряд профилактически.
Используйте самый тонкий (0,5 мм) припой с флюсом, обязательно надо заливать хоть немного нового припоя, а не просто греть старую пайку. И промойте пайку как следует потом. Успехов.RA1AHT
01.07.2011, 16:46 #13Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
09.07.2011, 12:10 #14Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да, конечно, припоя там ровно столько, чтобы это называлось пайкой. Да, использовал именно тоненький припой, паял 40-ваттным паяльником, повторюсь, с неактивной DL-производства пастой. И промывал спиртом с последующей сушкой направленной струей воздуха. Муторно, но интерсно до чертиков. Как же JA аппарат лечу!
UC4A, Владимир
18.11.2011, 23:34 #15High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Добрый день!
Вчера вечером как обычно выключил свой МПишник.
Сегодня утром включаю-тишина, вижу что прием работает, S-метр реаирует,
но нет выхода НЧ сигнала, второй приемник работает нормально.
Пришел вечером с работы включил снова тишина и стал слушть вторым приёмником,
прмерно минут через 5-10 заработал НЧ выход основного.
Потом сходил в магазин, погулял с собаками, пришел- включил- опять всё повторилось. Где то через 5-7 минут НЧ сигнал появился.
Где искать эту бяку?
Может у кого было подобное.Михаил RC3F
