Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Нужна помощь по управлению FT-1000MP через CAT
  1. #31
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, был у кого-либо опыт связки Марка 5-го с ПК при помощи кабеля Prolific PL2303GT? Пробую различные параметры в омнириг, драйвер свежий. Ничего не помогло.
    Зависит от версии чипа. Я долгое время пользовался двумя Profilitic кабелями, потом после очередного апдейта Win 10 драйвера просто перестали работать. Пришлось выбросить рабочие кабеля фактически. Попробуйте взять гарантированно новый FTDI кабель, они стоят копейки сейчас, и родные драйвера от него, отключить буферизацию и прогнать пару команд на радио через терминал. Это даст уверенность в том, что драйвер и радио настороены правильно. Затем уже можно будет прикрутить логгер.
  2. #32
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Спасибо за подсказку! В меню Марка V нужно что-то изменить? Или нет необходимости? И еще. На дисплее трансивера моргает "CAT", но связи с логом нет.
  3. #33
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Часто использую такой переходник в целях тестирования своих контроллеров (но это не имеет значения)...
    А трансиверы должны все иметь соответствующие выходы. Не имеет значение, что уровни там не 12, а 5 В. Главное - на входе/выходе стоит приемопередатчик, создающий нужные полярности сигналов. Для себя написал небольшую инструкцию (после того как изрядно набодался с драйверами для такого переходника)
    Да, и система всегда старается поставить более свежие. Нельзя ей это разрешать.
    Вложения Вложения
  4. #34
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Спасибо Большое! Буду пробовать...
  5. #35
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    В меню марка ничего менять н нужно, а вот в настройках драйвера возможно придется, при перенастойке. Отключайте в нем буферизацию если она там есть. Если CAT моргает, то связь с компом скорее всего присутствует. Но есть смысл проверить меню 9-1 там должен быть ON
  6. #36
    28.05.2024
    38
    4
    27
    У меня 9-1 в меню вообще нет. Н 8-9 заканчивается...
  7. #37
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Ошибся, 9-1 есть в Марк 5, это IF gain, с CAT никак не связано
  8. #38
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Сергей Евдокимович! А можете поделиться этими драйверами? Спасибо большое заранее!!!
  9. #39
    28.05.2024
    38
    4
    27
    И если не затруднит и настройки параметров в Омнириг. Спасибо!
  10. #40
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Конечно. QRX пару часов...
  11. #41
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Конечно нет гарантий, что вам подойдет. Очень много подделок. Потому что ЧИПы каждый может перепрошить по своему вкусу. Вот и изобретают...
    А САТ настройки обычно по умолчанию работают. Единственно я столкнулся с таким моментом: команда сдвига частоты при передаче часто запаздывала по отношению к сигналу линии управления от RS232. Т.е. переходил на передачу, а сдвиг частоты уже не исполнялся. Поэтому и делал небольшие тайминги, да так и оставил. А сейчас на передачу переключаю САТ-командой.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  12. #42
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Спасибо большое! Вечером буду пробовать...
  13. #43
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Еще очень рекомендую программу commtest. Она позволит проверить сквозной канал TX-RX и линии управления RS232. В цепочке с тремя неизвестными (комп-интерфейс-трансивер) можно удостовериться, что точно работает RS232 (физика и драйвер).
    Инструкции можно найти на сайте zipstore.ru. В Блогах можно сделать поиск по сочетанию "COM порт глазами ремонтника". Во второй части все очень хорошо расписано.
  14. #44
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Сергей Евдокимович, для Windows 10 эти драйверы подойдут? Или нужна более ранняя ОС?
  15. #45
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Должны. Правда у меня работают на Win 8.1 Корпоративная.
  1. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  2. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  3. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  4. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  5. Нужна помощь!
    от CAHEK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 22:56
