Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено UA4-094-725
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено RN3OX
Тема: FT-1000MP MkV Filed - работает от внешнего БП, а от сети, сразу греется радиатор
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Всем привет!
    Аппарат с 2005 года, брал новым. Работал отлично
    При питание от сети, стало происходить следующее: сильно греется радиатор выходного каскада! через 5 сек включается
    вентилятор и дует горячий воздух. Приемник при этом работает нормально. При нажатии передачи - переходит на передачу, но SWR HI, тюнер глючит.
    Но от внешнего источника питания, трансивер работает без проблем: 2.5 А на прием, передача 20А, полная мощьность в антенну. Всё как полагается!
    Снял блок питания, проверил, 13.89 В под нагрузкой несколько ампер, пульсаций на осциллографе вообще не видно, всё идеально. Вернул на место....
    Куда копать?
    Андрей, RN6HI
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    после написание этой темы, работая над аппаратом, выявил следующее:
    Что если внешнее питание ( 13В) поднять до 13.5 и вышел - потребляемый ток трансивера скачком возрастает до 10 А и греется радиатор.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Похоже на самовозбуд выходного каскада, а Вы попробуйте вместо антенн, подключить эквивалент нагрузки, интересно, будет ли повторяться подобное?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А нет ли там защиты от превышения напряжения питания 12 В. Которая перестала работать правильно.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Спасибо, проверю! Продолжу работу в понедельник, аппарат на работе Да, запросто. Я отпишусь по результату
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Пока не заметил защиту по питанию. Опыт по этому апарату первый, поэтому приходится подробно изучать. Я не нашел на него сервис мануал. скачал по Марку 5, но там выхдной каскад то совсем другой. Может у кого есть по Филду?
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Забросил на почту _____майл.ру Техникал сапплмент.
    Подтвердите получение.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я ему об этом и написал! Надо проверять PIN-lдиоды в RF Unit!
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Итак, на данный момент ситуация следующая:
    Генерация в районе 2 Мгц исходит из предварительного двухтактного предоконечного усилителя, при увеличении напряжения питания
    до 12.8 В.
    Исследование выявляет диоды D6102 & D6103 - 11ES1
    Отключение одного из диодов убирает эту генерацию даже если напряжение поднять до 15. Сами диоды тестером звонятся правильно, но сопротивление проводимости немного отличается.
    Пробовал другие диоды, типа FR503, например. Пара параллельно заставляет возбудиться на 13 Вольтах, а один и на 15 не генерит.
    Но выяснился момент, что если на одном диоде, включить и выключить передачу, то генерация снова возникает.
    При нажатии на тангенту, выход на нагрузку, имеет полную мощность, все ОК.
    Наверное возникает вопрос в этих диодах (но не факт), вернее напряжение, которое должно оно создают в режиме приема. На данный момент это 0.7 Вольта. В режиме передачи, оно поднимается
    до 0.8-0.9 В.
    В сервис мануале диаграмм напряжений я не нашел.
    Проверил сами транзисторы, есть расхождения в параметрах NPN перехода.... - 2SC3133
    Вот такая ситуация на данный момент, друзья
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Друзья, спустя месяц, я получил заказанные на ebay транзисторы C3133. Запаял пару на место, подал питание и симптомы исчезли. Проверил ток покоя 400 мА выходных транзисторов, ничего не трогал в этом плане, ОК. Сразу провел 2 QSO на 7 Мгц, корреспонденты ответили сигнал как без вопросов
    Итог: один из транзисторов предварительного выходного каскада, имел пробой перехода коллектор база, причем эффект проявлялся при напряжении питания в 13 вольт, при 12.5 В внешнего питания выходной каскад работал хорошо, проводил связи. Но при повышении до 13В, каскад усилителя начал генерить на частоте около 2 Мгц потребляя ток в 15 Ампер в режиме приема.
    Всем спасибо за поддержку. Интересных связий и до встречи в эфире!
    С Уважением.
    Андрей, RN6HI
    г.Ессентуки
    p.s. Пара транзисторов С3133 Mitsubishi обошлась с доставкой в 1300 руб.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Даже так, век живи, век учись, называется, ну хорошо хоть малой кровью обошлось. Ну если не учитывать нервы.)))
  1. FT-1000MP MK-V Field: странно включается
    от RC3C в разделе FT-1000
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.01.2021, 15:25
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 10:47
  3. Ремонт FT-1000mp mkV
    от RU3UR в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:56
  4. Схема внешнего БП FT-1000 MKV
    от UT7UV в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:17
  5. Помогите разобраться с питанием БП АТХ от сети авто.
    от Kolek54 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 02:36
